Hydraulik DoKa
Flamme
Hydraulik DoKa
#1 Beitrag von Flamme » 2022-10-07 13:01:59
Liebe Schrauber,
Bei meiner Feuerwehr Iveco 65-12 läßt sich die DoKa nicht mehr hochpumpen. Zuvor ist aus dem Ölbehälter am Deckel Öl rausgedrückt worden. Habt Ihr hierzu eine Idee?
Viele Grüße Christoph
steph
Re: Hydraulik DoKa
#2 Beitrag von steph » 2022-10-07 13:11:49
Wenn am Deckel Öl Austritt ist vielleicht der Schlauch dicht?
Gequollen oder Dreck drin?
Was passiert denn, wenn Du den Schlauch am Zylinder abmachst bzw. leicht löst und pumpst?
(Gefäss drunter stellen)
Wenn dann was kommt liegt es am Zylinder.
Vielleicht hilft das weiter.....?
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
Flamme
Re: Hydraulik DoKa
#3 Beitrag von Flamme » 2022-11-03 10:13:09
Hallo Stephan,
Hat etwas gedauert... Der Hydraulik Zylinder ist undicht und zwar zwischen dem mittleren und letzten der 3 Ausschübe. Es gibt einen Dichtungssatz, den will aber niemand einbauen weil ja evtl. der Zylinder defekt ist und die neue Dichtung direkt wieder beschädigt wird. Also einen neuen gebrauchten organisieren. Da find ich aber keinen...... Hast Du eine Idee, wo ich einen finden kann, bzw. suchen soll?
steph
Re: Hydraulik DoKa
#4 Beitrag von steph » 2022-11-03 10:56:51
Hast du bei Weber Hydraulik nachgefragt?
Oder bei einem Hydrauliker in der Nähe?
Oder normale Werkstatt?
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
steph
Re: Hydraulik DoKa
#5 Beitrag von steph » 2022-11-03 10:59:33
Ich habe mir einen vom Schrott besorgt.....hatte Glück.
Ist aber auch kein spezieller gewesen sondern aus einem anderen Fz.
Mach doch einen neuen Beitrag auf mit Daten fz und Daten Zylinder im Betreff.
Dann können die Spezialisten hier eher reagieren.☺️
Immer dasselbe.....
husky240
Re: Hydraulik DoKa
#6 Beitrag von husky240 » 2022-11-03 11:29:55
hier was dabei?
https://www.hytec-hydraulik.de/hydrauli ... 01.html#03
Aber die Hydraulikbude müsste so was doch besorgen können.
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
MD 150D10 A Mercur [64 - TWF rød og sort - powered by Deutz 714 V6 - in Betrieb]
Hubraum gesamt 16.254cm³
