Übersetzung im 814 DA-KA
wer kann mir anhand der VIN die verbaute Übersetzung eines MB 814 DA ermitteln?
WDB6704651N013956
Vielen Dank
Werner
WDB6704651N013956
Vielen Dank
Werner
- Maximilian714d
Re: Übersetzung im 814 DA-KA
Hier deine "Datenkarte":
http://mb-teilekatalog.info/view_Dataca ... 651N013956
Das verbaute G3/60 Getriebe mit Baumuster 714.088 hat fogende Übersetzung:
1 Gang: 7,508
2 Gang: 3,986
3 Gang: 2,302
4 Gang: 1,387
5 Gang: 1,0
Rückwärtsgang: 6,932
Die HL2/15-5,8 Hinterachse mit Baumuster 742.485 hat eine Übersetzung von i=3,9
Die Vorderachse müsste die gleiche Übersetzung haben... Habe aber keine Unterlagen zur VL Achse um es zu bestätigen.
Max
1 Gang: 7,508
2 Gang: 3,986
3 Gang: 2,302
4 Gang: 1,387
5 Gang: 1,0
Max
Max
Hallo Max,
Vielen Dank. Wollte nur sicher sein dass in dem Guten keine ganz kurze Achse ist, (kommt von einer österreichischen Feuerwehr)
Gruß Werner
Gruß Werner
Übersetzung Vorderachse ist 43:11, paßt also
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Moin Leute
Mit welcher Reisegeschwindigkeit kann man denn bei der 3,9er Achsübersetzung rechnen?
Simon
(Neu hier, Vorstellung folgt:-) )
Simon
Vreise hängt von den Reifen ab. Mit 285/70R19.5 (der teuren, aber gängigen Umrüstung auf single) fährt man bequem bei 90-100 am Ende des grünen Bandes.
Mit kleineren Reifen natürlich entsprechend lauter/höher.
Michi
Michi
Hey Michi, danke! Und die 742.485 ist immer 3,9er Übersetzung?
Liebe Grüße!
Simon
Liebe Grüße!
Simon
Moin Leute
Also: Ich habe die Möglichkeit, für den T2 814DA vorne+hinten den Radsatz für eine 38:13er Übersetzung anfertigen zu lassen. Romi hatte das ja schonmal erfolgreich bei dieser Firma gemacht und ist sehr zufrieden damit.
Je mehr Leute zusammenkommen, desto günstiger wird es. Ab 5 Sätzen vorn+hinten sind wir grob bei 3000€ insgesamt für die Radsätze. Schreibt mich gerne an, dann organisiere ich das.
Simon
Simon
Hallo Simon,
zwar lange her, aber was wurde denn daraus geworden? bei mir kommt in kürze wieder ein kurzer 814 T2 4x4 auf den Hof :-)
Werner
Werner
