ZF Lenkgetriebe
martinsk
ZF Lenkgetriebe
#1 Beitrag von martinsk » 2024-10-31 7:02:06
hat wer eine Empfehlung wer ZF Lenkgetriebe überholt. Fahre einen MAN G90.
Meist werden die Getriebe undicht und eine neue Abdichtung ist angesagt.
Oder schafft man das selbst, sofern du keine zwei linken Hände hast?
Viele Grüße aus Rhein Main
HolzwurmPeter
Re: ZF Lenkgetriebe
#2 Beitrag von HolzwurmPeter » 2024-10-31 8:20:39
Dort habe ich meins machen lassen:
Fachbetrieb Heinrich W. Wiegand Getriebe- & Lenkungsreparaturen
Sender Str. 129
33758 Schloss Holte Stukenbrock
Tel. +49 (0) 5207 8642
Fax. +49 (0) 5207 9915860
Mobil +49 (0) 173 5235766
Mail: heiner-wiegand@gmx.de
Gruß Peter
* Albert Einstein
martinsk
Re: ZF Lenkgetriebe
#3 Beitrag von martinsk » 2024-11-03 10:32:37
Hallo Peter, Danke für den Tipp. Dein Zitat von Einstein erlebe ich auch tagtäglich, leider ...
Team-Wildsau
Re: ZF Lenkgetriebe
#4 Beitrag von Team-Wildsau » 2024-11-06 6:46:53
Das große Problem ist den Lenkarm abzuziehen.
Der Tausch vom Wedi ist recht unproblematisch.
Falls du ein komplettes Lenkgetriebe benötigst, habe noch 2 Stück liegen.
martinsk
Re: ZF Lenkgetriebe
#5 Beitrag von martinsk » 2024-11-06 9:45:03
Danke für den Hinweis und das Angebot. Habe mir gerade bei Kleinanzeigen was geschossen!
Viele Grüße aus Rhein-Main
felix
Re: ZF Lenkgetriebe
#6 Beitrag von felix » 2024-11-06 9:59:49
wo ist es denn undicht? Die WeDis lassen sich recht einfach tauschen, ggf. auch ohne das Getriebe auszubauen. Am Lenkhebel braucht man einen passenden Abzieher. Wenn es der obere Wedi ist: konnte an meinem 170er problemlos den Kopf abschrauben und WeDi und O-Ringe auf der Werkbank tauschen.
Nur nicht die aus Neugier Spindel nach oben aus der Lenkung ziehen, auch wenn das faszinierend aussieht. Weil ab einem bestimmten Punkt fallen dann ca. 30 Kugeln aus der Spindel in die Lenkung und man brauch Geschick, Zeit und viele Versuche, um die Kugeln mit Fett so in die Spindel zu kleben, dass man die Spindel einsetzen kann, ohne dass die Kugeln erneut heraus fallen…
MlG
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: ZF Lenkgetriebe
#7 Beitrag von Der Initiator » 2024-11-06 11:17:31
felix hat geschrieben:
2024-11-06 9:59:49
Woher weißt du sowas? :angel: :blume:
felix
Re: ZF Lenkgetriebe
#8 Beitrag von felix » 2024-11-06 12:27:44
2024-11-06 11:17:31
hab’s ausprobiert. :) Die Kugeln mit einem Magneten aus der Lenkung zu angeln ist aber nur beim ersten Mal richtig doof, beim zweiten, dritten, vierten, u.s.w., Mal weiß man bereits vorher, wie viele Kugeln in die Lenkung gefallen sind… :D
MlG
Zuletzt geändert von felix am 2024-11-06 14:06:43, insgesamt 1-mal geändert.
MAN Fahrer
Re: ZF Lenkgetriebe
#9 Beitrag von MAN Fahrer » 2024-11-06 13:05:48
Bei meinem MAN hat der Tüv schon vor 6 Jahren Bemängelt das es Öl schwitzt. Seit dem mache ich es vor dem Tüv immer sauber, denn es verliert merklich im Behälter kein Öl. Aber woher kommt es dann??? Dazu habe ich das Getriebe ordentlich mit Mehl eingesaut, um zu sehen, wo es anfängt zu laufen. Nein es ist kein Wedi, sondern gegenüber des Lenkhebels die große Gummiplatte.
Aber als Rep-satz mal eben 195 Talerchen ist ja doch eine Ansage. Habe es jetzt sauber gemacht und rund herum mit Sica dicht
gemacht. Hält schon ein halbes jahr, und das ist die Hauptsache.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
martinsk
Re: ZF Lenkgetriebe
#10 Beitrag von martinsk » 2024-11-14 19:35:34
Hallo, allen vielen Dank für die Hinweise!
