Fachkundige Unterstützung beim Differentialumbau (L1113)
Verfasst: 2020-07-02 15:21:54
von Chris_Exmo
ich würde gerne die Hinterachse meines Kurzhaubers (L1113 -> kein Allrad) von der mittelschnellen Übersetzung auf die 43:10 Übersetzung umbauen.
Dazu wäre es wahrscheinlich auch sinnvoll eine Differentialsperre nachzurüsten.
Der Kurzhauber hat die HL4 Hinterachse.
Da ich mir das noch nicht alleine zutraue und auch nicht das passende Werkzeug Zuhause habe suche ich jemanden der vielleicht bereit wäre das mit mir zu machen.
Ich komme aus dem Bielefelder Raum aber die Entfernung ist nicht das Problem. Ich bin ja mobil.
Die andere Option wäre, dass ich das bei der Werkstatt vor Ort machen lasse, aber ich hatte auch Bock das selbst zu machen.
(Das ganze eilt nicht und ist einfach Mal eine vorsichtige Anfrage in die Runde
Grüße Chris
Re: Fachkundige Unterstützung beim Differentialumbau (L1113)
Verfasst: 2020-07-03 17:55:29
... Zahnflankenspiel richtig einstellen ist eine Kunst ... im Pirxˋschen Thread zur Zweigangachse ist das sehr gut beschrieben ...
Verfasst: 2020-07-03 19:57:07
von husky240
Hei Chris,
und eine komplette passende Achse? Das ist dann recht schnell umgebaut...
Beim Magirus kann man das Diff im ganzen tauschen
Gruß vom Nils
Verfasst: 2020-07-04 15:45:15
von Walöter
Die Übersetzung 43:10 passt nicht in die Achsbaumuster der AL3 Achse die beim 1113 verbaut sind.
Differentialsperre an der HA nachrüsten wenn die Achsbrücke nicht dafür vorgesehen ist, ist sehr aufwändig, da würde sich der Tausch der Achse eher empfehlen.
Diesen Link kennst du?
viewtopic.php?f=31&t=73401#p694081
Und hier was dabei alles schief gehen kann (betrifft Einbau 43:10)
viewtopic.php?f=31&t=74147
Walter
Verfasst: 2020-07-04 17:45:13
von Jimmy
Mensch Walter,
Du bist viel zu viel Allrad belastet.
Er hat doch nur von einem L1113 geschrieben.
Also nur die halbe Arbeit.
Gruß, Jimmy
Verfasst: 2020-07-10 8:30:29
von Chris_Exmo
Walöter hat geschrieben: ↑2020-07-04 15:45:15
Servus Walter,
klar die Links kenne ich.
Wie Jimmy schon schreibt bin ich ohne Allrad unterwegs. Ich habe im 2. Link gelesen, dass es bei der 43:10 Übersetzung verschiedene Tellergrößen gibt. Bezieht sich das nur auf die AL3?
Danke für den Tipp mit der Achsbrücke. Ob das funktioniert sieht man erst wenn man reinschaut richtig?
Da wäre eine neue Achse wahrscheinlich schon einfacher...
Dankeschön und viele Grüße, Chris
Verfasst: 2020-07-10 8:53:26
von Walöter
Hallo Chris,
Wahrscheinlich ist es die A 301 350 08 39
Welcher Radsatz in die Achse gehört lässt sich allerdings nur anhand der Fahrgestellnummer bestimmt sagen.
Viele Grüße,
Walter
