Hanomag AL 28 2,5T Federn Abmessungen
HNO3
#1 Beitrag von HNO3 » 2009-07-28 14:38:48
Hallo liebe Forumsgemeinde,
sind zur Zeit wieder in UB/Mongolei angekommen, nachdem wir in der Gobi einen hinteren Federbruch erfahren haben: links hinten die ersten 5 Lagen durch, rechts hinten die ersten 3 lagen durch.
Habe schon mit Kurt aus Koeln gesprochen, der wollte die Abmessungen besonders fuers Hauptblatt mir auf meine Email schicken. Wollte gerade mich bei Yahoo einloggen, und verdammt nochmal es geht nicht! Komme beim besten willen nicht drauf, und morgen wollen wir die Federpakete ausbauen und aus russ. Federstahl neue machen lassen. Ich waere beruhigter wenn ich die Abmessungen haette.
Weiss einer wo oder hat einer die Abmessungen.
Das waere super.
Robert und Anna
#2 Beitrag von Uwe » 2009-07-28 17:46:16
ich habe mal so grob nachgemessen:
- Abstand der Federbolzen: 128 cm
- Durchbiegung des ersten Blattes: 11 cm
- macht eine Länge des ersten Blattes von ca. 131 cm (von Mitte Auge zu Mitte Auge, der Kringel kommt also noch dazu)
- Länge zweites Blatt: 143 cm
- Länge drittes Blatt: 131 cm
- alle anderen Blätter in Stufen jeweils 9 cm kürzer
Breite 60 mm, Dicke 10 mm
Generell würde ich eine Nachfertigung nach Muster bevorzugen.
HNO3
#3 Beitrag von HNO3 » 2009-07-31 14:58:07
Danke Uwe,
jetzt habe ich 4 neue LAGEn russischen Federstahl auf mongolische Art eingebaut :eek: !
Natuerlich ist das keine Dauerloesung, aber bis zur Heimat wirds wohl halten...
Also nach 9 Tagen bangen, notbefestigen, transportieren und reparieren kann die Reise weitergehen.
:D
MFG
Robert Anna
