Scheibenwischer am Mercur
Merkur150d.da
#1 Beitrag von Merkur150d.da » 2010-11-16 11:23:34
moin,
also ich könnte gerade mal wieder ausrasten....das wetter verspricht ja gerade dauerregen und ich hab nen mercur mit bremsproblemen da, wo die werkstatt den schraubenschlüssel in die ecke geworfen hat...unlustig ist bei dem aber auch der vollmetallscheibenwische....die tollen bundeswehrwischer halten ja nur von 12 bis mittag...dafür brauch ich ne lösung...ich weiß, das es so adapter auf normale scheibenwischer gibt...aber beim trost hab ich sowas nicht bekommen....wer hat mal nen tip wo ich so bestellen kann????
...denn normal gibt es schon!!!
www.blitzfahrer.de
crutchy the clown
#2 Beitrag von crutchy the clown » 2010-11-16 13:21:36
Stimmt, - die Originalscheibenwischer halten nur maximal einen Tag.
Ich habe die Enden der Scheibenwischerarme zu einer Schlaufe umgebogen und kann jetzt ganz normale, handelsübliche Scheibenwischerblätter aufstecken.
Merkur150d.da
#3 Beitrag von Merkur150d.da » 2010-11-16 13:59:59
das ist natürlich auch ne lösung..... :angel:
www.blitzfahrer.de
Bernhard G.
#4 Beitrag von Bernhard G. » 2010-11-16 14:22:43
JFW hat sowohl die alten Wischerblätter (vermutlich Nachfertigung, keine überlagertes BW-Zeugs), als auch einen Adapter auf moderne Wischerblätter (Best.Nr. 1310).
yoeddy2
#5 Beitrag von yoeddy2 » 2010-11-16 14:50:01
Also bei dem Unimog 404 die selbe Problematik,aber ne Lösung gefunden ohne was umzubiegen und oder was weiß ich fürne Bastellösung.
Zauberwort heist : Landmaschinen Werkstatt, Händler.
Da Kauf ich seit Jahren Scheibenwischerblätter die d. Namen in Wirkung und Haltbarkeit Verdienen ein. Das Stück für 7,50 € !
Die Passen dann so auf das Flache Endstück des Wischerarms und werden mit Zwei Schrauben darauf geklemmt.
Kann Gerne mal Bilder machen davon .............
LG Ralf
Zuletzt geändert von yoeddy2 am 2010-11-16 14:50:34, insgesamt 1-mal geändert.
Wilhelm Busch (1832-1908)
dl2ecc
#6 Beitrag von dl2ecc » 2010-11-16 21:04:40
ich habe damals an meinem alten Merkur an die
alten Wischerarme moderne Bügel angeschweißt.
Danach konnte ich handelsübliche Wisherblätter aufstecken.
MLG
Wolfgang
Das Leben ist zu kurz um POPELIGE AUTOS zu fahren !
Hatzlibutzli
#7 Beitrag von Hatzlibutzli » 2010-11-16 21:15:57
Der Adapter auf neu ist von Bosch und ist von jedem Boschdienst zu besorgen ... meiner um die Ecke hatte die sogar im Lager ...
Wenn die Feder nachlässt, die für den Andruck des Wischers sorgt, hilft dann die Landmaschienenwerkstatt, die haben passende neue Wischerarme ...
Grüsse .. Simon
Merkur150d.da
#8 Beitrag von Merkur150d.da » 2010-11-16 21:53:03
ok ich werd mal schauen wo hier in boschdienst ist...das mit der feder ist sicher auch nicht falsch..die wischerarme sind doch etwas schwergängig :angel:
www.blitzfahrer.de
daniel
Re: Scheibenwischer am Mercur
#9 Beitrag von daniel » 2013-05-19 10:10:09
Das Thema ist zwar schon "etwas älter", aber eine neue Information schadet ja nicht. Ich bin selbst auch über die Suchfunktion hier gelandet, und vielleicht geht es anderen ähnlich.
Der oben genannte Adapter für moderne Scheibenwischer an alten flachen Wischerarmen ist nach wie vor über den Bosch Service bestellbar, und zwar unter der Nummer 3 392 390-382.
Jetzt wäre es klasse, wenn noch jemand die Teilenummern der aktuellen Wischerblätter mit Schraubanschluss parat hätte, und hier einstellen würde.
theutone
#10 Beitrag von theutone » 2013-05-19 19:24:39
Tach,
ich habe meine Wischerblätter und die Adapter hier gekauft.
http://www.militaerlacke.de/fahrzeugtei ... /index.php
Patrick
#11 Beitrag von Andy » 2013-05-19 19:31:52
Moins,
ich habe den Steg wo das Kunststoffteil eingeklipst wird durch geschnitten, entfernt und dadurch passt ne M3 (M4??) schraube und habe den dann auf den Wischerarm geschraubt :idee:
willem van der ziel
#12 Beitrag von willem van der ziel » 2013-05-19 21:22:28
Valeo V-35 für Daewoo Matiz ( chevrolet ) Opel Corsa auf meine Mercur.
Grüsse Willem :spiel:
