Kontrollleuchte Fahrerhaus Verriegelung DOKA 170
Bigbloggers
#1 Beitrag von Bigbloggers » 2023-04-02 7:50:27
Nach dem Verriegeln des Fahrerhausen und nach dem Kippen, leuchtet nun die Kontroll Leuchte dauerhaft.
Vorher war Sie aus ...
Den Endlagenschalter habe ich nun demontiert um ihn zu prüfen.
Dieser scheint ( auch optisch stark korrodiert ) defekt zu sein. Durchgangs Prüfung ergibt => kein Durchschalten egal in welcher Position.
Um die elektische Schaltung zu prüfen habe ich keine Spannung an den 2 Kabeln ( braun und blau ) messen können.
Habe die beiden Kabel verbunden => Kontroll Leuchte geht auch nicht aus.
Da mir kein Schaltplan vorliegt , nun die FRAGE ....
Wie ist das elektrisch geschalten ??
Der Endlagenschalter kann ja nur ein Öffner oder Schließer sein.
Den würde ich gerne ersetzen.
Aber da auch bei geschlossenem Kreis ( braun / blau ) die Leuchte nicht erlischt, vermute ich noch einen anderen defekt.
Gruss Daniel
84`Magirus 170 D11 FA - Ex. THW - F6L413V
hugepanic
Re: Kontrollleuchte Fahrerhaus Verriegelung DOKA 170
#2 Beitrag von hugepanic » 2023-04-02 8:05:18
Hast du es vielleicht geschafft beim demontieren die Sicherung auszulösen?
Bigbloggers
#3 Beitrag von Bigbloggers » 2023-04-02 8:11:29
Ja, möglich.
Welche Sicherung ist das ?
Kann mir kaum vorstellen, dass es eine eigene Sicherung für den Schalter gibt.
Gruss Daniel
#4 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-04-02 8:13:25
wenn Du die beiden Kabel am Schalter (Annahme: schaltet nicht im Schalter auf Masse und hätte dann nur einen Anschluss) miteinander verbindest, dann solltest Du den Schaltvorgang simulieren können.
Bigbloggers
#5 Beitrag von Bigbloggers » 2023-04-02 8:20:44
Habe die Kabel ja verbunden .... => Leuchtet gemütlich weiter.
Ich vermute jaauch , dass 24V durchgeschaltet wird.
Da es nur eine Vermutung ist, hätte ich gerne Klarheit für die weitere Fehlersuche.
Spannung gegen Masse und gegeneinander konnte ich an beiden Kabeln keine Messen.
Ist da ggf. noch ein Relais geschaltet ?
Hat jemand nen Stromlaufplan der Sache ?
Gruss Daniel
hugepanic
#6 Beitrag von hugepanic » 2023-04-02 9:57:35
Bigbloggers hat geschrieben:
2023-04-02 8:11:29
Ja, möglich.
Wenn da keine Sicherung ist, dann währe die Verkabelung von deinem Fahrerhaus nach deinen Tests jetzt wohl abgebrannt.
Prinzipiell hat ALLES eine Sicherung.... (Vielleicht der Anlasser nicht)
Stromlaufplan hab ich für 90-60, aber das wird dir nix nützen...
Bigbloggers
#7 Beitrag von Bigbloggers » 2023-04-02 21:00:32
In irgend einen Sicherungskreis wird das schon eingebunden sein.
Mögliche Ursachen könne es sicher viele sein, auch ein defektes Kabel.
Danke für dein Angebot für den Plan, darfst du mir gerne zukommen lassen. Vielleicht ist es gleich geschaltet wie beim 170er.
Gruss Daniel
hugepanic
#8 Beitrag von hugepanic » 2023-04-02 21:11:33
Schau Mal hier:
https://drive.google.com/file/d/1DVpuDz ... p=drivesdk
Am besten gleich sichern, ich lasse das Dokument nicht ewig da liegen!
Bigbloggers
#9 Beitrag von Bigbloggers » 2023-04-02 21:14:54
SAFE ...
Merce Dir
Gruss Daniel
#10 Beitrag von Wilmaaa » 2023-04-03 7:32:45
Wenn ihr Sachen teilt, die nicht "für alle" sein sollen, dann macht das per PN oder Mail und nicht öffentlich.
Der obige Link ist wie der ganze Thread auch suchmaschinenlesbar.
