Welche Funktion hatte diese Zylinder am 130D7
Bert86
#1 Beitrag von Bert86 » 2022-07-24 13:10:02
unter meinem Magirus 130D7 hängt ein Zylinder bei dem alles abgeschnitten / abgebaut wurde.
Kann mir jemand sagen welche Funktion er mal hatte ?
War im ersten Leben ein TLF 8/18 von 1981.
Vielen Dank im Voraus.
Re: Welche Funktion hatte diese Zylinder am 130D7
#2 Beitrag von Pirx » 2022-07-24 14:35:03
Dein Bild ist erschreckend aussagekräftig... :frust:
Meine Glaskugel sagt, das ist der Zylinder für die (Abgas-)Venturidüse zur Entlüftung der Feuerlöschpumpe gewesen.
#3 Beitrag von lura » 2022-07-24 14:52:04
Krasses Teil, Arbeitszylinder mit Hebelnechanik. Könnte eine Betätigung der Feststellbremse gewesen sein, da 2 Druckluftleitungsanschlüsse. Da nichts mehr angeklemmt ist, ist das scher zu sagen. Könnte auch für die Betätigung der Kupplung der Feuerlöschpumpe gewesen sein.
#4 Beitrag von Uwe » 2022-07-25 11:46:18
lura hat geschrieben:
2022-07-24 14:52:04
Stimmt, könnte der Handbremsverstärker sein. Ein Bild mit etwas mehr Kontext würde aber tatsächlich helfen :)
RalfPetersen
#5 Beitrag von RalfPetersen » 2022-07-25 12:29:07
einmal reinigen und lüften recht.Und ein bischen vom drumherum.
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
AlfredG
#6 Beitrag von AlfredG » 2022-07-25 14:36:08
Ganz klar, etwas schieben und wieder ziehen. :lol:
170D11 ex RW2
Bert86
#7 Beitrag von Bert86 » 2022-07-29 10:01:32
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich habe nochmal versucht bessere Bilder zu machen aber das ist unter dem LKW nicht so einfach.
Kann es sein, dass er die Auspuffklappe / Motorbremse war?
Hatte der 130D7 eine?
Der Zylinder hängt am Querholm direkt unter der Getriebe.
Der Hebel zeigt nach vorne.
Danke / Gruß
MichaelW
#8 Beitrag von MichaelW » 2022-07-29 12:14:14
Bert86 hat geschrieben:
2022-07-29 10:01:32
Eher nicht, sowas ist üblicherweise recht dicht am Motor verbaut. Ich tippe da eher auf das, was Pirx schon schrieb. Das war die Betätigung für die Entlüftungseinrichtung der Feuerwehrpumpe. Magirus hatte da meines Wissens lange Jahre das Ejektorprinzip im Auspuff verwendet. Wenn der Feuerwehraufbau runterkam, macht es auch Sinn, dass man sowas stillegt und das Teil aus dem Auspuff ausbaut. Üblicherweise baut man aber den Rest auch aus. Wäre aber nicht das erste Mal, dass man die druckluftbetätigten Teile drin lässt, weil man zu faul ist, das sinnvoll zurückzubauen und die Leitungen auch zu entfernen bzw. die Abgänge stillzulegen und zu verschließen.
rotertrecker
#9 Beitrag von rotertrecker » 2022-07-29 12:22:15
Wenn ich das richtig sehe, ist da ja ein Schalter mit dran. Schon mal getestet, ob bei händischer Betätigung ein Lämpchen im Armaturenbrett leuchtet?
Könnte hilfreich sein.
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Bert86
#10 Beitrag von Bert86 » 2022-07-29 14:21:32
Ja, richtig ist ein Endschalter mit Rolle dran aber das Kabel wurde auch abgeschnitten.
Wüsste jetzt auch spontan nicht welche Lampe im Amaturenbrett ich dem zuordnen könnte.
Wenn das noch ein Überbleibsel vom alten Feuerwehraufbau ist kann ich es ja bedenkenlos entfernen.
#11 Beitrag von lura » 2022-07-29 23:29:51
Jo, sehe ich auch so.
