Getriebewechsel Iveco-Magirus 75-14
Marcmaxim
#1 Beitrag von Marcmaxim » 2021-05-06 19:13:12
Hi zusammen
Hat jemand eine Ahnung, wie viele Stunden ein Getriebewechsel dem 75-14 DoKa in einer richtigen Werkstatt ungefähr dauert?
Der LkW hat jetzt gut 20.000 km runter und stand typisch Feuerwehr immer in der Halle. Mit rostigen Schrauben ist also eher nicht zu rechnen. Das Getriebe ist von der Bundeswehr und neu aus dem Lagerbestand.
Geht mir darum ungefähr die Kosten abschätzen zu können. Die Werkstatt verrechnet 80 Euro die Stunde und hat regional einen sehr guten Ruf....sie trödeln also auch nicht 👍.
Vielleicht ist ja auch jemand hier im Forum aktiv, der sich meinem Karren widmen möchte.... natürlich auch nicht unentgeltlich 🤑. Wohne im Großraum München/Augsburg
Gruß Marc
stefan1965
Re: Getriebewechsel Iveco-Magirus 75-14
#2 Beitrag von stefan1965 » 2021-05-06 19:28:46
Hallo Marc,
alles vorhanden? Flansch? Wedis tauschen?
Nur Doka hoch, Kardanwelle ab, Getriebe raus, Getriebe rein...
Ca. vier Stunden. Das brauchen wir bei unserem 90-16.
Marcmaxim
#3 Beitrag von Marcmaxim » 2021-05-06 20:47:24
Zunächst einmal vielen Dank für deine Nachricht.
Was meinst du denn mit Wedis und welchen Flansch?
Ich hoffe das Getriebe kommt raus, die Glocke an das neue Getriebe geschraubt und dann das Neue wieder rein..... hoffentlich Stelle ich mir das nicht zu einfach vor 🙈
Grundwissen zum Schrauben habe ich ja, zumindest hat es easy gereicht um zum Beispiel die Bremsen komplett zu machen. Beim Getriebe habe ich da aber meine Wissensgrenze.
Theoretisch sollte ich auch das Werkzeug da haben, bis auf dem Hebekran. Was wiegt so ein Getriebe eigentlich?
Aber ich habe etwas Respekt das selbst zu erledigen 🧐
Gruß Marc
Marcmaxim
#4 Beitrag von Marcmaxim » 2021-05-06 20:52:07
Okay....Wedi = Wellendichtring 😎
Wahrscheinlich macht das auf jeden Fall Sinn, wenn man das ganze Zeugs schon Mal auseinander hat 👍
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2021-05-09 20:56:09
Getriebe mit Kupplungsglocke ist kein großer Akt - 4 Stunden sollten da reichen. (Hab alleine ein wenig länger gebraucht hab aber auch die Kupplung mitgemacht)
Aber wenn man das Trumm schon mal in Händen hat würde ich zumindest den Kurbelwellensimmering wechseln, das Pilotlager und je nachdem wie lange das Getriebe rumlag auch den Wedi am Getriebeeingang - dafür muss aber der Flansch im die Eingangswelle auch ab und da ist eine Flächendichtung.
Dann wird’s eher nix mit 4 h.
#6 Beitrag von OliverM » 2021-05-09 21:09:57
Ich bin doch immer wieder erstaunt, mit welch schnellen Profis man es hier zu tun hat .
Da fahren sie das Auto in die Werkstatt, kippen die Kabine , lösen Kardanwelle, Schaltgestänge, Elektrik ect. , heben das Getriebe ab . wechseln Simmerringe und Kupplungsglocke , kontrollieren Kupplung , Kupplungsautomat und Ausrücklager samt Hebel und Zylinder , montieren das ganze wieder , senken die Kabine und machen eine ausgiebige Probefahrt . Das ganze dauert dann einen kleinen Vormittag .......... :ninja: :totlach:
Nix für ungut , aber bitte denkt noch mal ernsthaft nach bevor solche Thesen in den Raum gestellt werden .
meggmann
#7 Beitrag von meggmann » 2021-05-09 21:12:52
Nur Getriebe raus und rein - ohne alles (was ich nicht für sinnvoll halte) - ja. Mit Sinnvollen und notwendigen Arbeiten - nein.
#8 Beitrag von sico » 2021-05-10 17:18:32
meggmann hat geschrieben:
2021-05-09 21:12:52
Hallo Marcel,
mit allen Nebentätigkeiten vom Reinfahren in die Werkstatt bis Ende einer erfolgreichen Probefahrt inclusive Erneuern der Kupplungsreibscheibe und des Wedi an der Schwungscheibe würde ich mal 8-10 Stunden ansetzen.
Die Wedis am Getriebe-Eingang und -Ausgang muß man natürlich vorher schon neu gemacht haben.
Und einen neuen Nehmerzylinder an der Kupplungsbetätigung sollte man auch griffbereit liegen haben und gleich mit erneuern.
Da läppert sich, wenn mal alles offen ist, meist mehr zusammen, als man zunächst gedacht hat.
Sigi
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2021-05-10 20:33:43
Moin Sigi,
ja das passt - ich hab selbst so um die 12/13 h gebraucht (inklusive Kupplung und Wedis). Dabei aber nicht die Wartezeit auf Teile gerechnet. Bei mir stört es ja auch nicht wenn die Kiste rumsteht. Hoppla, kommt ne Stunde dazu - ich hab mir noch einen Zentrierdorn gedreht …
Das Getriebe selbst war eher der kleinere Teil. Deswegen ja Getriebe geht eher schnell - aber sinnvoll finde ich das nicht. Ist wie Haus mit billiger Farbe streichen….
Und bei unseren alten Kisten ist es eh immer eine Wundertüte. Eine vergnarzte Schraube - irgend ein defektes Teil was einem entgegenspringt oder sich beim Zusammenbauen wieder verabschiedet.
#10 Beitrag von OliverM » 2021-05-10 21:02:39
sico hat geschrieben:
2021-05-10 17:18:32
..... würde ich mal 8-10 Stunden ansetzen.
Sigi
Ja, Sigi,
da bin ich ganz bei dir .
#11 Beitrag von felix » 2021-05-10 23:04:55
Kurbelwellensimmerring beim 170er Doks fängt man morgens früh an und ist spät abends fertig. Wenn man weiß, was man tut, alles Werkzeug da ist und nichts schief läuft.
MlG
#12 Beitrag von OliverM » 2021-05-11 6:36:41
felix hat geschrieben:
2021-05-10 23:04:55
MlG
Vorne oder hinten ?
Marcmaxim
#13 Beitrag von Marcmaxim » 2021-07-02 16:47:03
Aktualisierung:
einen Samstag Nachmittag und paar Bier später ist der Wechsel bei mir auf dem Hof mit zwei Freunden vollzogen.
Dichtringe nicht gewechselt, da das Getriebe noch original "neu" verpackt und auch die Kurbelwellenseite absolut trocken war.
Gruß Marc
