Tankkonsole befestigen
Tobi0106
#1 Beitrag von Tobi0106 » 2025-01-26 19:37:35
Mit wie vielen Schrauben habt ihr eure tankkonsolen befestigt? Ich habe vor pro Konsole 3 Schrauben in m14 zu verwenden zwischen Konsole und rahmen will ich noch ein distanzstück ca. 30 mm setzen damit die Konsole weiter vom auspuff weg kommt.
Ich hätte gerne ein paar Meinungen dazu!
querys
Re: Tankkonsole befestigen
#2 Beitrag von querys » 2025-01-26 23:22:53
Was soll denn für ein Tank dran?
Der 120L Feuerwehrtank kommt mit wesentlich weniger Schrauben aus als der 450L Zusatztank.
Für den 450L Tank hat Mercedes vier M14 Schrauben pro Konsole vorgesehen.
1222 AF BJ 1986
Tobi0106
#3 Beitrag von Tobi0106 » 2025-01-26 23:46:10
Sorry ganz vergessen. Es ist ein 290 l tank
karussellbremser
#4 Beitrag von karussellbremser » 2025-01-30 14:25:36
Ich nehme auch jeweils 3x M14 Feingewinde für die zwei Konsolen pro Tank (2x 400l, 1x 120l)
Den Abstand zum Auspufftopf musste ich ebenfalls einbauen und die Linie/Aussenflucht ziehe ich dann eben für die anderen Tanks durch.
Die erste Version der Halterung in der Schräge habe ich verworfen, nachdem ich sie in fertig gesehen habe..zu dünnes Material..
LG Alex
SK1838A - WDB6553371K132295
Ferby
#5 Beitrag von Ferby » 2025-01-30 15:31:50
wir haben für unseren 300l Alutank pro Konsole zwei M12 Feingewindeschrauben 10.9 genommen (zwei Konsolen).
Gruß Benjamin
w3llschmidt
#6 Beitrag von w3llschmidt » 2025-01-30 19:39:45
Gruss Henrik!
Bad Metall
#7 Beitrag von Bad Metall » 2025-01-30 21:32:27
Gruß Benjamin
Bei einem Kundenfahrzeug 917 war der Tank auch mit je 2St M12 Schrauben je Konsole befestigt worden. Die Löcher waren nach den Pistenfahrten Oval verformt und die Schrauben zeigten große Einkerbungen im Schaft und Gewinde :eek:
Löcher aufbohren und mit 3 oder 4 M14 Stück Fahrzeugbauschrauben je Konsole ist da sicher die bessere Lösung auf Dauer
Gruß Bernd
Ferby
#8 Beitrag von Ferby » 2025-01-30 21:50:50
Hallo Bernd,
danke für die Info. Behalten wir im Hinterkopf. Allein von der Bruchlast der Schrauben sollte das eigentlich ausreichen.
https://www.smw-schrauben.ch/userdata/u ... raefte.pdf
Gruß Benjamin
Johannes D
#9 Beitrag von Johannes D » 2025-01-30 21:54:57
Eigentlich sollten die Schrauben nur dazu dienen eine gewisse Flächenpressung zu erreichen denke ich.
Wenn die nicht korrekt angezogen werden, dann helfen auch stärkere Schrauben nix. Wenn sich die Verschraubung lockert, dann schlägt die entsprechende Bohrung aus.
Cu
Johannes D.
Tobi0106
#10 Beitrag von Tobi0106 » 2025-01-31 16:35:04
Danke für die Antworten! 4 Schrauben find ich zu viel bei mir. Die Konsolen haben die Löcher alle untereinander. Daher find ich 3 eine gute Wahl. Ich habe bereits 14 mm Löcher im Rahmen, deswegen werden es auch m 14 Schrauben werden.
Warum nimmt man dafür feingewinde?
w3llschmidt
#11 Beitrag von w3llschmidt » 2025-01-31 16:42:42
Tobi0106 hat geschrieben:
2025-01-31 16:35:04
Selbsthemmend und mehr Vorspannung möglich, d.h. du kannst die Flächen der Konsolen "fester" an den Rahmen anziehen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Feingewinde
https://www.nord-lock.com/de-de/learnin ... nde-wahlen
Gruss Henrik!
Bad Metall
#12 Beitrag von Bad Metall » 2025-01-31 18:22:28
300L Alutank, 3xM14 MBN.
https://schrauben-expert.de/Sechskantfl ... eschichtet?
Gruss Henrik!
Diese Schrauben nach MBN Norm oder Rippschrauben für den Fahrzeugbau sollte man da verwenden, Ab M14 sind das dann sowieso Feingewinde.
Die Anzahl richtet sich auch nach der Anpressfläche der Tankkonsole und ist somit nach bauart unterschiedlich. Bei schmalen Konsolen ist da wenig Reibfläche vorhanden. Es gibt auch Konsolen mit 2 Befestigungsreien und dazwischen der eingeschweißte Tankhalter , der dann Platz für 6 Verschraubungen und größere Reibfläche und Schraubabstände bietet .
Auch sollte der Durchmesser Bohrungen und der Schrauben zueinander passen. Die Konsolen werden mit Abstand zu den Schwallblechen an den Rahmen geschraubt und so ist auch die Verwindung bei Verschränkung verschieden groß
tichyx
#13 Beitrag von tichyx » 2025-01-31 19:57:21
meine beiden 400 Liter Tanks sind an jeder Konsole nur mit zwei M12 10.9 Schrauben befestigt - nicht durchgeschraubt, sondern ins Rahmenseitige Gewinde (437 Kastenrahmen mit org. Gewindeeinsätzen).
Hält seit 130tkm, auch im Gelände und auf der Piste mit vollen Tanks...
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
Tobi0106
#14 Beitrag von Tobi0106 » 2025-02-02 9:14:59
Danke für die Beiträge, das hat mir geholfen!
