BW - Shelter auf MB 1017a
Heribert
#1 Beitrag von Heribert » 2010-04-03 22:38:38
vielleicht eine Anfängerfrage; also Entschuldigung vorweg:
* Ich möchte von einem MB 1017a die Pritsche abnehmen und einen langen BW-Shelter aufsetzen. Kann die Shelter-Befestigung ohne Zwischenrahmen besorgt werden?
Danke für die Anworten - Gruß
mabdt
#2 Beitrag von mabdt » 2010-04-04 10:02:32
der lange Shelter(Dornier oder Zeppelin) ist gebaut fuer die Befestigung auf dem 1017A der BW.Es werden nur die "Fuehrungsecken"auf die vorhandenen Loecher der Originalpritsche gesteckt,Container draufsetzen,die 4 mitgeleiferten Spannketten anschlagen,fertig.
Ich wuerde auf keinem Fall die Pritsche entfernen,da die eine gelaendegaengige Lagerung hat.Wenn Du den Koffer ohne Pritsche montieren willst,muesstest Du einen Hilfsrahmen bauen.....,der sicher nicht die Eigenschaften hat wie der original Pritschenrahmen.
Manfred
mafloew
Welche Maße...
#3 Beitrag von mafloew » 2010-04-06 10:23:40
...hat denn der "lange Shelter" und was wiegt das Fahrzeug dann?
Lieben Gruß,
Mafloew
