Suche Kotflügelkeder
El-Friede
#1 Beitrag von El-Friede » 2015-01-27 0:22:01
... und zwar so einen in der Art, aus PVC, die Rundung kann auch 1-2mm größer sein, die Fahne darf auch länger, aber nich viel kürzer, und ob sie nun so gewellt ist oder nicht ist mir auch wumpe:
Brauche den für zwischen Radkasten und Aufbau. Hab nun schon bei Döpper und Seidel bestellt gehabt, von beiden kam ein Päckchen mit nicht passendem Keder, bei Döpper standen falsche Maße an der Abbildung im Internet, und die Firma Seidel schickte mir einfach eine andere Variante, weil die, die ich bestellt hatte, nicht mehr lieferbar ist. Passt aber nicht, Fahne zu kurz.
Kennt da jemand noch andere Bezugsquellen? Oder bleibt dann nur selber was basteln?
Schicke Grüße
Diana
Lasterlos
Re: Suche Kotflügelkeder
#2 Beitrag von Lasterlos » 2015-01-27 0:36:51
Hallo Diana,
gib mal bei ebay "Kotflügelkeder" ein
Markus
#3 Beitrag von Mark86 » 2015-01-27 10:02:05
Wo kommst n du her?
#4 Beitrag von Ulf H » 2015-01-27 10:08:29
... Jan Walther (www.lkw-restauration.de) hat sehr vieles, meist Magirusspezifisch ... beim Mercur sind die vorderen Kotflügel auch "angekedert" ...
... diese Konstruktion ist aber prinzipbedingt eine böse Feuchtigkeitsfalle, die schnell zum Rostnest wird ... ich würde daher nach einer Alternativlösung suchen ...
... entweder mit Abstand montieren, sodass die Feuchtigkeit wieder weg kann ...
... oder mit einem besser dichtenden, elastisch bleibenden Material z.B. Kotflügelband aus Butyl arbeiten ... die gabs halt damals nocht nicht, also verwendete man die Keder ... wenns unbedingt original aussehen soll, kann man immer noch einen funktionslosen Keder mit verkürzter Fahne neben der Butylfuge einklemmen und / oder ankleben ...
verzahnerchris
#5 Beitrag von verzahnerchris » 2015-01-27 10:12:09
Sky übereinanderklappen und schlauch oder ähnliches einlegen und verkleben.
Hab ich als Alternative mal gesehen.
Somit sind auch alle Farben möglich :joke:
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
spongebob
#6 Beitrag von spongebob » 2015-01-27 10:16:06
SKYE heisst das ;) :D
....ist aber auch ordentlich saugend.
#7 Beitrag von Ulf H » 2015-01-27 10:48:00
spongebob hat geschrieben:SKYE heisst das ;) :D ....ist aber auch ordentlich saugend.
... was soll das sein? ... etwa Moosgummi ?!!? ... na das sorgt dann wirklich ordentlich dafür, dass das Wasser dort nie wieder wegkommt und ist als Schwamm sicher noch rostfördernder als das orriginale, zumindestens an sich nicht saugende Material ...
kawahans
#8 Beitrag von kawahans » 2015-01-27 12:02:21
Ist die Handelsbezeichnung für "Kunstleder"
saugend: kaum
Arbeitsinteniv auf jeden Fall.
Fa. HOSTRA (Österreich) hat div. solche Keder als Meterware
(mehr als online angeboten)
http://www.hostra.at/katalog_technische ... bedarf.php
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
#9 Beitrag von LutzB » 2015-01-27 12:29:08
Hier werden die Keder ebenfalls als Meterware angeboten:
http://www.medidentaschramm.de/download ... rofile.pdf
AlfredG
#10 Beitrag von AlfredG » 2015-01-27 13:41:45
Skai ist die allgemeine Bezeichnung und eigentlich falsch wie Tempo die geläufige Bezeichnung für Zellulosetaschentücher ist.
Skai ist eine Firmenbezeichnung die Kunstleder herstellt, also ist ist die richte Bezeichnung Kunstleder. :D
Kunstleder nimmt immer Wasser auf und ungeeignet, besser ist sowas aus LKW-Plane zu fertigen wenn es sowas nicht aus Gummi gibt.
170D11 ex RW2
Freddy
#11 Beitrag von Freddy » 2015-01-28 14:45:00
Das sieht aus wie VW Käfer!
Freddy
husky869
#12 Beitrag von husky869 » 2015-01-28 14:49:39
Bei dem bin ich seinerzeit fündig geworden:
http://www.gummibender.de/modules/news/
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
El-Friede
#13 Beitrag von El-Friede » 2015-01-28 19:19:44
Lasterlos hat geschrieben:Hallo Diana,
Markus
Hab ich, auch schon öfter mal, das höchste der Gefühle war da allerdings um die 25mm Fahnenlänge, und n Großteil war für VW Käfer, also alles viel zu klein.
Ulf H hat geschrieben:... Jan Walther (http://www.lkw-restauration.de) hat sehr vieles, meist Magirusspezifisch ... beim Mercur sind die vorderen Kotflügel auch "angekedert" ...
Über den Jan Walther bin ich auch schon gestolpert, auch nix gefunden... Aber das mit dem Butyldichtzeugs hört sich doch ganz gut an, da werd ich denn mal schauen. Denn dass es an dieser Stelle gern rostet kann ich auf jeden Fall bestätigen, da is nich mehr viel vom Radkasten übrig geblieben.
Bei Gummi Bender hab ich grad beim schnell drüber geschaut, auch nix gesehen, mach ich später aber nochma in Ruhe.
Kunstleder hintüddeln find ich grad nich soo überzeugend, aber man wird sehen.
Vielen Dank schon mal für die Tips und Anregungen,
Diana
El-Friede
#14 Beitrag von El-Friede » 2015-01-28 19:38:18
LutzB hat geschrieben:Hier werden die Keder ebenfalls als Meterware angeboten:
Ha, da isses ja! Hab grad eben erst in den Link geschaut weil ich dachte das bezog sich noch auf die Kunstledersache, von der ich ja nur so mittel angetan bin. Denn mal schauen ob das da klappt, Danke!
