Kippzylinder Demontage
Sash
#1 Beitrag von Sash » 2023-04-17 18:57:11
Hallo miteinander,
der Teleskopzylinder zum kippen des Fahrerhauses muss neue Dichtungen erhalten, ist es ratsam diesen im gekippten zustand der Fahrerkabine zu machen (Fahrerkabine mit Stange gestützt) oder im nicht gekippten zustand der Fahrerkabine, dies wäre allerdings wesentlich komplizierter.
Fahrzeug MAN Doka Feuerwehr Fahrzeug. Zylinder ist von Mercedes.
Vielen Dank für infos.
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
Re: Kippzylinder Demontage
#2 Beitrag von Wurlewurm » 2023-04-17 19:02:25
Ich hab ihn ausgefahren demontiert.
Ist vollkommen egal ob das Öl in Zylinder oder in Behälter ist, läuft sowieso aus. Beim zusammendrücken auf die Ölmenge achten, da ist einiges drin im Zylinder.
Wenn du die Dichtungen machen möchtest mal schauen ob der Zylinder einen geschraubten oder geschweißten Boden hat. Geschweißt wird deutlich teuerer.
Sash
#3 Beitrag von Sash » 2023-04-17 19:15:29
Ok hört sich gut an.
Der Boden ist geschweißt. Muss da etwa die Schweißnaht geöffnet werden und wieder verschweißt werden? Dachte die Zylinder werden am oberen ende geöffnet ?
Wurlewurm
#4 Beitrag von Wurlewurm » 2023-04-18 21:20:59
Sash hat geschrieben:
2023-04-17 19:15:29
Falsch gedacht! durfte ich auch lernen :angel:
Ich habe das ober Auge abgerissen und dachte den schiebt man nur nach oben aus. Mein 1017er Zylinder hat 4 Kolbenstangen. Die Dichtungen befinden sich aber 5-10 cm innerhalb des oberen Endes.
Wenn unten geschraubt kann man das ganze Gedöns nach unten raus ziehen, oben raus geht nicht.
Also Schrauben bzw. Schweißnaht auf, nach Reparatur wieder Schrauben zu oder schweißen.
Und mach anstänige Verschlüße zum Transprot drauf, main Transit sah hinter her aus wie ein Erdöltransproter :motz:
Wurlewurm
#5 Beitrag von Wurlewurm » 2023-04-18 21:23:38
Und noch was, MB baut keine Hydraulikzylinder. Hersteller steht irgenwo drauf. Mein MB für 1017 Doka war nicht mehr lieferbar aber für ne Hydraulikbude war die Reparatur kein Problem, Dichtungen blieben aber die Alten :rock:
felix
#6 Beitrag von felix » 2023-04-18 21:31:57
wichtig ist es, den Zylinder mit der Pumpe solange ein und aus zu fahren, bis keine Luft mehr im Zylinder ist, bevor du den oberen Teil mit der Kabine verbindest, sonst schlägt dir die Kabine herunter, wenn du sie zum ersten Mal absenken möchtest.
Drücke dir die Daumen, dass kein Wasser im Öl war.
MlG
#7 Beitrag von OliverM » 2023-04-19 2:57:11
2023-04-17 19:15:29
es gibt Zylinder die am oberen Ende geöffnet werden können , welche die einen geschraubten Boden haben und welche deren Boden verschweißt ist . Man muss halt sehen um was für einen Zylinder es sich handelt.
Mehrstufige Zylinder haben i.d.R. auch mehr als ein Dichtungspaket verbaut .
Dichtungen in einem mehr als 30 Jahre altem Zylinder nicht zu tauschen halte ich pers. für grob Fahrlässig .
Bei der geschweißten Version wird die Naht halt auf der Drehbank ausgestochen und nach Montage wieder verschweißt. Das macht es etwas teurer .
Sash
#8 Beitrag von Sash » 2023-04-23 11:23:01
Klasse danke Leute,
habe mit dem Hersteller gesprochen um den zu öffnen muss man durch die Füllöffnung innen einen Sprengring lösen. Mal demnächst schauen wie und wann ich das in Angriff nehme.
