LN2/LK wieviele Thermostate
Verfasst: 2020-01-29 12:30:05
von cruise-the-planet
Heute war ich bei der Sternenapothele und habe mir für die bevorstehende Reise in den Iran/Oman einen tropenthermostaten geholt.
Da meinte der Apotheker, sein System zeige an dass der MB1120 zwei davon benötigt. Ist dem so oder steht da was falsches im System?
Lg
Lukas
Re: LN2/LK wieviele Thermostate
Verfasst: 2020-01-29 12:44:41
von Nelson
für genau Dein Auto oder Deinen Motor kann ich das nicht sagen. Aber es gibt 366er Motoren mit zwei Thermostaten. Meiner ist auch so einer (von 1989, 200PS, Euro0). Grundästzlich ist die Auskunft also plausibel. Man kann das dem Thermostatgehäuse recht gut ansehen, ob da ein oder zwei drin sitzen. Es befindet sich oberhalb der Wasserpumpe. Wenn der von oben aufgestezte Deckel oval und so breit ist, dass zwei Einsätze nebeneinander darunter passen, ist es ein Doppelthermostat. Wenn der Deckel eher rund ist, ist ein einfaches.
Nils
Verfasst: 2020-01-29 13:33:29
von LutzB
cruise-the-planet hat geschrieben: ↑2020-01-29 12:30:05
Bekommst Du dort Deine Ersatzteile auf Rezept oder warum benennst Du den Händler mit dem hier wohl eher negativ eingesetzten Wort "Apotheke" ?
Verfasst: 2020-01-29 18:12:27
LutzB hat geschrieben: ↑2020-01-29 13:33:29
Vielleicht hats was mit den Preisen zu tun? Der Volksmund spricht ja von „Apothekerpreisen“.
Ich hoffe ich habe dich damit nicht angegriffen....
Lg
Lukas
Verfasst: 2020-01-29 22:36:07
von unihell
cruise-the-planet hat geschrieben:Der Volksmund spricht ja von „Apothekerpreisen“.
nicht der Volksmund sondern der Unbedarfte oder geizige Dumbacke. Nachdem ein Fahrzeug verkauft ist und die Gewährleistung vorbei ist, muss alles weitere vom Aftermarket finanziert werden. Es wird zwar erwartet, dass die Teile über Jahrzehnte gehortet und vorgehalten werden und dafür auch ein Gebäude hergestellt und unterhalten werden. Dass der Mann im Lager, an der Kasse und der Spediteuer auch Geld kosten, wird geflissentlich übersehen. Verschiedene Teile müssen nach einer bestimmten Lagerfrist entsorgt und wieder neu beschafft werde, wer möchte schon einen dreißig Jahre alten Bremsschlauch oder Wedi einbauen.
Ged kann man speren, wenn es die Teile nicht mehr zu kaufen gibt, dann könnt ihr die Kisten auf zum Schrotti bringen und kriegt sogar noch Geld dabei raus.
da du selbst noch nicht mal in der Lage bist, so eine simple Frage selbst zu erruieren, musst du halten den Apotheker bezahlen. Dem gewieften Schrauber hilft ein schneller Blick unter die Haube.
Ein Doppelthermost ist seit dem OM362LA ab einer bestimmten Leistung ab Werk verbaut. Mit der VIN kannst du dass in jedem Online-Teilekatalog innerhalb von 1 bis 2 Minuten selber rausfinden. Mit der Teilenummer kannst du das in jedem Chinaladen beschaffen, es liegt also ganz in deinen Händen.
Verfasst: 2020-01-29 23:20:47
unihell hat geschrieben: ↑2020-01-29 22:36:07
Ja dann mal herzlichen Dank für das Kompliment Helmut.
Und nein, auf dieses Diskussionsniveau lasse ich mich nicht runterziehen.
Lg
Lukas
Verfasst: 2020-01-30 8:03:07
von Grizzly-Frank
Moin Lukas
Danke für deine Frage nach den Thermostat ich wusste auch nicht das es Varianten mit zwei Termos gibt.
@Nils - gute Erklärung und vor allem sachlich .
Schade das jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, muss das sein.
Gruß Frank
Verfasst: 2020-01-30 18:37:28
von Nelson
da der Motor in einen schicken Hauber umgezogen ist, kann ich das Thermostat problemlos sehen, sobald die Haube Hochgeklappt ist
Und als ich ein paar Teile fotografieren musste, habe auch schnell ein Bild davon gemacht. So sieht ein Doppelthermostatgehäuse von oben aus, darunter sieht man die Riemenscheibe der Wassserpumpe. Man kann gut nachvollziehen, wie auf beiden Seiten je ein Thermostat beherbergt wird.
Nils
Verfasst: 2020-01-30 21:39:36
von LutzB
Grizzly-Frank hat geschrieben: ↑2020-01-30 8:03:07
Ich lege nicht jedes Wort auf die Goldwaage - mir geht es nur höllisch auf den Sack, wie hier immer häufiger Händler als Halsabschneider diskreditiert werden.
Verfasst: 2020-01-30 21:45:09
von OliverM
LutzB hat geschrieben: ↑2020-01-30 21:39:36
Moin Lutz,
nicht nur dir .
Verfasst: 2020-01-31 2:47:18
von naumi0
Hallo Lukas,
gerne möchte ich dir etwas zu deiner eigentlichen Frage schreiben.
Im Ln2 hat jeder Motor mit Ladeluftkühler ein Doppelthermostatgehäuse, also zwei Thermostateinsätze.
Dies ist bedingt durch die Lage der Ladeluftverrohrung und erlaubt einen höheren Kühlmitteldurchsatz.
Der Einbau von Tropenthermostaten erhöht nicht die Kühlleistung!
Die Thermostate öffnen halt früher.
Wenn sie dann ganz geöffnet sind geben sie den gleichen Öffnungsquerschnitt frei wie die normalen Thermostate.
Grüße Stefan
Verfasst: 2020-01-31 16:52:54
von Mark86
Ja, du hast im Sommer nur weniger Temperatur, am Berg evtl. etwas mehr Platz nach oben, im Winter wird dafür die Heizung nicht mehr warm. Eigentlich braucht man das nicht...
Verfasst: 2020-01-31 18:29:33
von burkhard
Es gibt für den LN2 die Sonderausstattungen Code M51 "Kühler, erhöhte Leistung Stufe I" und M52 "Kühler, erhöhte Leistung Stufe II"
Das ist dann einfach ein größerer Kühler. Die Thermostate sind die gleichen.
Burkhard
