Deutz Vorderachse 3,6t Drucklager Tragring / Woher beziehen
landwerk
#1 Beitrag von landwerk » 2013-03-31 22:03:52
wie der Titel schon bemerkt:
Zwischen Tragring und Achsfaust / Achssschekel befindet sich ein Drucklager, auf dem das Fahrzeuggewicht ruht.
Wo kann man das noch kaufen ????
(@ Holger,Zur Not die Lagerbezeichnung. Einbördeln lassen frag ich mal in der Schmiede)
Danke für eure Hilfen
Zuletzt geändert von landwerk am 2013-04-01 7:31:23, insgesamt 1-mal geändert.
holgi4474
AW: Deutz Vorderachse 3,6t Drucklager Tragring / Woher bezie
#2 Beitrag von holgi4474 » 2013-03-31 22:52:47
Hallo Oli,
Ich schau morgen mal nach.
Gruß Holger
Re: Deutz Vorderachse 3,6t Drucklager Tragring / Woher bezie
#3 Beitrag von Andy » 2013-04-01 12:00:31
dem schließe ich mich an, könnte auch intressant werden für mich :D
EDIT: bräuchte es für ne Mercur Vorderachse.
@ Holger:
Ich (wir) warten :unwuerdig:
,mfg
holgi4474
#4 Beitrag von holgi4474 » 2013-04-01 13:10:03
landwerk hat geschrieben:Moin,
Hallo Oli,
ich habe leider keine Lager mehr bei mir liegen zum nachmessen und auch keine Aufzeichnung welche Masse das waren.
Es sind aber Standardlager!!!!
Du kannst mir aber deine Lager schicken und ich setze sie dir wieder Instand. Musst aber 3-4 Wochen Zeit einkalkulieren und für die Unkosten aufkommen.
Gruß Holger
#5 Beitrag von lura » 2013-04-01 20:09:38
Ich hab das Lager im Magirus liegen, schau nachher mal nach.
es gibt aber 2, eine alte Ausführung mit größerem durchmesser und einen neue mit kleinerem Durchmesser.
ud68
#6 Beitrag von ud68 » 2013-04-02 22:29:08
hth
Bild gehört zur Mercur-Achse
135D12
#7 Beitrag von 135D12 » 2013-04-03 20:33:24
hab noch neue Lager hier rumliegen. Sind von FAG. Kannst Du mal die Maße ( Außen-und Innendurchmesser und Bauhöhe )
ausmessen?
Gruß Mario
landwerk
#8 Beitrag von landwerk » 2013-04-07 19:43:31
Hier noch mal Bilder:
#9 Beitrag von Andy » 2013-04-12 18:11:10
Moins,
nochmal nach oben hol !!
mein Lager sieht so aus :eek:
Ist zwar nicht kaputt, soll ich es aber wieder einbauen, oder ein Axial Kugellager holen?
Gibt es da Kugellager?? An meinem ist da so ne Nase dran.
ANdy
willem van der ziel
#10 Beitrag von willem van der ziel » 2013-11-18 23:42:50
Hallo Leute
Mein lager sehen so wie die von Andy aus. Ist noch was bekannt geworden welches lager es ist ( bestellnummer ? )
Gibt es auch die möglichkeit das speil von mehr als 1 mm zu verminderen mit so ein lager.
Oder sollen wir dafür die untere buchse 1 mm abdrehen un wieder auffullen zwichen buchse und deckel ?
Grüsse Willem Enschede Holland
Müss der tragring sowieso erneuern, von denn unfall ist er nicht mehr ganz gerade.
chevy-4x4
#11 Beitrag von chevy-4x4 » 2015-05-02 9:47:22
bin gerad über den Thread gestolpert.
Gibt es neue Erkenntnisse bzgl. des Lagers (Teilenummer oder Maße/Ausführung).
Bei mir ist der obere Ring zerbröselt und ich brauche dringend Ersatz.
Cpt_Murdock
#12 Beitrag von Cpt_Murdock » 2015-05-04 17:27:35
bei meiner Tragringsanierung (Iveco-Magirus 90-16) habe ich die Lager auch ersetzt .. auf meine stand FAG 512Z35 eingestanzt. Ist ein Axial-Kugellager und mit dieser Info habe ich die Lager hier
http://kugellager.ish-hoffmann.de/shop/ ... info=15700 gefunden ~50 EUR pro Stück... Sollte bei euch eigentlich auch passen.
Matthias
chevy-4x4
#13 Beitrag von chevy-4x4 » 2015-05-05 17:17:33
Super,
Lager ist schon unterwegs.
Gewinde zum Ausziehen der Achsschenkel-Buchsen ist übrigens M30x1.5.
Dafür gibt es im großen Auktionshaus günstige "Polrad-Abzieher",
hat in Verbindung mit einem Stück Rohr mit ca. 50mm Innendurchmesser prächtig funktioniert.
Dann fehlt mir nur noch ein neues Lager im Achsrohr - vielleicht kennt wer die Bezeichnung bzw. Bezugsquelle?
