Entlüftngsventil Vorderachse
Toni63
#1 Beitrag von Toni63 » 2016-01-30 13:46:01
Ich suche für menen Steyr ein Steckverschraubung zur Entlüftung der Vorderachse
Bisher verbaut
Es scheint ein 12mm Feingewinde zu sein
Ich möchte die Entlüftung hochlegen (Wadtiefe)
Wie an der Hinterachse
hier habe ich eine Drucklufverschraubung verwendet
keine meiner Festo oder Bremsverschraubungen passt vom Gewinde her
https://www.festo.com/cat/de_de/data/do ... PQH_DE.PDF
https://www.fk-soehnchen.de/landmaschin ... 8hhnl5kr42
es ist kein M12x1,5 Gewinde
wo könnte ich so was bekommen?
Toni
Buclarisa
Re: Entlüftngsventil Vorderachse
#2 Beitrag von Buclarisa » 2016-01-30 13:52:34
Ist es M12x1,0 ?
Toni63
#3 Beitrag von Toni63 » 2016-01-30 13:54:38
wie soll ich das Messen?
#4 Beitrag von Andy » 2016-01-30 13:57:02
Moins,
versuch mal mit den Innenmessschenkel von gewindespitze zu spitze zu messen (wenns geht), dann haste die Steigung.
oder du zählst 10 gewindespitzen ab und misst die. Ergebnis durch 10 natürlich.
keine Gewindelehre ?
Toni63
#5 Beitrag von Toni63 » 2016-01-30 14:02:42
joe`s mercur
#6 Beitrag von joe`s mercur » 2016-01-30 14:06:11
Nehm mal eine Schraube M6 , die hat eine Steigung von 1mm . ,
Probiere ob die Steigung der M6 Schraube sich in die Steigung deiner Verschraubung passgenau legen lässt.
Wenn ja, dann hast du da ein Gewinde M12x1,
Thomas
Take Off Homeländer
Toni63
#7 Beitrag von Toni63 » 2016-01-30 14:10:35
OK werde ich versuchen,
wenn es ein M12x1,0 ist wo bekomme ich dann so eine Verschraubung?
#8 Beitrag von OliverM » 2016-01-30 14:12:21
http://www.ersatzteile-multicar.de/b7-b ... 12x1-m25-2
Das in Verbindung mit einer Ringöse sollte funktionieren.
AndreasU2150
#9 Beitrag von AndreasU2150 » 2016-02-01 22:56:20
Wie wärs bei Hansa Flex.
https://www.hansa-flex.com/fileadmin/us ... log2de.pdf
Andreas
http://www.carriage-road.de
Toni63
#10 Beitrag von Toni63 » 2016-02-02 14:00:31
Danke für eure Hilfe,
ich habe in meiner Druckluftkiste noch ein Festo Uraltsystem gefunden, das sollte passen
Toni
Der gesetzlose Saarländer
#11 Beitrag von Der gesetzlose Saarländer » 2016-02-04 20:49:28
wenn es weiter Probleme mit der Bestimmung von Gewinden gibt, dann hilft zusammen mit dem Messschieber und Tabellenbuch eine Steigungslehre: http://www.ebay.de/itm/Gewinde-Steigung ... SwL7VWp6Jj
Denis
