Einstiegsketten
orangina
Einstiegsketten
#1 Beitrag von orangina » 2017-04-16 23:21:21
ich muss bei mir die Einstiegsstufen etwas verlängern. Im Moment denke ich darüber nach dafür eine Motorradkette zu verwenden. Hat das von euch schon jemand gemacht? Welchen Kettentyp habt ihr gewählt?
Markus
imodra
Re: Einstiegsketten
#2 Beitrag von imodra » 2017-04-17 5:07:22
Moinsen,
suche doch mal nach Steuerkette oder Doppelkette, die sind breiter als Motorradketten und beim Schrotti recht günstig.
LG Thomas
Klar ist das völlig sinnfrei, aber es macht einen Heidenspaß.
angelatorsten
Re: Einstiegsketten
#3 Beitrag von angelatorsten » 2017-04-17 8:27:54
Hallo Markus,
gucke mal bei you tube unter ,,hermann - unterwegs''.
Da wird das Sternchen von Luigi vorgestellt. Hier siehst Du genau die Lösung der Anfrage...!
Viel Spass
Angela und Torsten
meggmann
Re: Einstiegsketten
#4 Beitrag von meggmann » 2017-04-17 10:32:51
Herman unterwegs (mit einem n)
Dass die Stufe nur in eine Richtung schwingt hat was - wobei man auch mit der Seillösung die Höhen erklimmen kann. Vorher mal checken wie dicht die Reifen der Stufe kommen, nicht dass die im Weg sind.
CharlieOnTour
Re: Einstiegsketten
#5 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-04-17 11:17:43
meggmann hat geschrieben: Dass die Stufe nur in eine Richtung schwingt hat was
Hat auch Nachteile. Eben das sie nur in eine Richtung flexibel ist und im Extremfall eben den Einstieg verbiegen kann oder abreißt.
Zugegebener Maßen ist das schon eher unwahrscheinlich. Aber möglich.
Wir haben die originalen Trittstufen vom KAT am Magirus.
Marcel Kley fertigt die Teile auch in neu und in Edelstahl in Wunschlänge.
psrene
Re: Einstiegsketten
#6 Beitrag von psrene » 2017-04-17 11:19:13
Hallo Markus,
das ganze sieht bei mir so aus.
Habe noch was von dem Material übrig.
Mehr gerne per PN.
Gruß Rene
siegerland
Re: Einstiegsketten
#7 Beitrag von siegerland » 2017-04-17 20:04:25
Hallo Markus, wir haben eine Duplex-Kette 12B2 SS von Rexnord genommen, den Tritt haben wir uns übers Netz kommen lassen.
Das ganze gibt's auch als Satz zu kaufen, durch ein bisschen Recherchieren der Einzelteile kamen wir aber auf nur knapp 1/3 der Kosten durch Eigenbau.
Zuletzt geändert von siegerland am 2017-06-02 10:05:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Einstiegsketten
#8 Beitrag von Uwe » 2017-04-17 20:12:08
wir haben am 170er 20mm-Stahlseil für kleines Geld aus der örtlichen Seilerei. Das ist so steif, dass es sich beim Einsteigen kaum verbiegt und trotzdem in alle Richtungen flexibel ist.
advi
Re: Einstiegsketten
#9 Beitrag von advi » 2017-04-17 23:06:07
orangina
Re: Einstiegsketten
#10 Beitrag von orangina » 2017-04-18 21:34:25
dank euch für den Input! Mit 'Rollenkette' ist man auf der richtigen Spur und findet alle mögliche Varianten zu vernünftigen Preisen ;-)
Markus
MadLemming
Re: Einstiegsketten
#11 Beitrag von MadLemming » 2017-09-13 13:19:24
@Uwe
Ich würde es auch gerne so machen, für mich sieht das schöner aus.
Könntest Du bitte ein Bild posten warauf man erkennen kann wie Du das ganze befestigt hast?
Bin mir da noch nicht 100%ig schlüssig wie ich das am besten realisieren kann.
"Es gibt nur drei Sachen, die im Leben sicher sind: Steuern, der Tod und dass ein AC/DC-Konzert einen vom Hocker haut."
"Gott erschuf vielleicht die Welt, aber Angus Young gründete AC/DC."
Re: Einstiegsketten
#12 Beitrag von Wilmaaa » 2017-09-15 8:01:44
Hier mal ein Bild aus der Restaurierungsphase 2005:
Re: Einstiegsketten
#13 Beitrag von Uwe » 2017-09-15 8:17:08
Wobei ich Stand heute an der Unterkante Karosserie noch eine Stufe aus Aluriffel anbringen würde, die etwas weiter (~7cm) raussteht. Seile kämen dann an die Außenkante dieses Tritts.
MadLemming
Re: Einstiegsketten
#14 Beitrag von MadLemming » 2017-09-15 8:53:09
Vielen Dank, so in etwa hab ich mir das auch vorgestellt.
Mal schauen ob ich das mit der Bügelklemme bei mir hinbekomme.
Ich wollte das hier drunter Befestigen und einfach Das Stahlseil durch die Öffnungen führen und oben mit einer Klemme befestigen. Deine Lösung gefällt mir aber besser.
gunther11
Re: Einstiegsketten
#15 Beitrag von gunther11 » 2017-09-15 8:56:59
4wheel24 hat eine Lösung im Angebot. € 299,00 pro Paar :eek:
MadLemming
Re: Einstiegsketten
#16 Beitrag von MadLemming » 2017-09-15 9:14:11
Stolzer Preis... Mal schauen was meine Lösung kostet.
Ich werde berichten...
Re: Einstiegsketten
#17 Beitrag von Pirx » 2017-09-15 11:00:44
Wilmaaa hat geschrieben:Hier mal ein Bild aus der Restaurierungsphase 2005:
Ich habe eine ähnliche Lösung, aber die Stahlseile hatten oben Gewindebolzen, was natürlich bequemer zu befestigen ist. Die Dinger sehen aus wie die vom MAN KAT, stammen aber von irgendeinem Traktor. Das Paar gab es bei ebay-Kleinanzeigen für 35,- EUR.
Mich würde sehr interessieren, von welchem Traktor diese Stahlseil-Tritte stammen. Ich könnte nämlich noch ein zweites Paar brauchen. Eventuell weiß es einer der Landmaschinen-Profis hier?
Hier ist ein Bild davon, leider aus ungünstiger Position:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 25#p720325
Tobimaxx
Einstiegsketten
#18 Beitrag von Tobimaxx » 2017-09-17 21:05:37
Die Bauform mit den Drahtseilen hat jeder Iveco Magirus 110-16 oder 110-17 Allrad Serienmäßig verbaut.
Einfach mal nach dem Typen googeln da sieht man die auf jedem Bild
Gruss Tobi
ClausLa
Re: Einstiegsketten
#19 Beitrag von ClausLa » 2017-09-17 21:39:53
der LT 4x4 hatte sowas auch, aber ich befürchte, da ist die 4wheel24-Lösung günstiger.
Ich hab da was im Kopf von 75€ für EIN Seil allein. :wack:
Der 12M18 ebenso, da möcht ich die Preise gar nicht erst wissen.
Seil hat halt den Vorteil, dass es in alle Richtungen wegkann, ´ne Kette nur in eine.....
Gruß Claus
Weickenm
Einstiegsketten
#20 Beitrag von Weickenm » 2017-09-18 0:45:53
Also ich hab für 1€ (aber 8€ Versand :MAD:) mir 3,4m Duplex Kette auf Ebay geschissen. Den Vorteil in der Kette im Vergleich zum Seil erhoffe ich mir darin, dass diese nicht nach hinten durchschwingen können. Damit bleibt das Schienbein hoffentlich von blauen Flecken befreit ^^
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
Re: Einstiegsketten
#21 Beitrag von Uwe » 2017-09-18 8:31:03
Also die Macken an meinen Unterschenkeln kommen vom Holzspalten ohne Schienbeinschoner, nicht von der nach hinten schwingenden Trittstufe am 170er :angel:
Zudem hätten Seile Deinen kleinen Stunt in Saverne überlebt, ne Duplexkette eher weniger :ninja:
Reisender
Re: Einstiegsketten
#22 Beitrag von Reisender » 2017-09-18 9:49:34
Man kann auch einfach das Teil von der BW nehmen, das am KAT verbaut ist.
Wir hatten es an der vorderen Stossstange verbaut, um besser die Haube zu öffnen.
Gruß aus der Eifel
Reisender
siehe Seite 4 des Reiseberichtes
http://www.man-on-tour.de/reiseberichte ... 6_2007.pdf
Weickenm
Re: Einstiegsketten
#23 Beitrag von Weickenm » 2017-09-18 20:01:23
Hi Uwe,
danke für deine Einschätzung. Ich persönlich würde halt ein durchschwingen wie bei Strickleitern befürchten. Klar bei entsprechender Drahtseildicke passiert das nicht :D
Aber das Argument mit Saverne ist nicht von der Hand zu weisen :blush:
maxd
Einstiegsketten
#24 Beitrag von maxd » 2017-09-18 20:09:02
Ich kenn die vom KAT und vom Steyer - da schwingt nix.
--max
