Baubulle 310D16
Texasmichi
Baubulle 310D16
#1 Beitrag von Texasmichi » 2014-07-12 18:00:22
Hallo Kollegen,
habe gerade mein Fahrerhaus meines Baubullen gestrahl. Leider muss ich feststellen, daß nicht mehr viel übrig ist.
Und was vielleicht noch schlimer ist, die Baufirma wo er vorher lief, die hatten ein Schweißgerät. Vollkommen verpfuscht!
Das einzige was mir bleibt sind zwei Möglichkeiten entweder, ich sage mal nachbauen und dann wieder zusammensetzen.
Oder ein anderes.
Suche ein Fahrerhaus!
Texasmichi
Texasmichi
Re: Baubulle 310D16
#2 Beitrag von Texasmichi » 2014-07-13 0:08:59
Kennt ihr den noch? Da sah er besser aus als jetzt, zumindest vom weiten :blush:
Re: Baubulle 310D16
#3 Beitrag von lura » 2014-07-13 16:02:57
ich würde vielleicht versuchen, das vorhandene zu retten, Fahrerhäuser werden schon aus Frankreich geholt, weil selten. Dann wird es zwar nicht mehr original, aber er fährt dann wieder.
Maggus
Re: Baubulle 310D16
#4 Beitrag von Maggus » 2014-07-13 16:18:25
zeig doch mal Bilder von der Hütte nach dem Sandstrahlen, ist es wirklich so katastrophal?
Markus
Texasmichi
Re: Baubulle 310D16
#5 Beitrag von Texasmichi » 2014-07-13 22:27:57
Ich glaube schlimmer!
Dies sind nur einige Auszüge. Gibt auch noch viele Löcher an der Hinteren Seite unten, im Türbereich an den Pfalzen, ................ Sogar eine Stelle am Dach ist durchgerostet, ebenfalls Dach hinten über die komplette breite Durchrostungen. Plus, daß was sich noch hinter der Spachtelmasse verbirgt.
Texasmichi
Fußraum rechts, links natürlich ähnlich.
Rechter Unterboden incl. Kabinenhalterung
Linke Kabinenhalterung und Kotflügel, Türbereich, rechter Türbereich ähnlich
Scheibenrahmen vorne, unten komplett weg
Maggus
Re: Baubulle 310D16
#6 Beitrag von Maggus » 2014-07-14 9:19:36
ok, sieht schon schei....aus!
Blöd ist es vor allem im bereich Windschutzscheibe, unter der Hütte kann man schon mal in bisschen unsauberer arbeiten, Hauptsache stabil, aber da vorne ist es schon kniffelig.
Dir dennoch alles Gute
Markus
tonnar
Re: Baubulle 310D16
#7 Beitrag von tonnar » 2014-07-14 10:15:14
In deinem Fahrzeug-Vorstellungs-Thread hatte ich ja schon meine Befürchtungen geäußert und leider lag ich nicht falsch. Sicherlich könnte man Blech für Blech nachbauen aber bei diesem Rostbefall macht das imho keinen Sinn mehr. Spätestens die Rekonstruktion des Scheibenrahmens würde zur totalen Verzweiflung führen (später muss da auch wieder die Scheibe rein).
Ganz klare Sache: Such dir eine neue Hütte! Bis du was Passendes gefunden hast, kann natürlich etwas Zeit vergehen aber zum Glück gibt´s ja noch mehr an dem Fahrzeug zu tun. :joke:
Gruß...
Adriano
Re: Baubulle 310D16
#8 Beitrag von Adriano » 2014-07-18 19:17:06
Moin Texasmichi,
deshalb bin ein großer Freund vom Strahlen: Hinterher weisst Du genau, was Du hast (kleiner Scherz).
Ich schliesse mich meinen Vorrednern an. Diese Kabiene wieder aufzubauen steht in keinem Verhältnis. Aber das ist kein Grund, sich entmutigen zu lassen.
Falls kein Fahrerhaus einzeln aufzutreiben ist, würde ich ein Schlachtfahrzeug kaufen. Schau mal auf den einschlägigen Portalen! Es wird z. B. gerade ein Kranwagen angeboten.
Schlachten geht viel schneller als aufbauen. Den größten Teil des Geldes kannst Du durch den Verkauf der Einzelteile (Aufbau, Achsen, Motor, Getriebe und Kleinkram) zurück bekommen. Ist halt nur etwas mühsam und benötigt Platz.
In der Zwischenzeit wird Dir bestimmt nicht langweilig mit Deinem 310er Fahrgestell. Daran gibt es vermutlich auch viel zu tun.
Beste Grüsse
Thomas
"Es ist egal ob Sie denken, dass etwas können oder ob Sie denken, dass Sie etwas nicht können. Sie werden recht behalten." Henry Ford
