130D9/BF6L913 Klappengehäuse im Auspuff - keine Motorbremse
Verfasst: 2021-10-02 14:00:16
Hallo liebes Forum,
seit wenigen Wochen sind wir stolze Besitzer eines Magirus 130D9 mit WoMo Aufbau.
Schon etwas länger bin ich stiller Mitleser hier im Forum. Habe keinen passenden Thread für meine Frage gefunden.
Beim Kennenlernen des Fahrzeuges ist mir folgendes Gehäuse aufgefallen, dessen Sinn und Verwendung mir und dem Landmaschinenmechaniker meines Vertrauens völlig unbekannt ist.
Der Arm der seitlich rausgeht, dürfte eine Klappe oder ähnliches im Inneren bewegen. Allerdings ist dieser mit einem Draht in eine Endstellung fixiert und zum Spannen noch ein Elastik-Spanngurt angelegt.
So ganz stillgelegt scheint es aber mit der Fixierung nicht zu sein. Bei unserer ersten Ausfahrt (Nord-Italien) war bei warmem Motor unter Last ein zweiter dünner Abgasstrahl zu erkennen. Offensichtlich aus dem Rohr, welches seitlich nach links hinten weggeht. Das dünne parallel zum Auspuffrohr nach vorne verlaufende dünne Rohr endet vorne hinter dem Gitter vor dem Motor.
Motorbremse ist es nicht, denn die sitzt ja weiter oben, näher am Motor. (Und funktioniert bisweilen tadellos)
Was ist Funktion und Aufgabe des Teiles? Wie wurde es angesteuert. Ich kann keinen "freien" Kugelkopf in der Nähe für ein Gestänge identifizieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
