Hallo Schraubergemeinde
Wie baue ich am sinnvollsten die kreuzgelenke aus?
Muß ich den gesammten Achsschenkel ausbauern oder kann ich das Radlagergehäuse mit Bremse seperat demontieren u dann die steckachse ziehen?
Grüße aus der Eifel
Walter
Kreuzgelenke am Magi 130D7AK Vorderachse erneuern, WIE?
Re: Kreuzgelenke am Magi 130D7AK Vorderachse erneuern, WIE?
moin,
hin und wieder mal suchen
bei den Dieseltretern werden sie geholfen, jedoch wollen die das Traggelenk sanieren und bekommen die Welle als Nebeneffekt.
Du musst das Traggelenk nicht raus nehmen, wenn es OK ist.
Dann hat's da noch Bildern vom Steckachsentausch
Gruß Udo
Gruß Udo
Hi Udo.
Vielen dank für den tipp, die bilder sagen alles. Die jungs sind echt cool drauf, machen nicht mal das rad ab.
Mir ist jetzt alles klar, werde es auch so machen. Meine traggelenke sind ok und ich werde mal schauen ob die Gelenkwellenspezis von ELBE in Köln meine steckachsen wieder hin kriegen, es ist "nur" ein kreuzgelenk kaputt das im zwichenstück sitzt, also sind noch alle teile mit verzahnung in ordnung.
Walter
Walter
da wünsch ich dir viel Glück.
Neue Welle kostet Geld!
während meiner Traggelenkssanierung letztes Jahr hat sich bei dem Kreuzgelenken auch ein Problem angekündigt (Nadellager war trocken). Leider habe ich die Abmessugen des Kreuzgelenkes nicht mehr. Kannst Du das Gelenk bitte Vermessen und die Angaben hier posten?
Dankeschön und Grüße
Andreas
PS: Ich fand es leichter den Achsschenkel zu demontieren als das Rad ab war... Ist nicht so einfach das Rad seitlich weg zu bewegen....
Andreas
