Iveco Magirus 90-16, Frage zum Kotflügel
MichaStaab
#1 Beitrag von MichaStaab » 2024-09-21 11:29:02
ich bin gerade dabei mein Fahrerhaus für die Lackierung vorzubereiten. Will gerade die Kotflügel spachteln und da ist mit so ein "pfuschiger" Gummi :eek: zwischen Fahrerhaus und Kotflügel aufgefallen. Sieht nicht besonders schön aus. Wollte den jetzt entfernen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, gehört der original da hin? Und wo bekomme ich so einen Gummi her?
Wäre lieb wenn mal 90-16 Besitzer bei ihrem Fahrzeug schauen könnten.
Im Anhang ein paar Bilder von der Einbausituation.
Micha
hugepanic
Re: Iveco Magirus 90-16, Frage zum Kotflügel
#2 Beitrag von hugepanic » 2024-09-21 11:34:31
Bei mir ist der Original-Gummi-schwarz.
Hab ich wieder montiert nach dem Lackieren.
MichaStaab
#3 Beitrag von MichaStaab » 2024-09-21 11:38:08
..also ist der Gummi da Original. Ist der gesteckt oder irgendwie geklebt?
Micha
hugepanic
#4 Beitrag von hugepanic » 2024-09-21 11:53:43
Gesteckt/geklemmt.
Alles easy.
Aber die kotflügel baust du eh raus zum Lackieren, oder?!!!!!!?
#5 Beitrag von Ulf H » 2024-09-21 11:58:14
... das Ding heisst Keder ...
MichaStaab
#6 Beitrag von MichaStaab » 2024-09-21 12:53:44
ja der Kotflügel soll ab zum lackieren. Der Keder (danke für den Begriff) is nur leider recht hart und mit Kleber und altem Lack versaut. Muss mal nach einem neuen schauen am Besten
Micha
Fernwehbus
#7 Beitrag von Fernwehbus » 2024-09-22 13:02:03
Brauche auch neue Keder, allerdings für die D-Kabine.
Falls jemand Bezugsquellen hat, wäre ich ebenfalls dankbar.
Matthias aus dem Fernwehbus
fridolin_22
#8 Beitrag von fridolin_22 » 2024-09-22 13:40:06
Fernwehbus hat geschrieben:
2024-09-22 13:02:03
Ich wäre auch an neuen Kedern für die D-Kabine interessiert!
Marc
Fernwehbus
#10 Beitrag von Fernwehbus » 2024-09-22 14:42:23
4mm hoch ist eher zuwenig, aber der Hinweis auf EPDM als Material ist hilfreich.
franz_appa
#11 Beitrag von franz_appa » 2024-09-22 19:14:32
Ich habe die an unserem 130er nicht wieder reingebaut - da sitzt nur Schmodder und Feuchtigkeit drin / drunter.
Nachdem der Kotflügelbereich neu geschweisst wurde habe ich die Kotflügel montiert und ne dicke Sika Schicht in die Fuge geklebt.
Fertig.
Wenn ich da nochmal dran muss, muss da eh wieder richtig sauber gemacht werden.
Die alten Keder habe ich noch irgendwo rumfliegen, wenn ich die finde melde ich mich hier noch mal - evt will sie ja einer haben.
So runter waren die nicht (mich einigermassen flexibel) und nur bissl rote Farbe dran ...
MichaStaab
#12 Beitrag von MichaStaab » 2024-10-20 16:48:24
...habe bis jetzt noch nicht den Richtigen gefunden. So ein Keder ist nicht wirklich das was da rein gehört. Die haben alle ein rundes Ende. Wir brauchen eher so ein Teil was die Bördelkante umschließt und dann noch ca. 70 mm unter den Kotflügel geht. Wenn noch jemand ne Bezugsquelle wüsste wäre toll. Ich habe zwar noch die Alten...aber die sind total hart
Micha
