Schwerlastlage gegen Luftfederbalg tauschen
TN360
#1 Beitrag von TN360 » 2017-02-18 8:23:27
Hallo Zusammen,
wir bauen gerade einen 1124AF von 1987 um/auf und versehen ihn mit einem Wohnkoffer. Gerade sind wir am Fahrgestell und überlegen, die Schwerlastlagen gegen Luftfedern auszutauschen. Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob dies so ohne Probleme möglich ist und suche jemanden mit Fachkenntnissen oder mit Erfahrung.
Alex
Alex
mit einem MB1120AF auf Reisen www.travelnotes360.com
felix
#2 Beitrag von felix » 2017-02-18 9:44:33
Prinzipiell keine schlechte Idee. Aber der Rahmen benötigt an der Stelle, wo der Federbalg befestigt wird, einen stabilen Querträger. Das ist hinten oft machbar, vorne sind jedoch i.d.R. Motor und Getriebe im Weg.
Schwieriger wird es, wenn ihr einen Bremskraftregler (ALB) habt, weil der dann den Druck der Federbälge mit einbeziehen muss. Weiß in Moment nicht, ob es dafür geeignete Ventile gibt.
Angepasste Dämpfer sind auch zu empfehlen, weil die Luftfederung kaum eigene Dämpfung hat.
Ich meine es gibt so Luftbälge um Wohnmobile auflasten zu können. Kannst da ja mal spiken, was die so alles anpassen.
MlG,
TN360
Re: Schwerlastlage gegen Luftfederbalg tauschen
#3 Beitrag von TN360 » 2017-02-18 9:57:21
Hallo Felix,
vielen Dank für Deine Antwort. In der Tat ist es so, dass sich der Rahmen verwindet, wenn die Luftfederbälge drücken. Das Problem mit dem ALB werden wir im Auge behalten.
Alex
Alex
schweiger
#4 Beitrag von schweiger » 2017-02-18 15:19:30
Und auf Parabelfedern umrüsten? Hatte mein 1124 aus 1996 verbaut.
TN360
#5 Beitrag von TN360 » 2017-02-18 21:43:31
Hallo Abgefahren,
mmmhh, soll schon Luftunterstützt werden.
Trotzdem vielen Dank!
Alex
sico
#6 Beitrag von sico » 2017-02-19 15:46:03
Ich glaube, eine Lösung mit Luftfedern bekommst du bzgl der ALB-Problematik (wie von Felix erwähnt ) nicht in den Griff.
Mit den zusätzlichen Luftfedern wird, je nach Anordnung und Druckbeaufschlagung, eine sehr komplizierte Federkennlinie erzeugt.
Ich habe im Programm von Wabco kein Regelventil gefunden, das diese Aufgabe in der Kombination Stahl- und Luftfeder lösen könnte.
Falls es so ein Ventil doch irgendwo geben sollte, dann braucht es für die TÜV-Annahme eine Neuberechnung der Bremsanlage der Hinterachse mit allen Nebengeräuschen wie z.B. ein neuer Aufkleber mit neuer Regelcharakteristik und einen versierten TÜV-Prüfer, der die Berechnung entweder selbst durchführt oder die fertige Berechnung nachvollziehen kann und auch als schlüssig absegnet. Für die Richtigkeit der Berechnung übernimmt ja der Prüfer die Verantwortung.
Dies alles ist vom Konzept über die Auswahl der Komponenten bis zur Neuberechnung eine schöne Aufgabe für die Ingenieure in der Berechnungsabteilungen beim Fahrzeughersteller oder beim Bremsenhersteller.
Ob dir dies alles als Privatmann, der dazu offenbar kein oder nur geringes eigenes Wissen hat, gelingen kann, dazu habe ich erhebliche Zweifel.
TN360
#7 Beitrag von TN360 » 2017-02-19 20:32:42
Hallo Sico,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Ich schließe aus Deiner Antwort, dass Du Dich sehr gut mit der Thematik ALB auskennst. Deshalb muss ich nochmal nachfragen; Die Luftfeder federt, die Schwerlastlage federt, wo genau ist der Unterschied? Welchen Einfluß hätten dann verstellbare Stoßdämpfer auf den ALB?
Alex
Alex
landwerk
#8 Beitrag von landwerk » 2017-02-19 20:57:17
@ Alex,
sprich das doch einfach mal mit deinem TÜV Prüfer vorher durch.
Der sagt dir dann was er sehen will und was möglich ist ...
Dann bauen ....
landwerk
#9 Beitrag von landwerk » 2017-02-19 20:57:17
@ Alex,
Dann bauen ....
ud68
#10 Beitrag von ud68 » 2017-02-19 23:24:05
ALB für mechanische Federn reagiert auf die Einfederung des Paketes. Tief gefedert = vollen Bremsdruck durchlassen oder kaum beladen = reduzierten Bremsdruck zur Hinterachse.
ALB für reine Luftfederung reagiert statt dessen auf den Luftdruck im Federbalg. Die Federung hält den LKW immer auf konst. Niveau durch Änderung des Drucks und misst den Beladungszustand über eben diesen Druck.
Nun willst du eine Kombination bauen...was soll der ALB machen?
Eine Chance auf gewünschtes Bremsverhalten könnte ein ABS sein. Aber möchte man, dass das immer auf der Hinterachse aktiv ist?
Dämpfer: Blattfedern haben eine dämpfende Wirkung, auch das Zusatzpaket. Luftbälge dämpfen nicht. Das müsste durch kräftigere Dämpfer ausgeglichen werden.
felix
#11 Beitrag von felix » 2017-02-20 0:20:24
ABS ersetzt den ALB nicht!
Wie schon geschrieben: Es gibt Luft-Zusatzbälge für Wohnmobile etc. mit ABE für eine Auflastung. Ducato, Daily und co haben auch ein Bremskraftregler an der Hinterachse. Also würde ich Mal schauen, wie die Problematik bei solchen Umrüstsätzen gehandhabt wird.
MlG,
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
TN360
#12 Beitrag von TN360 » 2017-02-20 0:27:32
Vielen Dank für die informativen Antworten!
Habe wieder dazu gelernt.
Alex
Alex
#13 Beitrag von Mark86 » 2017-02-20 1:10:21
Naja, so ne zusatzluftfederung am ducato drueckt bei 2,5tonnen achslast vielleicht 500 - 700 kg, bei nem lkw ist der alb um von leer zu voll von 3 auf 8 tonnen zu aendern... wenn der lkw n womo ist hat er ja keine so hohen schwankungen mehr, dann ist n alb eigentlich ueber und ein bremsdruckbegrenzer sollte reichen...
Das haben wir im rennwagen... nur wer mag sowas eintragen?
Die grossen Probleme sehe ich aber in den Aufnahmen...
Frieland
#14 Beitrag von Frieland » 2017-02-20 9:32:18
Super Hinweis von mir:
mal die Forumssuche bemühen :joke:
Im Ernst, irgendwo hier gibt es eine jahrealten Beitrag, in dem einer beschreibt, wie er seinen Kurzhauber mit einer HA-Luftfederung aufrüstet.
Inkl. neuer HA-Konstruktion und TÜV.
Es gibt nichts, was nicht schon mal einer gemacht hat.
Edit: Schon gefunden, Voila:
Teil 1: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... php?t=5547
Teil 2: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... p?p=146409
sico
#15 Beitrag von sico » 2017-02-20 17:42:29
Frieland hat geschrieben:Super Hinweis von mir:
Der Hardl hat umgebaut auf reine Luftfederung.
Aber:
Der Hardl ist ein sehr versierter Schrauber, der weiß, was zu tun ist.
mfb
JoDel
Re:
#16 Beitrag von JoDel » 2017-02-20 19:01:47
felix hat geschrieben:Wie schon geschrieben: Es gibt Luft-Zusatzbälge für Wohnmobile etc. mit ABE für eine Auflastung. Ducato, Daily und co haben auch ein Bremskraftregler an der Hinterachse. Also würde ich Mal schauen, wie die Problematik bei solchen Umrüstsätzen gehandhabt wird.
Unser Werkstattwagen hat hinten eine Goldschmitt Zusatzluftfederung verbaut. Da wird bloß der Federbalg zwischen Feder und Rahmen gespaxt und nen Kompressor angeschlossen. Am ALB oder den Stoßdämpfern ändert sich nichts.
Jonas
sico
#17 Beitrag von sico » 2017-02-21 17:51:45
TN360 hat geschrieben:Hallo Sico,
Alex
Hallo Alex,
ich kann dir hier im Forum leider keine Grundvorlesung in Technischer Mechanik, Regelungstechnik und Auslegung sowie Berechnung von LKW-Bremsanlagen geben.
Dazu ist die Sachlage bzw Aufgabenstellung einfach viel zu komplex.
Der wichtigste Parameter ist die Federkennlinie, bei einer Stahlfeder weitgehend eine Gerade.
Wenn man nun die Stahlfeder mit zusätzlichen Luftfedern kombiniert, dann ändert dies die Federkennlinie. Die Kennlinie kann eine Sprungfunktion bekommen, sie kann nicht mehr linear sein, sie kann Knicke bekommen. Wichtig ist dabei auch, ob die Federn hintereinander oder parallel angeordnet sind.
Diese völlig neue Kennlinie kann der vorhandene Regler nicht sinnvoll verarbeiten, so dass am Ende ein zur Achslast passender Bremsdruck eingesteuert wird.
Dazu kommt, welcher Druck herrscht in den Luftfedern. Ist der Druck immer konstant oder ist er veränderbar und wenn ja, wie wird der Druck verändert.
Wie reagiert das Bremssystem auf (plötzlichen) Druckverlust in den Luftfedern? Wird eine automatische Notbremsung eingeleitet?
Ist die Druckbeaufschlagung selbstüberwachend und sicher im Sinne der StVZO.
Du siehst schon: Fragen über Fragen, die du dem TÜV gegenüber alle beantworten mußt.
Die Stoßdämpfer haben mit dieser Problematik gar nichts zu tun.
Ich bin daher noch immer der Meinung, dass du die Idee nicht gemäß dem geltenden Regelwerk der StVZO umsetzten kannst.
Re: Re:
#18 Beitrag von Mark86 » 2017-02-21 18:42:36
JoDel hat geschrieben:
Jonas
Ja, das ist dann aber wahrscheinlich n Ducato und es hat nicht nur einer n Federbalg dazwischen gesetzt, sondern bei den Federbälgen war auch die entsprechende BE/ABE dabei, nach welcher der Hersteller eben diese Dinge alle hat prüfen lassen, wahrscheinlich auch das spätere Bremsverhalten, etc. Und das ist bei nem Ducato recht einfach, weil die Hinterachsbremsen bei den Kisten eh wenig Bremsen und die meiste Bremslast auf der Vorderachse liegt. Bei nem richtigen LKW ist das umgekehrt, da sind auch die Auslegungen und Gewichte andere...
Ich sehe das wie Sico, es wird sich nicht umsetzen lassen (zumindest Papiermäßig richtig)
felix
#19 Beitrag von felix » 2017-02-21 21:44:16
malt das doch nicht zu schwarz: Schauen, ob es ähnlich Konstruktionen gibt, abschätzen, wie stark das Verhalten des Alb überhaupt beeinflusst wird und dann mal bei einem interessierten Prüfer nachfragen.
Zuletzt geändert von felix am 2017-02-22 18:41:29, insgesamt 1-mal geändert.
#20 Beitrag von Mark86 » 2017-02-21 21:55:36
Bei nem "LKW" mit "Abschätzen" und "mal schauen" und einer Eintragung klar zu kommen, da musste den AAS finden der morgen in Rente geht und dem heute noch 150€ fürs Bonussystem fehlen ^^
JoDel
#21 Beitrag von JoDel » 2017-02-21 22:53:03
unsere Werkstattwagen ist ein 5t Sprinter... ;)
Goldschmitt bietet diese Umbausätze aber z.B. auch für den MAN TGL an. Da wird auch "bloß" ein Federbalg zusätzlich zum Serienfahrwerk verbaut und variabel mit Druckluft versorgt.
Am ALB und den Stoßdämpfern ändert sich wie gesagt nichts!
Ich sehe das ähnlich wie Felix, wenn man das solide umsetzt und einen interessierten Prüfingenieur findet sollte das umsetzbar sein.
Jonas
TN360
#22 Beitrag von TN360 » 2017-02-22 20:36:22
Also, es ist schon gemacht worden und es fahren MB LK 9-11 damit auf deutschen Strassen rum. Natürlich mit TÜV. Auch an unserem Fahrzeug sind die Luftbälge schon eingebaut.
Ich wollte eigentlich mit jemanden sprechen, der eigene Erfahrungen mit einem Luftbalg anstelle der Schwerlastlage gesammelt hat.
Konkret möchte ich gerne wissen, wieviel Last die Luftbälge tragen müssen.
Nach dem ich mir ein Datenblatt eines ALB auf der Wabco-Webseite angeschaut habe, sehe ich hier nach Einstellung des richtigen Niveaus kein Problem. (Wir bauen ein Wohnmobil mit maximal 1000kg Beladungsunterschied).
Alex
JoDel
#23 Beitrag von JoDel » 2017-02-23 11:03:42
Moin Alex,
hast du den original mechanischen Endanschlag (Gummipuffer) ersatzlos gestrichen?
Die ganze obere Aufnahme des Federbalg wirkt recht filigran. Ich hätte Bedenken, dass gerade wenn die Achse auf Anschlag geht die Aufnahme überlastet wird.
Jonas
TN360
#24 Beitrag von TN360 » 2017-02-23 12:09:35
Hallo Jonas,
vorweg, ich baue dies nicht selber, sonder lasse es bauen.
Dein Eindruck ist richtig, die Aufnahme wurde mittlerweile verstärkt und verstrebt. Es waren keine Endanschlagsgummies verbaut, aber es werden welche auf der Achse montiert. So soll verhindert werden, dass die Achsen die Bälge durchschlagen.
Leider passt er Balg nicht zwischen Rahmen und Achse. So muss er aussen vorgesetzt werden.
Alex
felix
#25 Beitrag von felix » 2017-02-23 16:21:39
es gibt die Bälge auch mit Anschlagpuffer im Balg selbst angeordnet. Verringert den Konstuktionsaufwand m.E. erheblich, da man mit einer Konsole auskommt.
MlG,
Karimi
#26 Beitrag von Karimi » 2017-02-24 15:06:47
mich würde brennend interessieren, wie lang die maximale Länge des verbauten Zweifaltenbags ist und ob die für maximale Verschränkung ausreicht. Bei Verschränkung federt eine Seite viel weiter aus, als im regulären Fahrbetrieb. Ich denke, der negative Federweg des verbauten Teils ist sehr knapp bemessen. Dass solltest du testen, bevor er unterwegs abreißt.
Karimi
Phoenix
#27 Beitrag von Phoenix » 2017-02-24 19:23:43
Hab eine Frage zur ALB: Bei Trapezfedern mit Schwerlastpaketen besteht die Federkennlinie aus zwei geraden. Da wird gibt es bei der ALB ja auch nicht zwei verschiedene Kennlinien, je nachdem die Schwerlastpakete zum tragen kommen. Zumindest kann ich bei mir keinen "Kniepunkt" einstellen...
Gibt es für Parabelfedern effektiv quadratische Bremskraftregler oder wird die quadratische Kennlinie mit einer linaren Kennlinie approximiert?
Wenn das Gewicht durch die zusätzlichen Luftbälge immer ausgeglichen wird, kann dann nicht der Druck für die ALB verwendet werden?
Der müsste doch linear zum Gewicht sein.
Gruess Manu :spiel:
peter
#28 Beitrag von peter » 2017-02-25 3:02:49
Phoenix hat geschrieben:Hallo
Gruess Manu :spiel:
Ich liebe Schwytzerdütsch :hug:
Und, dein Beitrag bringt den Kern des Pudels auf den Punkt :idee:
Gruß Peter
Seapilot
#29 Beitrag von Seapilot » 2017-02-26 16:12:45
ALB soll doch ein Überbremsen der HA verhindern und bei voller Beladung mehr Bremskraft auf die HA bringen , richtig? Da bei unseren Fahrzeugen aber fast immer der gleiche Beladungszustand vorliegt geht es nur noch um das Verhindern der Überbremsens. Das kann doch aber das ABS regeln. Oder liege ich da falsch?
Knut
marylin
#30 Beitrag von marylin » 2017-02-26 16:24:50
Seapilot hat geschrieben:ALB soll doch ein Überbremsen der HA verhindern und bei voller Beladung mehr Bremskraft auf die HA bringen , richtig? Da bei unseren Fahrzeugen aber fast immer der gleiche Beladungszustand vorliegt geht es nur noch um das Verhindern der Überbremsens. Das kann doch aber das ABS regeln. Oder liege ich da falsch?
Knut
Ja- eindeutig. Das ABS ist NACHgeordnet, räderweise und soll das Blockieren von Rädern ja nach STRASSENzustand REGELN .
Ein ALB regelt den Bremsdruck nach Beladungs - UND fahreugdynamsichem Zustand (schaukeln, Nicken etc.) und soll die Bremskraft der Achsen anpassen.
