Vorderachse 90-16 9 Liter Öl?
Verfasst: 2020-05-17 14:14:28
von Schaefer1996
Hallo, hatte meinen 90-16 in der Werkstatt wegen Tragringen und Vorderachsen Simmerringen. Angeblich sind nu 9 Liter Öl in die Vorderachse gegangen. Laut Betriebsanleitung 4 Liter und hier im Forum bis max. 5 Liter. Was haben die da gemacht? Wurde ich etwa Vera....?
Re: Vorderachse 90-16 9 Liter Öl?
Verfasst: 2020-05-17 15:06:22
von OliverM
9 Liter bekommt man dort für Geld und gute Worte nicht hinein.
Verfasst: 2020-05-18 8:02:07
von Christian_HH
ich habe auch grade an beiden Achsen geweschselt:
Vorne 5,8l, hinten 4,2l
habe mich auch gewundert, das 2x4l nach Anleitung nicht reichten - zum Glück hatte ich 10l...
Verfasst: 2020-05-20 6:49:31
von Grambek
bei meinem 75-16 AW ging auch deutlich mehr rein als in der Betriebsanleitung steht, wenn ich mich recht errinnere so um die 7l.
Horst
Verfasst: 2020-05-20 9:05:30
von Schaefer1996
Aber wir haben doch alle die gleiche Achse, oder? Wie kann das so unterschiedlich sein?
Verfasst: 2020-05-24 19:17:40
von TurboDaily
Die Karre sollte halt gerade stehen beim auffüllen.
Sonst läuft das Öl in die Achse, dann passt da mehr rein.
Bei meinem 75 16 sind ziemlich genau 4 Liter reingegangen, vorne und hinten.
Verfasst: 2020-05-24 21:22:15
von brummiwomo
TurboDaily hat geschrieben: ↑2020-05-24 19:17:40
Was meinst Du mit "...läuft das Öl in die Achse" ?
Carsten
Verfasst: 2020-05-24 21:27:59
von Frau vom Blauen
Ich denke er meint das Achsrohr.
Wenn der Laster in waagesteht, dann läuft nur wenig in die Achsrohre neben dem Diff. (Oder gar nichts, je nach Bauform)
Wenn der Laster jedoch schräg steht, dann läuft entsprechend viel Öl in das tiefere Achsrohr.
Da kann schon etwas zusammenkommen, auch wenn die Schiefstellung vielleicht nicht so sehr auffällt.
Gruß Sven (Account der Holden)
Verfasst: 2020-05-25 10:08:43
von meggmann
Nach knapp über 4 l kam mir die Soße aus der Schraube entgegen... abtropfen lassen und zu.
Verfasst: 2020-06-08 12:27:57
von Grambek
heute mal den Ölstand in den Diffs kontrolliert, dazu das Fahrzeug exakt eben hingestellt.
Von den ca. 7l in der Vorderachse ist nichts herausgetropft, Ölstand Unterkante Bohrung.
Gruß Horst
Verfasst: 2020-06-08 12:35:48
von Schaefer1996
Danke für die Infos
