Mercur F6L614 Welche Cu-Ringe für die Einspritzdüsen?
Verfasst: 2020-07-04 10:06:38
von schmiemo
kann mir jemand die Dicke der Kupferringe mitteilen, die ich für die Einspritzdüsen brauche?
Danke schon mal
Re: Mercur F6L614 Welche Cu-Ringe für die Einspritzdüsen?
Verfasst: 2020-07-04 14:23:15
von Andy
Nimm die vom jfw, nicht billig, aber die passen 100prozentig. Ich jabe diese nach längerer suche auch dort geholt.
Die ringe haben spezialmaße.
Vg
Verfasst: 2020-07-04 17:08:42
von Allradwilli
schmiemo hat geschrieben: ↑2020-07-04 10:06:38
Danke schon mal
die Abmessung vom Cu > 15,7 x 21,3 x 2,1 mm
MfG.
A W
Verfasst: 2020-07-04 20:21:43
von Andy
,moin
Nicht ganz.
15,7x21x2,1
Für 614er motoren
Vg
Verfasst: 2020-07-05 9:53:21
von schmiemo
Moin zusammen,
das hilft mir weiter!
Vielen Dank euch und einen schönen Sonntag
Bernard
Verfasst: 2020-07-05 10:39:58
von Allradwilli
wenns denn genau sein soll, dann schau ich hier mal rein
MfG.
A W
Verfasst: 2020-07-05 11:36:51
von Andy
Warum so kompliziert,
Ich habe die obigen vom jfw verbaut und läuft seit gut einem jahr problemlos.
Fertig und gut ist. Da muss man ja keine doktor arbeit draus machen
schon ein jahr her, seit ich die Einspritzdüsenn gewechselt habe, die hier laut Forum angeblich nicht geeignet sind
Viel erfolg beim wechseln. Das Spezialwerkzeug um die alten dichtungen zu ziehen ist gold wert. Achte auf die stößelrohre, nicht übermäßig einbeulen. Ich hatte glück gehabt.
Vg
Verfasst: 2020-07-05 13:40:51
von Allradwilli
Es geht eben nichts über Original Unterlagen vom Hersteller
Denn nur damit kann und konnte man die Werkstattkunden zufriedenstellen
Und die Kunden damit im harten Einsatz richtiges Geld verdienen
Verfasst: 2020-07-05 13:57:58
von 150erGKW
von Allradwilli
Hier gehts darum einen passenden Dichtring zu besorgen und dafür wurde ein Hinweis gegeben.
Deine Besserwisser Beiträge helfen auch nicht um den passenden Dichtring zu beschaffen.
Verfasst: 2020-07-05 14:03:37
von Allradwilli
150erGKW hat geschrieben: ↑2020-07-05 13:57:58
Wer lesen kann ist immer Vorteil
Meine Maßangaben passten schon!
Dazu braucht man keine weiteren Angaben aus der Schrauberecke
