Blende Instrumentenbrett entfernen
gunther11
#1 Beitrag von gunther11 » 2018-08-25 11:05:13
Ich möchte die Blende (siehe Foto) entfernen. Muss ich dazu das komplette Instrumentenbrett entfernen, oder gibt es einen Trick? Ich finde gerade die Lösung nicht und mehr Gewalt wäre wohl fatal.. :eek:
Wer kann mir einen Tipp geben, danke :)
Ivevo 90-16, BJ 1987, ex Feuerwehrfz
Gunther
Zuletzt geändert von gunther11 am 2018-08-25 14:15:23, insgesamt 1-mal geändert.
Thilo H
Re: Belende Instrumentenbrett entfernen
#2 Beitrag von Thilo H » 2018-08-25 11:21:48
Hallo Gunther,
ich sehe kein Foto!
Thilo Hartmann
gunther11
#3 Beitrag von gunther11 » 2018-08-25 11:45:08
So nun besser
rotertrecker
Re: Blende Instrumentenbrett entfernen
#4 Beitrag von rotertrecker » 2018-08-25 21:41:06
Da häng ich mich mal ran.
Denn in meiner Blende ist sogar ein großes Loch drin (war wohl mal der Blaulicht/Horn-Schalter drin...) und trotzdem habe ich noch nicht rausgefunden wie sie demontiert wird...
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
gunther11
#5 Beitrag von gunther11 » 2018-08-26 8:44:38
ich habe gerade den Tipp bekommen die Heizungsauslassblende rechts unterhalb ab zu schrauben und dann von dort schrauben zu ertasten. Das Teil ist wohl von innen verschraubt.
Ich gehe gleich mal testen..
Grüße und ein schönen Sonntag
Bikerguido
#6 Beitrag von Bikerguido » 2018-11-02 7:55:33
Hallo,... Habt ihr die Blende herausbekommen? Ich ertaste keine Schrauben. Schein mir so, als sei die eingehängt und bekommt sie nur raus, wenn das ganze Armaturenbrett draussen ist? Stimmt das, oder gibt's neue Erkenntnisse?
Gruß Guido
gunther11
#7 Beitrag von gunther11 » 2018-11-02 18:43:07
Bikerguido hat geschrieben:
2018-11-02 7:55:33
Gruß Guido
Ich denke Du hast Recht. Ich habe es hinterher diese Blende nicht entfernt.
AlfredG
#8 Beitrag von AlfredG » 2018-11-02 18:52:59
Da wir ja nicht alle so ein Fahrzeug zuhause stehen haben, wäre es doch gut wenn man mal einige Bilder von oben, hinten, unten und in die Fuge bekommt.
Meist sind die Armaturenträger in einem Stück und nur wenige Teile die noch eingesetzt werden müssen / können.
170D11 ex RW2
gunther11
#9 Beitrag von gunther11 » 2018-11-03 13:36:59
AlfredG hat geschrieben:
2018-11-02 18:52:59
Wenn ich das Ding jemals raus bekomme, erhältst Du Foto von hinten, etc. Derzeit ist alles zusammenmontiert und ich mache es erst mal nicht mit Gewalt auseinander. Ich bin aber demnächst wieder bei einem Ausschlachter, da könnte ich evt mal so ein Ding rausrupfen...
Gunther
AlfredG
#10 Beitrag von AlfredG » 2018-11-03 14:05:39
Nicht von hinten, ringsum Fotos.
170D11 ex RW2
gunther11
#11 Beitrag von gunther11 » 2018-11-03 14:45:03
Das siehst du nichts. das Teil liegt extrem dicht auf.
Bikerguido
#12 Beitrag von Bikerguido » 2018-11-03 23:08:30
Also, ich werde sie doch drin lassen und die hässlichen Bohrlöcher durch größere ersetzen. Lach. Es gibt noch diverse Dinge, die einen Einbauplatz suchen, da bietet sich der Platz an für weitere Schalter und Anzeigen.
Öltemperaturanzeige hätte ich z.B. noch gerne.
Schön ist, dass man da von hinten gut drankommt und viel Platz dahinter ist.
Gruß Guido
Radler61
#13 Beitrag von Radler61 » 2018-11-04 15:58:22
Hallo Gunther,
kann leider auch nicht sagen wie es zu lösen ist, aber im Bild unsere Lösung.
Die Deko kann unten und oben untergeschoben werden.
Ingo
Hatte erstmals vor kurzen die Armaturentafel offen, da war deinme Anfrage aber noch nicht drin, sonst hat ich mal geschaut. Denke von hinten innen verschraubt.
Radler61
#14 Beitrag von Radler61 » 2018-11-06 19:28:22
Die Teile sind von Innen seitlich mit Blechschrauben mit dem nächsten Armaturenteil verbunden. (Schaumteil mit Schaumteil).
Am besten sieht man es wenn man das Handschuhfach ausbaut und seitlich hineinschaut.
Würde bei deinem Teil bedeuten Mittelarmatur ausbauen + Fahrerarmatur.
Bei letzterem sehe ich Probleme auf Grund der Vielzahl an Kabeln und der daraus resultierenden Enge.
NorbertH
#15 Beitrag von NorbertH » 2018-11-10 23:38:30
da sind 3 Schrauben 'versteckt'.
Hoffentlich mit den Bildern nachvollziehbar.
gunther11
#16 Beitrag von gunther11 » 2018-11-11 20:24:19
NorbertH hat geschrieben:
2018-11-10 23:38:30
Super, vielen Dank... nächstes MAl sind die fällig :)
Gruß Gunther
Bikerguido
#17 Beitrag von Bikerguido » 2018-11-11 21:35:03
So ohne weiteres sind die aber nicht alle zugänglich. Durch die Schalteröffnung ist die unterste nicht erreichbar, weil die Lüftungsrohre im Weg sind.
Gruß Guido
Bikerguido
#18 Beitrag von Bikerguido » 2018-11-21 7:39:46
Mehr Bilderbuch: Die mittlere Blende um die Lüftungsbedienung herum geht gar nicht so schwer heraus: 2 Schrauben nach oben und 1x rechts und links. (Schalterausschnitt und Aschenbecher) Dann oben ankippen und unten aushängen. Nun gibt's von unten 2, die die Lüftungsbedienung löst ..... Nur so kommt man an dessen Innenbeleuchtungsbirnchen! Deshalb hat die bisher niemand erneuert.
Nun sind die o.g. Schrauben gut zugänglich.
Bikerguido
#19 Beitrag von Bikerguido » 2018-11-21 7:46:25
Ach so, 5 Birnchen t5
Ausschnitte in die Blende: Achtung Sandwich, oben 1mm Kunststoffoberfläche, darunter 6-8mm Schaum und unten Blech inside. 1x Stichsäge im Blech verhakt und rausgehüpft, Mist.
So, jetzt hab ich rechts mehr Platz für Rückfahrbildschirm und Radio,usw.
... Und die hässlichen Löcher sind weg.
Gruß Guido
Schorsch-NRW
#20 Beitrag von Schorsch-NRW » 2018-11-21 14:20:17
es gibt im Bereich Smart Repair auch etwas fürs Armaturenbrett.
Ist eventuell eine alternative.
https://www.manomano.de/kochelemente-fu ... id=5726359
Oder frag bei einem Profi Autoaufbereieter nach.
Dann mal viel Glück
gunther11
#21 Beitrag von gunther11 » 2018-11-21 14:30:36
Schorsch-NRW hat geschrieben:
2018-11-21 14:20:17
Dann mal viel Glück
Danke für den Link... könnte spannend werden... habe einige blöde Löcher.
Schorsch-NRW
#22 Beitrag von Schorsch-NRW » 2018-11-21 22:18:01
Dafür gibt es ja die Foren zum Erfahrungsaustausch.
Dann mal viel Glück
Schorsch-NRW
#23 Beitrag von Schorsch-NRW » 2018-11-21 22:22:59
Hier mal ein Video von einer Reparatur
https://www.youtube.com/watch?v=KQYM3ZTDnTY
Kedok
#24 Beitrag von Kedok » 2019-04-19 18:10:15
kann mir einer verraten ob es einen Trick gibt die Griffe zu entfernen ohne sich dabei selbst zu quälen?
Ist es besser unten am Blech zu lösen oder am Griff?
Alex
hesima
#25 Beitrag von hesima » 2019-04-19 18:32:26
Hallo Alex, ich habe das vor einer Woche an zwei Fahrzeugen gemacht. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als die vier Muttern, mit denen der Haltebügel oben und unten befestigt ist, mit einer kleinen Ratsche mit der geeigneten Verlängerung zu lösen. An beide Befestigungspunkte kommst du nur von oben, das heißt durch die Öffnung des ausgebauten Handschuhfaches. So wie es aussieht, ist bei dir unter dem Handschuhfach vglw. wenig Feuerwehrelektrik verbaut. Dann sollte es eigentlich vergleichsweise einfach gehen. Braucht ein bisschen Gefühl, denn man muss die entsprechenden Befestigungspunkte mangels Sicht mit der Nuss "ertasten".
Geht aber!
Ansonsten telefonieren wir kurz. Telefonnummer gerne per PN. Gruß Marco
hesima
#26 Beitrag von hesima » 2019-04-19 18:44:31
Achso, um das Kunststoffteil dann herauszunehmen, musst du die Türdichtung im entsprechenden Bereich lösen. Darüber hinaus solltest du auch die Gummidichtlippe für den Heizungsausströmer zum Fenster vorher entfernen. Türdichtung vorsichtig mit einem Schraubenzieher abhebeln, der Gummi geht schnell hops, wenn er alt ist.
VG Marco
Kedok
#27 Beitrag von Kedok » 2019-04-19 19:58:58
Alles klar. Dann werde ich das morgen mal testen.
Bei der Fahrerseite sieht es ja noch enger aus :eek:
Vielen Dank für dein Antwort.
Alex
Kedok
#28 Beitrag von Kedok » 2019-04-27 17:42:07
So die Griffe sind jetzt lose, wenn man den Schlauch abzieht, geht es eigentlich.
Aber nun zum nächsten Problem.
Muss man zum lösen der Verkleidung auf der Fahrerseite echt die Lenkstange los schrauben?
Auf der rechten Seite ist eine Abreißschraube drin, so was kann man nur auf bohren oder?
Alex
rotertrecker
#29 Beitrag von rotertrecker » 2019-04-29 9:24:02
Moin!
Falls Du dran kommst, dann schweiß eine Mutter oder ähnliches drauf, auf den Abreißkopf. Beim Ausbohren habe ich immer Angst das Gewinde zu schrotten, wäre meine letzte Wahl. Wobei Du in diesem Fall ja nur den Kopf abbohren musst.
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
