Mercedes Chassis 1956 - welche Farbe?
Ich versuche eben rauszufinden welche Farbe und Farbton ich auf meinen Rahmen vom 315 (1956) lakieren soll.
Ich konnte MB3575 Ochsenblut als Farbton finden.
Allerdings meinte eine Farbenfirma hier das dieser Farbton laut ihrer Tabelle von 1965 und bis 1993 benutzt wurde.
Gab es da noch einen frueheren Farbton und wenn Ja, weiss Bitte jemand die Nummer oder den Namen?
Was soll ich denn fuer eine Farbe nehmen? Der Liefferrant meinte das ein Polyurethan 2K Industrie Lack/Farbe vielleicht das beste waere.
Darunter soll ich Zinc-Sulphat-Epoxy primer nehmen.
Was meint Ihr dazu?
Gruss von Down Under
Bernt
Was meint Ihr dazu?
Bernt
Re: Mercedes Chassis 1956 - welche Farbe?
Hallo Bernt, hallo Gemeinde,
ich muß mich hier mal dranhängen: Bin auf der Suche nach dem Farbton fürs Fahrgestell eines 1954er Bus-fahrgestells von Mercedes.
Ich bin der Meinung, dass es sich um den gleichen Farbton wie bei den LKW Rundhaubern handelt, konnte aber beim googeln nur die MB Bezeichnung "DB 3575 Ochsenblut" finden.
Frage kennt jemand die entsprechende RAL Farbton Nr.?
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe,
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Bin inzwischen etwas weiter gekommen. es gab wohl tatsächlich einen früheren Farbton: DB 3538 http://www.korrosionsschutzshop.de/inde ... toene.html . Vielleicht kann das ja hier jemand bestätigen, oder es fällt jd. noch was sinnvolle dazu ein.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Moin!
Als Beispiel.....
Die DB-Farbe MB 2502 blutorange 86 entspricht einfach RAL 2002 (blutorangerot).
Vielleicht mit viel Glück kannst du das auf deinen Farbton ummünzen.
Meine RAL-Farbe war 100%ig passend
Grüsse spongebob
edit: habe mal gegockelt...... sollte RAL 3009 (oxidrot) sein. versuch macht kluch.... hol dir ne probedose und check das aus.
Als Beispiel.....
Grüsse spongebob
Ich bin auch weitergekommen.
Die Farbenfirma hier in Australien konnte MB3575 in Ihrer Tabelle finden als Chassis Red 1965-1993. Hatten aber keine Formel dazu un konnten nicht weiter helfen.
Da hab ich gestern Abend in der Lackiereschule (Ich mach dort einen 2 Jahre Kurs) im PPG Farbmischcomputer nachgesehen.
Dort fand ich dann Die Nummer 3575 Als Chassis 1973 - 1980.
Ich hab mir dann mal 50g mit der Formel angemischt and aud einer Pappe probelakiert. So wie das aussieht, ist es warscheinlich die richtige Farbe fuer meinen Rahmen von 1956. Ich werde es am Wochenede nochmal genau kontollieren im Tageslicht.
Auch wenn es das nicht ist, ist es auf jeden Fall serh nah und waere genug fuer meine Zwecke.
Vielleicht gucke ich neachste Woche aber nochmal in dem Computer nach MB 3538.
Soll die Farbe Matt, Satin oder Hochglanz sein?
Meine Probe war in Satin.
Bernt
Bernt
- theutone
Tach,
mein Unimog von 1959 hatte auch ein Ochsenblutrotes DB3575 Chassis.
Einen RAL Code gibt es m.W. dafür nicht.
Mann bekommt die DB Farben in D von Mipa-Lacke.
Patrick
Patrick
Wie oben schon geschrieben wurde und auch google innerhalb weniger Sekunden auswirft, gibt es für den Mercedes-Benz-Farbton MB 3575 keinen RAL-Farbton, jedoch soll RAL 3009 sehr ähnlich sein.theutone hat geschrieben:mein Unimog von 1959 hatte auch ein Ochsenblutrotes DB3575 Chassis.
Ich hab nun meine Probe mit dem original Farbton am Rahmen verglichen.
Leider kann man nicht sagen wie ob das Original uebernhaupt noch so ist wie es einst vor 50 Jahren war.
Ausserdem schwankt der Farbton etwas auf den Resten die noch uebrig sind im Motorraum und hinter Anbauteilen.
MB 3575 ist sehr nah dran und ich werde das wohl nehmen.
Meiner Meinung nach koennte die Farbe noch ein gaaanz bischen mehr braun sein um zum alten zu passen.
Hier Bilder.
Bernt
Hier Bilder.
Bernt
Neu ist halt neu,Patina kommt von alleine, habe auch 3575 bestellt, Gruß, Uwe
guude,
die üblichen roten Pigmente sind nicht sonderlich lichtbeständig, nach mehreren Jahrzehnten ändern sich rote Farbtöne häufig erheblich.
Tschö! J.
Tschö! J.
