Scheibenwischer Mercedes 1222
querys
#1 Beitrag von querys » 2025-03-28 11:16:06
ich finde es zwar ein bisschen peinlich nach Scheibenwischer zu fragen, aber irgendwie sieht die Aufnahme am LKW nicht original aus.
Angeblich soll der A0018206945 beim LKW passen. Die Länge mit 70cm passt zu den montierten Scheibenwischern. Aber die Aufnahme scheint eine Hakenaufnahme zu sein.
Am LKW ist hingegen eine Schraube mit Hutmutter verbaut. Kannte ich so bisher nicht. Sieht auch nicht besonders original aus und klemmt natürlich auch.
VIN: WDB61526415207739
Anbei noch ein Bild vom Wischerarm.
1222 AF BJ 1986
Walöter
Re: Scheibenwischer Mercedes 1222
#2 Beitrag von Walöter » 2025-03-28 21:38:59
Wischerblatt A 371 820 00 45
Walter
Auffi, huift ja nix!
Bummelhenker
#3 Beitrag von Bummelhenker » 2025-03-28 21:43:03
Doch doch, die Schraube samt Hutmutter ist original....
Ois isi, Beppo
querys
#4 Beitrag von querys » 2025-03-28 21:46:57
Bummelhenker hat geschrieben:
2025-03-28 21:43:03
Erstaunlich, nie gesehen.
Aber gut dass es nicht gebastelt ist.
Danke Walter fürs raussuchen! Dann kann ich die irgendwo mal mitbestellen, wenn ich wieder was brauche.
*edit* Die Teilenummer A3718200045 scheint es nirgendwo zu geben. :search:
Aber alternativ scheint es diese Nummer zu sein: A0018204845
Und vom Bild hier scheint das auch die richtige H alterung zu sein
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... e-1-stueck
1222 AF BJ 1986
GrafSpee
#5 Beitrag von GrafSpee » 2025-03-28 22:46:00
Du kannst auch nur den Wischergummi wechseln, Du brauchst nicht zwingend das ganze Wischerblatt.
Viele Grüße Jens
w3llschmidt
#6 Beitrag von w3llschmidt » 2025-03-30 14:54:17
Gruss Henrik!
roter brummer
#7 Beitrag von roter brummer » 2025-05-14 19:39:06
Oder du kaufst den Hella HD70A, den gibt's inklusive Adapter-Set für weniger als das oben verlinkte Adapter-Set... :rock:
Daniel
querys
#8 Beitrag von querys » 2025-05-15 11:07:41
roter brummer hat geschrieben:
2025-05-14 19:39:06
Daniel
Ja habe Hella Scheibenwischer gekauft. Die kostet 6 Euro das Stück und sind inkl. dem Adapter.
Sieht zwar etwas seltsam/klobig aus, dürfte aber seinen Zweck erfüllen.
1222 AF BJ 1986
