Vandalismus
Vandalismus
Wir sind zurück aus unserem Pfingsturlaub. Das hieß 2 Wochen Einstieg nur über die Beifahrertür, weil irgend ein Scherzbold (ich habe diese unbekannte Person im Urlaub auch schon mehrfach anders genannt) die Türschlösser auf der Fahrerseite durch einen, oder mehrere Tropfen Sekundenkleber im abgeschlossenen Zustand außer Betrieb zu nehmen. Das Fahrzeug stand dabei quasi vor unserer Haustür in einer normalerweise sehr ruhigen Wohngegend. Hin und wieder tausche ich mit 2 anderen Berufskraftfahrern den Parkplatz.
Auf jeden fall ist der Zustand super nervig, da ich regelmäßig vor dem verklebten Schloss stehe und eigentlich einsteigen möchte.
Meine Frage nun gibt es eine Chance die Schlösser wiederzubeleben? Der erste Versuch mit Aceton zeigte keine Wirkung. Kann ich den Schließzylinder in abgeschlossenem Zustand ausbauen und in Lösungsmittel versenken, um den Kleber zu entfernen?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Vandalismus
Eventuell löst sich der Kleber mit etwas Hitze aus dem Heißluftföhn.
Tobias
Tobias
- Bahnhofs-Emma
Re: Vandalismus
alternativ mal versuchen, den Klebstoff mit Kältespray zu verspröden.
Re: Vandalismus
wenn ich mich richtig erninnere ist die stellung vom schlieszylinder zum ausbau egal
und dann ordentlich erhitzen/einlegen
aber bist du sicher, das es sekundenkleber war?
Zuletzt geändert von möp am 2014-06-22 23:10:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vandalismus
Hallo aus Bonn
wenn ich Kleinteile entlacken will, lege ich die in alte Bremsflüssigkeit...ggf geht das auch bei Sekundenkleber
...Versuch macht "Kluch..."
Herzlichst Hans
Herzlichst Hans
Es wird Allrad :-) ...Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.....
Leonardo da Vinci, (1452 - 1519), italienisches Universalgenie, Maler, Bildhauer, Baumeister, Zeichner und Naturforscher
- Sternwanderer
Re: Vandalismus
Es gibt von der Firma Ber-Fix einen Spezialreiniger mit dem man auch alte Sekundenkleber wieder ablösen kann. Schau mal unter http://www.ber-fix.de
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Re: Vandalismus
meist sind die Schlösser eh ausgelutscht und ich vermute, dass du die nicht wiederbeleben kannst. Für ich meine 27Eur gibt es die Kuststoff-Ausführung des Türgriffs mitsamt Schloss, wahrscheinlich musst du alle Schlösser austauschen.
Oder du baust die Schlösser 180° gedreht in "Dauer-Offen" wieder ein und montierst Stellmagneten für eine Zentralverriegelung an das Gestänge des "Knopfs" in der Tür. Da der Knopf die Tür unabhängig von der Stellung des Schloss verriegelt, ersetzt dieses das Schloss. Öffnen und schließe kann man die dann per Funk und ich würde mir zusätzlich einen versteckten Schalter einbauen falls der Funk ausfällt. Da kommt dann niemand mehr mit Sekundenkleber dran.
MlG,
MlG,
Re: Vandalismus
Wenn es sich um Cyanacrylat handelt, kannst Du es mit Auskochen versuchen. Das Material ist nicht sonderlich wasser-/hitzestabil.
Was bei den meisten Kunststoffen zum Auflösen derselben führt, ist Tetrahydrofuran.
Aber Achtung, das ist ein Teufelszeuch: http://www.carlroth.com/media/_de-de/sdpdf/A133.PDF
Re: Vandalismus
Das es irgendein Kleber ist, bin ich sicher, da am Zylinder der Fahrertür unten ein Tropfen hängt. Bei uns in der Gegend ist es leider so, dass die Vorhängeschlösser zu Kleingärten häufiger mit Sekundenkleber "außer Betrieb" genommen werden.möp hat geschrieben:bist du sicher, das es sekundenkleber war?
Felix: gibt es die neueren Griffe noch bei Iveco oder sind die nur noch bei anderen Bezugsquellen verfügbar. Eigenltich wollte ich die alten Griffe der Originalität wegen an meine neuen Türen weiter verwenden. Ausgelutscht sind sie in der Tat, ich kann die tür mit einem beliebegen Schlüssel der THW Fahrzeugflotte, derselben Generation, öffnen.
Gruß Thomas
Re: Vandalismus
Cyanoacrylat wird von Aceton oder Acetonnitril gelöst. Geht normalerweise recht schnell.
Greift aber auch Kunststoff an.
Ansonsten sollten Temperaturen von ca. 130-150°C reichen um den Kleber "kaputt" zu machen.
Wenn es zu heiß wird gehen die Federn kaputt (ausglühen).
Solchen Typen sollte man die Ei.. an den nächsten Laternenmast kleben.
Ciao
Veit
p.s. das Schloß immer schön fettig halten, dann klebt da nichts
Ciao
Veit
- franz_appa
Re: Vandalismus
Hallo Felixfelix hat geschrieben:Hallo,
MlG,
Könntest du mir einen Tip geben wo man die Plastik-Griffe inlusive Schloss bekommt???
Danke und Greets
Re: Vandalismus
Ich hatte heute auch bei Iveco nachgefragt, die Schließzylinder gibt es scheinbar noch (etwas mehr als 50EUR). Komplettgriffe gibt es bei Iveco nicht mehr.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Firetrucker
Re: Vandalismus
theutone hat geschrieben:Tach,
hier gibt's neue Alte.
Patrick
LF 16/TS auf Magirus-Deutz 170D11
Re: Vandalismus
Passt gerade zur Überschrift.Hab die Tage das entdeckt ,siehe Foto.Ich vermute da hat uns jemand was aufs Dach geschmissen , Autobahnbrücke ???Ich hab keine Ahnung wie lange das da schon ist .Zuletzt war ich vor ca. 6 Wo auf dem Dach da war die Delle nicht nicht da .Wir waren inzwischen im Urlaub , auf der "Luftaufnahme" am Anfang ds Urlaubs vom Fahrzeug konnte ich bei genau hinsehen die Delle entdecken(Foto vergrößert.Ich würd sagen Schwein gehabt .
Garfield
Garfield
- franz_appa
Re: Vandalismus
Hi Garfield
So langsam würde ich mir Gedanken machen ob ich vielleicht irgendwelche "Feinde" habe...
Aber diese Delle - so genau kreisrund, sieht ja aus wie von ner kleinen Kanonenkugel... - kurios.
Diese Autobahnbrückenschmeisser gibt's immer wieder - denn Sie wissen nicht was Sie tun...
Re: Vandalismus
Hi Natte , ja ich hab mir auch schon Gedanken gemacht wer mich so hassen könnte ...Keine Ahnung was da rauf geknallt ist , Kanonenkugel können wir hoffentlich ausschließen
Vielleicht war das ein recht runder Stein der eigentlich unsere Windschutzscheibe treffen sollte
Re: Vandalismus
Ne, ich glaube da ist was im Stand drauf "gefallen".
Es fehlen seitliche Kratzer, wenn das ein Einschlag auf der AB gewesen wäre hätte es auch Spuren an der Solarzelle hinterlassen.
Die Relativgeschindigkeit zwischen Fahrzeug und Gegenstand war hier eher recht klein.
Evtl. hat jemand am Straßenrand mit Schwung eine Klamotte aufs Dach geschmissen und wollte das Panel treffen.
Ja, A-löcher gibt es leider jede Menge und Hirntote noch viel mehr.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Re: Vandalismus
mich hats jetzt auch mal erwischt
fenster wurde eingedruckt, ist aber zum glück noch ganz
leider wurde der dachhimmel zerstört
die haben ganz gezielt das martinhorn inkl. dem kompressor geklaut
im ersten moment wollt ich einfach die scheibe wieder einbauen, da das fahrzeug eh momentan nicht zugelassen/versichert ist
nach kurzem betrachten der scheibe hab ich aber n haufen fingerabdrücke gesehen und doch die spurensicherung geholt...
mal schaun obs was bringt
Re: Vandalismus
Hey Flo , wat für ein Schei.... Glaube nich das die Spusi was brauchbares herausfindet aber vielleicht kloppft doch mal jemand den geistigen Tieffliegern auf die Finger . Ich würds denen gönnen .
Garfield
Garfield
- franz_appa
Re: Vandalismus
Geistige Tiefflieger??Garfield hat geschrieben:Hey Flo , wat für ein Schei.... Glaube nich das die Spusi was brauchbares herausfindet aber vielleicht kloppft doch mal jemand den geistigen Tieffliegern auf die Finger . Ich würds denen gönnen .
Garfield
Wer weiß - das sieht ja nach geplantem Diebstahl aus - die wollten die Fanfare, nebst Kompressor.
Beileid - sowas brauch man nicht.
Re: Vandalismus
ja das ganze sieht doch recht geplant aus, besonders weil der kompressor mitgenommen wurde (der war hinter einer verkleidung im beifahrerfussraum)
aber die spusi hat richtig schöne fingerabdrücke gefunden und DNA spurren haben sie auch genommen
darüber hinaus hat der/die täter(in)
auch noch ne kippe im lkw gelassen
mal schaun...
mal schaun...
Re: Vandalismus
Ich drück die Daumen daß die Halunken gefunden werden und eine gerechte Strafe bekommen.
Hoffentlich wird dann nicht wieder was von Milieu und man muß doch Verständnis haben gefaselt sondern mal durchgegriffen.
Ansonsten könnte man sich ja mal an seine Vorfahren so mit Keule und Schwert erinnern, auch Milieu.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Re: Vandalismus
will es einer Haben, ist vom 150er Mercur, muss es nicht klauen.
Re: Vandalismus
12V? dann hät ich interesse
- KU 65
Re:
Ich will das hier ja nicht zerlabern, aber jetzt muss ich auch mal antworten.Olbi1904 hat geschrieben:Unterschied Horn -> Kompressor bei einer Martinanlage bekannt? Horn ist bei 12 und 24V gleich.
Ein Drucklufthorn sollte gleich sein, aber keine elektrische Hupe.
Du hast zwar Recht, aber da es im Umgangssprachlichen immer Martinshorn heißt egal ob Horn oder Hupe, würde ich solche Aussagen nicht treffen.
Gruß Kai-Uwe
Re: Vandalismus
ich benötige ja auch eine komplette anlage inkl. 12v kompressor
die hörner sind bei 12v und 24v gleich
btw. amrtinhorn wird ohne s geschrieben
Re: Re:
Wie Du siehst, meintest Du die Tonfolgeschaltung mittels Tonfolgerelais und "normalen Hupen", möp meinte aber die Kompressoranlage.KU 65 hat geschrieben: Du hast zwar Recht, aber da es im Umgangssprachlichen immer Martinshorn heißt egal ob Horn oder Hupe, würde ich solche Aussagen nicht treffen.
Es mag zwar umgangssprachlich das "Tatü-Tatü" gemeint sein, aber die Klangerzeugung unterscheidet sich doch erheblich.
Von daher finde ich den Unterschied schon wichtig und treffe solche Aussagen immer wieder. Auch und gerade hier im Forum.
Jein. Umgangssprachlich hat sich sich leider das "s" durchgesetzt, richtig wäre allerdings, wie schon gesagt, ohne "s", da es Max B. Martin erfunden hat. (Wer hat eigentlich den Verbandskasten erfunden? Oder gibt es Frauen mit Schamslippen? Aber ein plural "s" passt ja überall rein.möp hat geschrieben:btw. amrtinhorn wird ohne s geschrieben
Zuletzt geändert von Olbi1904 am 2014-09-22 21:14:29, insgesamt 1-mal geändert.
der Micha
_________
Klar kannste das so machen - sieht dann aber Kacke aus!
der Micha
_________
- tauchteddy
Re: Vandalismus
Und was wäre eine gerechte Strafe?Veit M hat geschrieben:Ich drück die Daumen daß die Halunken gefunden werden und eine gerechte Strafe bekommen.
Zuckerbrot ist aus.
