Hallo ich beabsichtige einen 917 AF zu kaufen. Nun ist er mit 110km/h eingetragen. Mich würde mal interessieren welche Achsen verbaut sind. Kann mir jemand Anhand der FIN eine Auskunft darüber geben?
Danke Christian
Daten DB 917 AF Anhand der Fin
- Postkutscher
Re: Daten DB 917 AF Anhand der Fin
ja das kann ich machen - wenn du die FIN mitteilst.
Arno
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
... im Prinzip ja, aber nur wenn die FIN bekannt ist ...
Super, hier die fin.
Wdb67619715444921
Wdb67619715444921
- Postkutscher
laut Datenkarte mit 42:8 also 5,25 ausgeliefert.
Arno
Arno
@Arno wo steht in der Datenkarte die Übersetzung? ich habe sie eben auch mal im WIS aufgerufen, finde aber nichts von einer Übersetzung
Wolfgang
Wolfgang
- Postkutscher
Hallo Wolfgang,
die Übersetzung der Achsen steht nicht so in der Datenkarte. Mit der FIN kann man im EPC nachschauen welche Achsüberstzung verbaut ist, ggf. unter Berücksichtigung einer Sonderausstattung .
Ohne diese Berücksichtigung kommt man auch manchmal zu dem Egebnis das Vorder- und Hinterachse unterschiedlich übersetzt sind. Sehr oft ist das der Fall wenn das Fzg. Sperre hinten hat, die es dann nur zusammenn mit einer anderen Übersetzung gibt. Dann hast du z.B. vorne laut EPC auf den ersten Blick 5,25 in der Vorderachse und hinten 4,75. Wenn du dann die entsprechende Sonderausstattung " Sperre hinten " anschaust ist da dann auch der von der Serie abweichende Radsatz 5,25 aufgeführt und der 4,75 Radsatz als Wegfall rot gekennzeichnet.
Man brauch also EPC um die Übersetzung zu ermitteln, wenn man nicht am Fahrzeug schauen oder prüfen kann.
Arno
Arno
