911er Führerhaus Knackgeräuche
wapd
#1 Beitrag von wapd » 2012-05-06 19:00:19
Hallo Leute,
wo ist eigentlich der Abschmiernippel von der Blattfederaufhängung des Führerhauses des 911er Bj. 78.
Es müsste ja eigentlich eine Blattfeder quer für das Fahrerhaus geben; denn nur zwei Stossdämpfer hinten am Führerhaus des 911er können ja die Sache nicht halten! Aber gefunden habe ich die Blattfeder noch nicht und schon garnicht die Aufhängungen!
Beim Geländefahren macht mein 911er nämlich so komische Knackgeräuche vorne im Führerhaus, die nicht nur alleine von der Abschleppstange herrühren können!
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte!
wapd
Re: 911er Führerhaus Knackgeräuche
#2 Beitrag von Pirx » 2012-05-06 19:11:47
lunschi
#3 Beitrag von lunschi » 2012-05-06 19:51:58
...also die Blattfeder hab ich schon vor langer Zeit gefunden, aber zugehörige Schmiernippel nicht.
Kai
Veit M
#4 Beitrag von Veit M » 2012-05-06 21:01:53
Knackgeräusche?
Also wenn die Schmierung nicht paßt sollte es ja eher knarzen oder quitschen.
Knacken hört sich für mich immer nach irgendwelchen Rissen an und Teilen die gegeneinander arbeiten.
Nicht daß da irgendwo was am langsam wegbrechen ist und das Geräusche macht. Hoffe nicht.
Schau da mal mit viel Licht genau nach.
Ciao
Veit
Rübensucher
#5 Beitrag von Rübensucher » 2012-05-06 21:46:50
bei einem befreundeten 710er Piloten hats beim Kurven fahren und bei leichter Verschränkung auch geknackt im Fahrerhaus... es waren dann lose Radmuttern an der Hinterachse...
Gruß Hannes
wapd
#6 Beitrag von wapd » 2012-05-07 21:00:47
Hallo Freunde,
vielen Dank für Eure Antworten!
Vielleicht kommt das Knackgeräusch ja auch von den Stoßdämpfern des Fahrerhauses.
Eigentlich ist mein 911er vom BGS gut gepflegt worden; aber ich will es eben wissen warum, wieso, weshalb - nicht dass mir irgend wann das Führerhaus wegfliegt!
Ich bin jetzt erst einmal dankbar zu wissen, wo die besagte Blattfeder des Füherehauses liegt, dann werde ich auch bestimmt noch die zwei
Schmiernippel der Aufhängung finden, die es nähmlich wirklich geben soll und an die es schwer sein soll heran zu kommen.
Ich werde dann berichten.
wapd
Veit M
#7 Beitrag von Veit M » 2012-05-07 22:17:20
Kannst Du das Knacken im Stand provozieren?
Wenn ja dann so mal probieren, bei Bedarf dann noch mit Stab abhören.
Ciao
Veit
J.L.
#8 Beitrag von J.L. » 2012-05-07 22:39:41
Versuch mal alle Schmiernippel die du findest zu schmieren. Besonders natürlich die Aufhängung der Blattfedern bei den Achsen. Bei mir sind alle knartsch Geräusche die mal Auftauchten nach reichlich Abschmieren verschwunden.
Johannes
dieselkai
#9 Beitrag von dieselkai » 2012-05-12 17:58:57
Ich hatte vor Jahren im Urlaub auch mal das Knackgeräusch an meinem damaligen 710.
Nachdem ich ewig gesucht hatte wo es herkommen könnte hatte ich die Führerhausfederung in Verdacht.
Mit viel wd40 eingesprüht, am nächsten Tag war Ruhe.
Kai :lol:
roman-911
#10 Beitrag von roman-911 » 2012-05-12 19:56:05
hi... öhm wapd
die blattfedern des fahrerhauses machen unangenehme geräusche...
ich habe eine weile gebraucht um überhaupt die ursache zu finden,
eine zeitlang hatte ich meine antenne im verdacht die auf das fahrerhaus schlägt...
schmiernippel dort ? die wären mir zwar neu aber hochwillkommen... :rock: wieder einer... :bored:
ich halte es wie Dieselkai, allerdings verwende ich kettenöl...
hält länger und macht eine schönere patina bei sandfahrten... :joke:
grüsse roman
Zuletzt geändert von roman-911 am 2012-05-13 11:49:29, insgesamt 2-mal geändert.
Schrauberkollektiv Kollbach
#11 Beitrag von Pirx » 2012-05-12 21:56:11
roman-911 hat geschrieben:... die blattfedern des fahrerhauses machen unangenehme geräusche...
... verwende ich kettenöl...
Sprühfett! Geht gut!
wapd
#12 Beitrag von wapd » 2012-05-14 20:09:28
Hallo Freunde,
es gibt wirklich keine Schmiernippel an den beiden Aufhängungen der Fahrerhausblattfeder!
Aber es gibt da zwei Schraubbolzen an beiden Enden der Blattfeder, die das gesamte Blattfederpaket stinknormal halten. Dass da sich Metall auf Metall bewegt scheint offensichtlich; so werde ich dort immer Sprühfett anbringen.
Für heute,
wapd
#13 Beitrag von Pirx » 2012-05-14 20:52:24
wapd hat geschrieben:es gibt wirklich keine Schmiernippel an den beiden Aufhängungen der Fahrerhausblattfeder!
:D
