Aufbauhöhe beim TLF MB1017
Tazzi
#1 Beitrag von Tazzi » 2018-08-01 19:27:42
Hallo zusammen...
Erstmal vielen Dank für die Aufnahme... und direkt eine Frage... Der Aufbau eines TLF MB1017 (Bj.87) vom Boden bis zur Oberkante des Aufbaus..wie hoch ist der ? ohne Reling oder Aufbauten..Leider befindet sich hier kein Fzg mehr aus der Zeit :angry: :angry: Danke für eventuelle Antworten..
Re: Aufbauhöhe beim TLF MB1017
#2 Beitrag von Ulf H » 2018-08-01 23:34:26
... klassischerweise enden Feuerwehraufbauten in Höhe der Dachrinne vom Fahrerhaus ... macht dann meist 1,40 bis 1,60 ... für Stehhöhe jedenfalls immer deutlich zu wenig ...
#3 Beitrag von Mark86 » 2018-08-02 8:58:23
Grade mitm Zollstock geschätzt, ca. 145cm.
FrankS
#4 Beitrag von FrankS » 2018-08-02 11:45:24
es gibt aber eigentlich 2 Aufbauhöhen - direkt über dem Rahmen und dann direkt hinter der Rollade - das sind mind. 10cm Differenz. Oder sind haben TLF einen "glatten" Boden ohne Stufe?
Grüßle Frank
Tazzi
#5 Beitrag von Tazzi » 2018-08-02 12:27:22
Danke für die Antwort... Evtl. Frage falsch gestellt.. Gemeint ist nicht die Aufbau Höhe sondern die Gesamthöhe... Von Reifen Unterkante bis Dach..
AlfredG
#6 Beitrag von AlfredG » 2018-08-02 13:55:00
Die Normhöhe ist je mach Baujahr 3,05 - 3,25 m, deiner sollte 3,20m haben.
Unter Punkt 13 in deinem Fahrzeugschein steht die Maße Breite Länge und Höhe.
Mein RW ist in der Normtabelle mit 2,90 m und im Fahrzeugschein mit 3,05 m angegeben.
170D11 ex RW2
#7 Beitrag von Mark86 » 2018-08-02 16:30:40
Kommt auf das Aufbaudachträgergelumpe drauf an, was da so hinten drauf ist.
Also das Kabinendach ist bei mir trotz größerer Räder (385/65/22,5) mit Drucklufthorn drauf ganz knapp unter 3m, ohne Hupe, Blaulichter & Co und auf Standardbereifung auf jdn. Fall knappe 2,90m...
Tazzi
#8 Beitrag von Tazzi » 2018-08-02 22:42:40
Ok damit komme ich klar... jetzt mal was anderes... ist es mit H-Kennzeichen möglich eine Dachklima Anlage aufzusetzen..?? :angel:
#9 Beitrag von Ulf H » 2018-08-03 2:01:12
... ja, sofern Du einen Prüfer findest, der das als zeitgenössischen Umbau abnimmt ...
#10 Beitrag von Pirx » 2018-08-03 7:27:27
Tazzi hat geschrieben:
2018-08-02 22:42:40
Wenn Du nachweisen kannst, daß die Anlage zeitgenössisch ist: ja.
Also so was zum Beispiel (Konvekta KL2AT) für einen Mercedes-Benz Kurzhauber:
http://www.baumaschinenbilder.de/forum/ ... =0&page=87
#11 Beitrag von Mark86 » 2018-08-03 9:28:09
2018-08-02 22:42:40
Ja, grundsätzlich kannst du die Problemlos drauf setzen, das Kennzeichen ist ja vorne und hinten am Auto fest und ne Klimaanlage sitzt ja oben mittig, da sehe ich keine Probleme.
Wenn das Auto einmal als Oldtimer abgenommen ist, naja, meinst du bei ner Hauptuntersuchung guckt einer aufs Dach ob da ne Klimaanlage drauf ist???
Auf der anderen Seite, was willst du mit ner Klimaanlage? Ich habe die bisher noch nie vermisst...
Vernünftig bauen, dann braucht man die nicht.
#12 Beitrag von Pirx » 2018-08-03 9:58:15
Hallo Tazzi!
Für den Mercedes-Benz 1017 AF (um den geht es hier ja vermutlich) konnten ab Werk 2 Dachklimaanlagen bestellt werden:
1.) Die Klimaanlage von Behr:
2.) Die Klimaanlage von Konvekta, Typ KL 2 AT:
Für die facegelifteten Fahrerhäuser der NG-Baureihe gibt es ein recht hilfreiches Service-Heft für die Klimaanlagen bei ebay, das ich mir selbst (für den Einbau meiner Konvekta am Kurzhauber) auch zugelegt habe:
Link zu ebay
Viel Erfolg bei Beschaffung, Einbau und Zulassung mit H-Kennzeichen!
Zuletzt geändert von Pirx am 2018-08-03 10:01:35, insgesamt 1-mal geändert.
#13 Beitrag von Mark86 » 2018-08-03 10:00:27
Ich denke mal, wenn man eine ähnliche Klimaanlage kauft und vieleicht Optisch mit n bisschen Farbe auf Alt und zum Auto passend trimmt, sollte das kein großes Problem geben.
Da muss ja nicht in fetter Schricht "Dometic Freshjet by www.Dometic.de" drauf stehen, man kann da ja sicherlich n bisschen Kunststoffgrundierung und n Pinsel mit Farbe nehmen...
