Befestigung Tankkosole
tomtom112
#1 Beitrag von tomtom112 » 2013-12-14 19:01:37
mal ne Frage zur Befestigung der Tankkonsolen.
Mein Steyr bekommt einen 180 l Tank und einen 400 l Tank. Tanks und Konsolen hab ich von Hoppe. Die schreiben in der Montageanleitung je Konsole 3 x M 14. Beim 180 l Tank hab ich da auch ein gutes Gefühl. Wird passen.
Aber beim 400 l Tank grübelt es in mir :eek: Meint ihr das reicht? Oder soll ich lieber 3 x M 16 in 12.9 machen? Ich hab schon wegen der nur 2 Konsolen ein bisserl Bauchweh, aber vielleicht bin ich da ein bisschen zu überängstlich......
Ich hab zwar bei der Bestellung extra gesagt, daß es kein Straßen-LKW wird aber die meinten die zwei Konsolen (sind die schweren) reichen locker....
ClausLa
Re: Befestigung Tankkosole
#2 Beitrag von ClausLa » 2013-12-14 20:04:25
hier etwas zu Schraubverbindungen vom Wegertseder:
http://www.wegertseder.com/pages/techda ... -stahl.asp
EINE M14 (8.8) hat demnach eine Bruchfestigkeit von mindestens 92000N; das entspricht knapp 9400kg.
Gruß Claus
sico
#3 Beitrag von sico » 2013-12-15 12:54:04
hallo Tom,
die M14-Schrauben sind schon ausreichend.
Du solltest aber am Rahmen innen jeweils ein kräftiges Flacheisen (ca 50x8 mm) unterlegen. Und die neu gesetzten Bohrungen am Rahmen sollten gerieben werden. Diese Massnahmen verhindern Risse am Rahmen.
Steht in etwa auch so in den Aufbaurichtlinien der Fahrzeughersteller.
tomtom112
#4 Beitrag von tomtom112 » 2013-12-15 15:48:24
Servus Sico,
danke.
Aber was versteht man unter geriieben?
Kami
#5 Beitrag von Kami » 2013-12-15 16:03:48
Speed5
#6 Beitrag von Speed5 » 2013-12-15 16:06:11
Siehe hier unter Verfahrenstechnik
reiben
Gruß Michael
Edit: zu langsam!
Oder absolut desaströs.
tomtom112
#7 Beitrag von tomtom112 » 2013-12-15 17:38:22
Aha, wieder was gelernt von dem ich noch nie was gehört habe.....
ABER: In dem Wikipedia Beitrag steht, daß man zunächst mit dem Spiralbohrer so 0,1 - 0,2 mm kleiner bohrt und dann mit der Ahle auf das endgültige Maß aufreibt. Also z.B. eine Reibahle 14,5 mm - dann müßte ich also so ungefähr 14,3 mm bohren. Und da bin ich jetzt einfach zu stark Laie: Wenn ich einen 14,3 mm Bohrer finden sollte, ist das dann auch wirklich ein 14,3 mm Loch - ich muß ja mit einer Handbohrmaschine bohren. Und da ich die ja nie genau im Winkel halten kann und sie vielleicht auch nicht 100% rund läuft, stell ich mir vor, daß das gebohrte Loch vielleicht schon 14,5 hat??? Und dann bringt die Ahle nix.
Bei einer stationären Maschine sieht das sicher anders aus.
Oder sehe ich das falsch?
Vielleicht muß man nur 14,0 bohren und dann auf 14,5 reiben? Wäre super wenn ich da noch ein bisserl Infos bekommen könnte.
Handreibahle. Sowas? http://www.ebay.de/itm/1-neue-Reibahle- ... 3a61fa8ef3
Passt die dann in eine Ratsche oder braucht man dann noch eine spezielle Aufnahme?
Danke!
sico
#8 Beitrag von sico » 2013-12-15 20:18:37
hallo Tom,
eine Reibahle wird üblicherweise in ein sog. Windeisen eingespannt. So Windeisen wird zum Spannen von Handgewindebohrern verwendet.
Diese Reibahlen gibt es auch als verstellbare Ausführung. Damit spielt es keine Rolle, welches Maß das handgebohrte Loch hat. Man stellt die Reibahle so lange nach, bis ein feiner Span abgetragen wird und die zylindrische Oberfläche der Bohrung eine feinbearbeitete Oberfläche ohne Riefen und Grate aufweist.
tomtom112
#9 Beitrag von tomtom112 » 2013-12-15 20:36:18
Hallo sico,
jetzt hab ichs kapiert.
Danke.
franz_appa
#10 Beitrag von franz_appa » 2013-12-15 23:03:04
dito - auch öfters gelesen und jetzt kapiert.
Danke !!
Will auch demnächst zusätzlichen Tank anbringen und evt Lufttanks versetzen...
ClausLa
#11 Beitrag von ClausLa » 2013-12-15 23:32:18
@sico:
Sollte man dann nicht zu den gerieben Löchlein Paßschrauben verwenden?
Wär ja nur konsequent....
In den Richtlinien von Steyr wird das zumindest für die Befestigung von Schublaschen vorgeschrieben.
Gruß Claus
tomtom112
#12 Beitrag von tomtom112 » 2013-12-16 9:04:46
Sowas http://www.ebay.de/itm/verstellbare-Rei ... 0497506158 ?
Kann das was taugen?
Verstellbereich von 13,75 mm - 15,25 mm. Wir haben uns beim Bohren schon ziemlich hart getan. Deswegen bin ich ein bisserl skeptisch.
Zuletzt geändert von tomtom112 am 2013-12-16 9:10:12, insgesamt 1-mal geändert.
franz_appa
#13 Beitrag von franz_appa » 2013-12-16 9:09:26
Hi Tom
Womit habt ihr denn vorgebohrt?
In mehreren Schritten oder direkt mit 14... ?
Genau den Artikel habe ich auch bei ebucht gefunden und anvisiert.
tomtom112
#14 Beitrag von tomtom112 » 2013-12-16 9:15:56
Also bei den Konsolen haben wir vorgebohrt. Ich glaub mit 6 mm.
Am Rahmen mußen wir niht vorbohren, da der Steyr links schon Löcher für nen Zusatztank hat. Allerdings sehen die Konsolen anders aus und haben nur ca 12,5 mm Löcher. Die haben wir dann auf 14,5 aufgebohrt.
Ich hab bei den Ebay Werkzeugen eher wenig Vertrauen.
Hier
http://www.bachgmbh.de/Zerspanung/Reibw ... _1209.html
Ist dann aber ein ganz anderer Preis. Ich muß mal sehen, ob ich mir die Ahle für die 6 Löcher ned ausleihen kann.....
franz_appa
#15 Beitrag von franz_appa » 2013-12-16 9:53:47
Das wäre jetzt natürlich gut zu wissen ob die Reibahle bei ebucht totaler Schrott ist oder für einige Löcher taugt.
Einige Löcher sind ja noch kein Profi-Einsatz...
Ist immer die Frage worin der Unterschied besteht :dry:
tonnar
#16 Beitrag von tonnar » 2013-12-16 10:21:10
ClausLa hat geschrieben:Sollte man dann nicht zu den gerieben Löchlein Paßschrauben verwenden?
Grundsätzlich ja! Wenn ich aber sehe, dass die Rahmenschrauben von Mercedes bis zu einer Länge von 90mm ein Vollgewinde haben (Direktlink zur Schraube), kann die genaue Passform ja anscheinend nicht mehr so wichtig sein.
Mal ganz vorsichtig gefragt: Wenn ich mit einer Magnetbohrmaschine und entsprechendem vielschneidigen Bohrer die Löcher bohre, könnte dann ein Aufreiben evtl. vernachlässig werden? :ninja:
Gruß...
#17 Beitrag von Pirx » 2013-12-16 13:40:10
Beim Aufreiben nachträglich in einen LKW-Rahmen gebohrter Löcher geht es nicht darum, dem Loch besondere Präzision zu verleihen (z.B. bezüglich Durchmessertoleranz und Rundheit), und die Löcher sollen auch nicht grundsätzlich für Paßschrauben dienen. Sondern es geht darum, die Rauheit der Bohrung so zu reduzieren, daß diese nicht als Ausgangspunkt für Mikrorisse prädestiniert ist.
sico
#18 Beitrag von sico » 2013-12-16 20:26:36
Die Reibahlen aus der Bucht machen auf Grund des Preises keinen besondes Vertrauen erweckenden Eindruck.
Solches Werkzeug kauft man besser bei Hoffmann-Werkzeuge. Dann weiß man, was man hat.
Der Werkstoff eines LKW-Rahmens hat eine Festigkeit ähnlich St 52. Mit Spielzeug-Werkzeug ist da nichts zu machen. Das hast sicherlich schon beim Bohren der Löcher gemerkt.
Allgemeine Anmerkung:
Ein Grundlehrgang in Metallbearbeitung kann hier im Forum natürlich nur mit Einschränkungen stattfinden und beschränkt sich auf theoretisches Wissen.
Man muß aber all diese Tätigkeiten auch mal gezeigt bekommen um sie anschließend handwerklich fachgerecht ausführen zu können. So eine Reibahle ist ein Präzisionswerkzeug und bei unsachgemäßem Einsatz schnell ruiniert.
ClausLa
#19 Beitrag von ClausLa » 2013-12-16 21:03:33
Hallo Pirx,
danke für die Info.
Dann sollte das Setzen der Löcher mittels Magnetbohrmaschine und guten Bohrern ein gangbarer Mittelweg sein....
Zumindest besser als mit der Handbohrmaschine reingequält.
Gruß Claus
#20 Beitrag von Pirx » 2013-12-16 22:06:58
guentherle hat geschrieben:Ist `ausfeilen ´ von Bohrlöcher nicht ausreichend ?
Das geht vermutlich auch, wenn die Feile nicht zu grob ist. Ich habe die Löcher für meine Tankhalterung damals ausgeschliffen (passende Schleifsteine für die Bohrmaschine hatte ich zufällig noch rumliegen).
Bei 4 oder 6 Löchern für einen Tank lohnt sich die Anschaffung einer Reibahle nicht, trotzdem sollte man es auch nicht machen wie einige "Fachbetriebe", die nach dem Motto leben: "Wir haben Bohrungen im Rahmen noch nie nachbearbeitet und es ist noch immer gutgegangen!" Der Rahmen eines Allrad-LKW ist nunmal im Gelände ganz anderen Belastungen unterworfen als der eines Fernverkehrslasters.
#21 Beitrag von Pirx » 2013-12-16 22:09:03
ClausLa hat geschrieben:Dann sollte das Setzen der Löcher mittels Magnetbohrmaschine und guten Bohrern ein gangbarer Mittelweg sein....
Nein. Denn ob guter oder schlechter Bohrer, mit Bohren bekommst Du nicht die erforderliche geringe Oberflächenrauhigkeit hin.
tomtom112
#22 Beitrag von tomtom112 » 2013-12-22 18:57:39
Da ich leider keine Reibahle leihen konnte und ich mir geschworen habe, kein billiges Werkzeug mehr zu kaufen habe ich mich fürs Feilen entschieden.
Ich hab also mit einer feinen Rundfeile die 4 Bohrlöcher (zwei der 6 konnte ich von Originalbohrungen verwenden) fein nachgeschliffen. Die Löcher sahen anschließend so aus, wie die Originalbohrungen und zeigten nur noch den blanken Stahl ohne Riefen etc. vom Bohrer. Ich hoffe das passt jetzt.....
Danke für die Tipps.
PS: Was mich ein bisschen wundert: Zusatztanks hat doch schon fast jeder angebaut. Wissen das automatisch alle oder stellt sich sonst keiner solche Fragen????
berti
#23 Beitrag von berti » 2013-12-22 19:05:10
Servus Tom
So sollte es sein:-In einer Aufspannung Bohren und dann die Reibahle hinterherjagen!!
Grüße Berti
tomtom112
#24 Beitrag von tomtom112 » 2013-12-22 19:50:41
Perfekte Ausstattung.
Hier leider nicht verfügbar.... :blush:
#25 Beitrag von Pirx » 2014-01-06 12:53:07
tomtom112 hat geschrieben:PS: Was mich ein bisschen wundert: Zusatztanks hat doch schon fast jeder angebaut. Wissen das automatisch alle oder stellt sich sonst keiner solche Fragen????
Die meisten wissen es nicht, sondern bohren einfach drauflos (inclusive einiger "Fachwerkstätten"). Aber genau dafür gibt es ja die Aufbaurichtlinien des Fahrgestellherstellers, in der solche Dinge nidergeschrieben sind. Und vor allem gibt es dafür dieses Forum, in dem man Fragen kann und dann darüber aufgeklärt wird.
Hast also alles richtig gemacht!
