Tankband schlecht genietet???
Verfasst: 2020-09-20 16:20:22
von WorldAndFamily
Servus Gemeinde,
ich habe heute begonnen meine neuen Tanks zu montieren. Dabei ist mir als erstes aufgefallen, dass die Nieten am Tankband auf der Innenseite keinen Rundkopf haben, sondern irgendwie "unbearbeitet" aussehen...
Kann es sein, dass die Nieten garnicht fest sind und wenn ich das Tankband anziehe davon fliegen? Wer kennt sich hier aus?
Gruß Kai
Re: Tankband schlecht genietet???
Verfasst: 2020-09-20 16:33:09
von siegerland
Hi, nun, ich kann gar keine Nieten erkennen, tippe auf Rühr-Reib-Punkt-Schweiß-Verfahren als angewandte Fügetechnik,
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BChr ... prov=sfti1
Verfasst: 2020-09-20 16:41:06
von Der Initiator
Dagegen spricht, dass es keine "Einstichstelle" gibt. Dafür aber auf beiden Seiten reichlich überstehendes Material...
Verfasst: 2020-09-20 16:41:25
von ClausLa
also, ich seh 5 Stück.
Warum sollte man die Köpfe an einer Stelle, wo eh niemand hinsieht, noch schön dengeln; mechanisch hält das auch so.
Fertigungstechnisch am billigsten.
Gruß Claus
Verfasst: 2020-09-20 17:12:06
von WorldAndFamily
ClausLa hat geschrieben: ↑2020-09-20 16:41:25
Gruß Claus
Weil die innen am Tank scheuern...
Verfasst: 2020-09-20 17:13:29
von Pitmaster
Moin Kai,
da kommt noch ein Gummiband zwischen Tank und Halteband.
Guido
Verfasst: 2020-09-20 17:15:15
von Pitmaster
Zeitgleich ;-)
Bei mir ist das Gummiband doppelt so stark wie das auf deinem Foto.
Guido
Verfasst: 2020-09-20 17:15:50
von WorldAndFamily
Pitmaster hat geschrieben: ↑2020-09-20 17:13:29
Moin Kai,
Guido
Hab ich doch, das wo der Finger drauf drückt...
Verfasst: 2020-09-20 17:17:33
von WorldAndFamily
Pitmaster hat geschrieben: ↑2020-09-20 17:15:15
Zeitgleich ;-)
Guido
Wie viel mm ist deins stark?
Verfasst: 2020-09-20 17:19:18
von WorldAndFamily
Hmm
gefällt mir irgendwie nicht
Verfasst: 2020-09-20 17:20:49
von Pitmaster
Hi Kai,
gerade gemessen
außen ist ein Wulst, der hat 8mm, der Gummi in der Mitte unter dem Halteband ist 5,5 mm
Guido
Verfasst: 2020-09-20 17:26:31
von WorldAndFamily
Ich hab 3mm
Danke Guido!
Verfasst: 2020-09-20 21:11:36
... oft haben Tanks ziemlich runde Ecken, dann stören die überstehenden Nupsis nicht ...
Verfasst: 2020-09-21 9:17:37
von Der Initiator
...und wenn sie einen runden Nietkopf hätten, würden die Nupsis auch scheuern, wenn man sie ließe...
Verfasst: 2020-09-21 10:09:17
von Mark86
Ulf H hat geschrieben: ↑2020-09-20 21:11:36
Jo, bei mir ist die Vernietung im Bereich der Rundungen.
Ich hab mir sowas aber ehrlich gesagt auch noch nie so kleinteilig angeguckt. Ich hab den Tank festgeschraubt und fertig, seit dem hängt er da ^^
Verfasst: 2020-09-21 11:18:12
von franz_appa
Leg halt noch ein Gummi mehr dazwischen (reicht ja nur an den Nieten - der Gummi wird eh gequetscht / zerquetscht)
und fettisch is !!
Kannst ja von Zeit zu Zeit mal kontrolliern ob noch alle Nieten (oder auch Tanks
) noch da sind.
Verfasst: 2020-09-21 11:36:12
von Kilian
Was spricht dagegen, die Nieten auf einem Amboß o.ä. von der Innenseite noch flach zu schmieden? Großen Austreiber drauf halten, mit dem Fäustel 2-3 Schläge und das sieht beidseitig ziemlich gleich aus.
Verfasst: 2020-09-21 12:43:09
von WorldAndFamily
Dagegen spricht, dass die Dinger von ner Firma gefertigt sind und ich da nicht dran rum werkeln werde.
Eigentlich war ja meine Frage auch ob sich jemand damit auskennt und ob die Nieten nicht möglicherweise gar nicht richtig “fertig genietet“ sein könnten.
Dass ich fetten Gummi drunter legen kann und mit dem Großen Werkzeug was richten kann ist mir doch bewusst.
Verfasst: 2020-09-21 13:26:53
von Bad Metall
Warum baust Du das Band nicht anders rum ein?
Dann sind die Rundungen des Flachkopfs auf der Gummiseite und die Pickel oben.
Verfasst: 2020-09-21 13:27:58
von Wesermann
wenn Du der Meinung bist das daß schlecht verarbeitet od fehlerhaft ist ,dann würde ich das an deiner Stelle beim Hersteller reklamieren .
Gruß Armin
Verfasst: 2020-09-21 14:03:25
von Mark86
Wenn ich alles was an meinem LKW Fehlerhaft oder unpassend geliefert worden wäre, reklamiert hätte nur weil es "neu" ist oder "Gewährleistung" drauf ist, dann würde ich ja heute noch Reklamieren statt zu fahren.
So lange man Probleme mit normalen Mitteln passend machen kann, bin ich da praktisch veranlagt und schmerzbefreit...
Verfasst: 2020-09-21 14:15:03
von OliverM
WorldAndFamily hat geschrieben: ↑2020-09-21 12:43:09
Das hat aber nicht den Anschein. In der Zeit, die du hier mit deinen Beiträgen vertrödelt hast, hättest du das Zeug entweder zurückschicken oder es selber richten können .
Verfasst: 2020-09-21 15:36:41
von Wesermann
aber ehrlich,an meinen Tankbändern sieht das auch nicht viel ander aus,würde ich persönlich so lassen.
Gruß Armin
