mögliche Bereifung Iveco 90-16
hallo zusammen,
habe mir einen Iveco 90-16 (TRW-Fahrzeug) zugelegt. Den möchte ich gerne größtmöglich bereifen.
ein Angebot über gebrauchte 395/85 - 20er Reifen habe ich.
Kann mir jemand etwas über die nötige Felge sagen, oder woher ich passende Komplett-Räder bekommen kann ?!
Gruß Armin
Gruß Armin
- gerhard-Karl
Re: mögliche Bereifung Iveco 90-16
hallo, habe 335 er reifen drauf, mir wurde gesagt daß die achsen das gewicht von größeren rädern schlecht aushalten. gruß gerhard
- Uwe
Hallo Armin,
395/85R20 gehören auf Felge 10.00-20. In 8-Loch nicht gerade an jeder Ecke zu finden.
Alternativen: 365/80R20 MPT auf 11-20SDC oder 385/65R22,5 auf 11.75x22,5.
hallo spassvogel,
und vor dem Kauf immer erst den freundlichen Onkel vom TÜV fragen.
Sonst gibt es vielleicht unangenehme Überraschungen.
Hallo Uwe,
also 365/80R20 XZL (von Michelin) würde auch der gute Onkel vom TÜV genehmigen?
Weil du das als Alternative nennst hast du da eventuell schon Erfahrung ?
Danke und LG
frank
- franz_appa
Hi Frank
Stöber doch erst mal hier im Forum, da wirst du etliche threads zu 90-16 und Umbereifung und weitere Stichpunkte finden.
(Freigabe, Tachoangleichung, Lenkeinschlagbegrenzung, Distanzscheiben usw)
Falss dann spezifischere Fragen bestehen noch mal melden - so ist deine Frage etwas "allumfassend"...
Hallo Natte,
eigentlich dachte ich meine Frage is konkret genug - und gefunden habe ich die ""Alternative" Info von Uwe
Also konkret:
Fahrzeug: Iveco 90-16 BJ 1988
Bereifung: 365/80R20 XZL (Michelin)
Eingetrage is aber noch: 9 R 22.5
Frage: Bekomm ich die Michelin Reifen eingetragen, also hat das schonmal jemand gemacht ?
Danke
LG frank
Also konkret:
Danke
LG frank
- Uwe
alles Beobachtungen eines 170er-Fahrers: es gibt 90-16, die auf 335/80R20 umgerüstet sind, dazu gibt's dem Vernehmen nach eine Freigabe von IVECO. Es gibt welche, die stehen auf 385/65R22,5, diese sind relativ gleich groß zu den 365/80R20. Mag sein, dass IVECO hierfür nur eine Freigabe nur in Zusammenhang mit einer Ablastung erteilt. Mag sein, das Deinem TÜVer das alles egal ist, mag auch sein, dass er Reifengrößenänderungen kategorisch ablehnt. Da hilft nur direktes Nachfragen.
Ansonsten sind in den letzten 3 1/2 Jahren hier viele 90-16-Fahrer hinzugekommen, die von ihren Reifenumtragungen berichten können bzw. das m.E. auch regelmäßig tun
Hallo Uwe,
danke für die Antwort.
Im Pprinzip wollte ich auch erstmal nur wissen ob es denkbar ist die Reifen zu nutzen oder ob hier alle schreien "geht auf keinen Fall" !!
Dann geh ich mal zu meinem TÜVler hier vor Ort und frag einfach konkret nach.
Danke und LG
frank
Danke und LG
frank
