Abschlepphaken 90-16
Schaefer1996
#1 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-01-20 12:25:13
Hallo, ich habe einen 90-16 ex Feuerwehr erworben. Die Ziegler Pumpe wurde abgebaut und nun möchte ich den Hilfsrahmen auf dem diese montiert war auch abbauen. Ich habe einen Abschlepphaken und eine Art Anhängerkupplung dort verbaut. Was muss nach Vorschrift am Ende vorne verbaut sein? Reicht ein Abschlepphaken oder muss ich zwei haben? Würdet Ihr die Anhängerkupplung wieder anbauen? Was mache ich mit der Druckluftleitung?
Danke für Eure Ratschläge
Atego 4x4
Re: Abschlepphaken 90-16
#2 Beitrag von Pirx » 2020-01-20 13:35:51
Schaefer1996 hat geschrieben:
2020-01-20 12:25:13
Die Anhängerkupplung vorne (Koppelmaul für z.B. Abschleppstange) ist gesetzlich vorgeschrieben und muß wieder dran.
Schaefer1996
#3 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-01-20 13:54:02
OK, danke. Und reicht dann ein Abschlepphaken?
Atego 4x4
#4 Beitrag von Pirx » 2020-01-20 14:31:29
2020-01-20 13:54:02
Nein.
1.) Laut §43 StVZO muß vorne eine geeignete Einrichtung zum Befestigen eines Abschleppseils oder einer Abschleppstange vorhanden sein.
2.) Laut §33 StVO (alt) dürfen Fahrzeuge über 4 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht nur mit einer Stange abgeschleppt werden.
Die Abschleppstange muß ordnungsgemäß befestigt werden können. Mit einem "Haken" ist das nicht möglich.
Man kann jetzt noch hin- und her diskutieren, daß der §33 in dieser Form nicht mehr gültig ist. Meiner Meinung nach ist die alte Regelung (Fzge. über 4 t nur mit Stange abschleppen) aber nach wie vor sinnvoll. Liegt ein Defekt der Bremsanlage vor, ist sowieso nur das Abschleppen mit Stange erlaubt. Und bei einem Fahrzeug mit Motorschaden, aber Druckluftbremse (die bei stillstehendem Motor nicht mehr mit Luft versorgt wird) würde ich auch nicht ohne Stange abschleppen wollen.
Schaefer1996
#5 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-01-20 19:22:10
Sorry, vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Ich meinte, ob 1 Abschlepphaken reicht, wenn ich das Koppelmaul habe, oder muss ich dann auch noch 2 Abschlepphaken (diese mit Schäkel) haben?
Atego 4x4
#6 Beitrag von Wilmaaa » 2020-01-20 19:25:18
Sag doch gleich, dass Du Schäkel meinst... :positiv:
PirateBretz
#7 Beitrag von PirateBretz » 2020-01-20 21:09:49
n abend,
ich weiss ja nicht was du mit dem lkw so vorhast, aber vorne die kupplung UND 2 schäkel is schon sehr angenehm....je mehr ordentliche anschlagpunkte am lkw vorhanden sind, desto besser...
grüße, alex
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Schaefer1996
#8 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-01-21 10:40:05
Ok, klar je mehr desto besser. Aber was ist Vorschrift?
Wo würde ich denn einen Schäkel bekommen? Hat jemand die Teile Nummer?
Atego 4x4
#9 Beitrag von Wilmaaa » 2020-01-21 11:21:11
Die Vorschrift hat Pirx doch schon beschrieben. Vorderes Zugmaul genügt.
#10 Beitrag von lura » 2020-01-22 0:55:50
Die Luftleitung würde ich auch dran lassen, dann kannst Du im Pannenfall Druckluft vom schleppenden Fahrzeug in die Luftanlage des Magirus einspeisen.
Moseltaler
#11 Beitrag von Moseltaler » 2023-12-07 20:29:37
gilt das auch für hinten?
Ich musste die Anhängerkupplung hinten entfernen und will stattdessen Abschleppösen mit Schäkeln anschrauben. (AHK ist zu verkaufen )Ich hab drei Ösen , vorne hab ich zwei davon und ein Zugmaul montiert. Bleibt noch eine übrig für hinten links an die Rahmenverlängerung zu schrauben. Reicht das um rausgezogen werden zu können bei 7,5 t Ablastung? Früher waren 2 Ösen hinten und eine vorne an der Vorbaupumpe
Unser "Tipi" ist unser Zuhause für unterwegs und basiert auf einem Iveco Magirus 90-16 Bj 88 von der Feuerwehr.
#12 Beitrag von lura » 2023-12-07 20:46:15
Kann man machen, dann sollte der Haken/Schäkel 15 t sicher aufnehmen. Da kann es nämlich auch mal etwas ruckeln, mal vorsichtig gesagt.
Moseltaler
#13 Beitrag von Moseltaler » 2023-12-10 19:02:01
ja das mit dem Ruckeln macht mir auch Sorge, wenn der Zug nur auf eine Seite des Rahmens einwirkt, oder bin ich da zu zimperlich.
unihell
#14 Beitrag von unihell » 2023-12-17 20:03:27
Moseltaler hat geschrieben:
2023-12-07 20:29:37
du musst nur dafür sorgen, dass der Haken oder Schäkel oder sonstwas auf der passenden Seite sitzt, am besten direkt beim Festfahren deshalb immer auf die Richtung beachten.
Ich würde hinten links eine einfache Abschleppkupplung und rechts einen Haken/Schäkel verbauen. Damit kann man zum Bergen je nach Situation anhängen oder notfalls auch ein Kollegen mit der Stange abschleppen.
