Fahrerhaushöhe der kurzhauber?
Hallo allerseits
Kann mir jemand sagen, wie hoch und oder wieviel höher das fahrerhaus des kurzhauber B modell (hohe windschutzscheibe) gegenüber dem älteren modell ist?
glg claudio
glg claudio
der, der mehr am werken und selten am computer ist. auch weil er wenig ahnung davon hat.
Re: Fahrerhaushöhe der kurzhauber?
... ich meine gar nicht, Türen und Hinterteil des Daches sind gleich ... im Zweifel Fotos vergleichen ... Achtung, Dokas haben meist nicht das Mercedesdach, sondern eines vom Aufbau und Dokahersteller, die können höher sein ... interessiert beim Womo aber nur am Rande, da ein bewohnbarer Koffer eh deutlich höher ist als das Fahrerhaus ...
Das ist irgendwo zwischen 10-15 cm höher. Die Frontscheibe der A Version war genau auf derselben Höhe wie die Seitenscheibe.
Da die Tür/Seitenscheibe der B-Version sich nicht verändert hat, jedoch die Frontscheibe höher liegt, kannst Du daran den Unterschied in der Höhe abmessen.
Hallo Claudio,
das Fahrerhaus selbst ist nicht höher, nur die Frontscheibe ist höher. Wenn Du mal drauf achtest - es sind bei A- und B- Modell im Prinzip die gleichen Türen verbaut.
Die Kopffreiheit im Fahrerhaus ist bei beiden Varianten kein Problem. Beim A-Modell haben nur großgewachsene Fahrer leichte Probleme mit der Sicht nach vorn/oben, weil das Dach vorn recht weit nach unten gezogen ist.
Kai
Kai
... "damals" wurde man noch zu demütigen Verneigungen vor roten Ampeln erzogen ... ist im Hano auch nicht anders ...
- Dieselsurfer
dann sind die Räder zu klein
Hallo Claudio,gebrauchtwarenclaude hat geschrieben:Hallo allerseits
glg claudio
die Antwort steht hier:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 33&t=12085
Das B-Modell-Fahrerhaus ist 55 mm höher. Die Gesamthöhe vom Boden bis zum Fahrerhausdach ist bei einem LA911 (A-Modell) mit originalen Zwillingsrädern 8,25-20 und ohne irgendwelche Extras (z.B. runde Dachluke) 2,48 m unbeladen.
danke vielmals.
gruss,
claudio
gruss,
claudio
p.s. sind die 1113 auch immer noch gleich niedrig wie die 911?
gruss
claudio
gruss
claudio
Das Fahrerhaus (ohne Motorhaube) ist vom 710 bis zum 2624 das Selbe. Entscheidend ist nur, ob A- oder B-Modell.gebrauchtwarenclaude hat geschrieben:p.s. sind die 1113 auch immer noch gleich niedrig wie die 911?
gruss
claudio
- Baloo
ich hoffe, nur "das gleiche"Pirx hat geschrieben:das Selbe
