Rangierkupplung für BW 1017A statt Natokupplung
wischulte
#1 Beitrag von wischulte » 2013-01-30 20:34:11
habe vor einiger Zeit bei meinem 1017A Bj. 88 die Natokupplung entfernt. Möchte stattdessen eine kleinere Rangierkupplung (also "zwei Löcher mit einem Pin dadurch") anschauben. Das Lochmass beträgt 100 mm x 160 mm (20 mm Bohrung).
Bei den Landmaschinenfirmen in unserer Gegend ist so ein Teil nicht aufzutreiben, geschweige denn zu bestellen.
Geschenkt haben sie mir eine 90 mm x 160 mm, aber die bringt mich leider nicht weiter.
Sollte jemand von Euch wissen, wie und wo so ein Teil beschaffen kann, bin ich für eine Info dankbar.
Grüße aus dem regnerischen Westfalen
Wilhelm
Es sieht nur so aus, als würde ich nicht arbeiten. In Wirklichkeit bin ich so schnell, daß ich immer fertig bin.
Re: Rangierkupplung für BW 1017A statt Natokupplung
#2 Beitrag von Pirx » 2013-01-30 21:47:17
Rangierkupplungen mit Lochbild 100x160 mm:
Ringfeder Typ 6451
oder
Rockinger Typ RO205
Sollte jeder beliebige Autoteilehändler besorgen können.
AndreasU2150
#3 Beitrag von AndreasU2150 » 2013-01-30 23:23:23
Sollte kein Problem sein das Teil zu bestellen, kann ich über unseren Lieferanten besorgen.
Das Lochbild wird bei Traktoren von Ford verbaut.
Andreas
http://www.carriage-road.de
CU478
#4 Beitrag von CU478 » 2013-01-31 7:16:41
http://www.ebay.de/itm/Rockinger-Abschl ... 337f8e8259
Bohrbild sicherheithalber anfragen...
Gruß Jürgen
wischulte
#5 Beitrag von wischulte » 2013-02-04 18:39:11
meinen Dank an Pirx, Andreas und Jürgen für die schnellen Infos.
Entschieden habe ich mich für die Rockinger RO 205A51000 für ca. 102 €.
Sie wiegt 6,7 kg und hält 50t !!!!!???? Zuglast aus (siehe Bild).
Grüße aus dem Paderborner Land.
Wilhelm
CU478
#6 Beitrag von CU478 » 2013-02-05 0:08:53
danke für das nette Feedback, freut mich das es geklappt hat! :D
