Wasserpumpe Hanomag
Anton
Wasserpumpe Hanomag
#1 Beitrag von Anton » 2008-05-02 9:48:27
hab beim Hanomag die Wasserpumpe zum Überholen ausgebaut und möchte natürlich außer der Dichtung den O-Ring am oberen Stutzen erneuern. Wer weiß welches Maß der hat? Oder ist es kein O-Ring? Der Alte sieht nämlich ziemlich platt aus. Ehr wie ein Oval-Ring. Aber das kann auch vom Alter kommen.
Viele Grüße Anton
Wir brauchen keine Verrückten, es gibt hier schon mehr als genug!
#2 Beitrag von Ulf H » 2008-05-02 23:03:53
Oberhalb der Wasserpumpe sitzt das Thermostat, beide Gehäuse haben eine Stufenbohrung und werden durch ein Rohrstück verbunden. Dieses Rohr hat kurz vor jedem Ende eine umlaufende nut, dort hinen kommt ein ziemlich dicker O-Ring, beim Zusammenbau etwas einfetten, sonst geht´s nicht recht zusammen.
Wasserpumpen Ein- und Ausbau geht zwar bei montiertem Kühler, ist aber eine solche Fummelei und wird selten dicht, dass ich mittlerweile dazu immer den gesamten Kühler samt Frontmaske ausbaue.
Gruß Ulf
Anton
#3 Beitrag von Anton » 2008-05-03 9:06:26
Ulf H hat geschrieben: Wasserpumpen Ein- und Ausbau geht zwar bei montiertem Kühler, ist aber eine solche Fummelei und wird selten dicht, dass ich mittlerweile dazu immer den gesamten Kühler samt Frontmaske ausbaue.
Ja, so weit bin ich auch schon. Hab erst gar nicht versucht die Pumpe ohne Demontage des Kühler und damit der Maske auszubauen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt weil man an alles besser dran kommt.
Aber wie der O-Ring bemessen ist, weiss ich jetzt leider immer noch nicht.
Viele Grüße Anton
harobo
#4 Beitrag von harobo » 2008-05-03 22:05:01
Hallo aaus Bonn
guckst du hier und fragst du hier..
http://www.hanomag-al28.de/shop/index.htm
LG Hans
Es wird Allrad :-) ...Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.....
Leonardo da Vinci, (1452 - 1519), italienisches Universalgenie, Maler, Bildhauer, Baumeister, Zeichner und Naturforscher
