Getriebe und Achsentlüftung für mehr Watttiefe
Verfasst: 2019-07-22 17:58:04
von wo_wo
AM Sonntag fahr ich in Richtung Island los. Nun will ich die Wattiefe an meinem Vario erhöhen.
ich lege Die Entlüftung von HA, VA und Getriebe in den Motorraum vor wo es höher ist.
Das Verteilergtriebe hat keine Entlüftung, da muss ich eine anbauen.
Ist eine Druckbeaufschlagung sinnvoll oder reicht einfach höherlegen?
Grüße aus dem Allgäu
Wolfgang
Re: Getriebe und Achsentlüftung für mehr Watttiefe
Verfasst: 2019-07-22 18:16:47
von heros79
Das ist schön mal ne gute Idee, aber ich würde auch die luftansaugung vom Motor höher legen denn der Vario saugt irgendwo oben am kühlergrill seine Luft an ! Mein g90 hat noch an den bremszylindern entlüftungen die oben in den Rahmen gehen
Gruss Dominic
Verfasst: 2019-07-22 18:22:07
von wo_wo
Luftansaugung habe ich über einen Schnorchel schon nach oben gelegt
Verfasst: 2019-07-22 19:33:37
von DanielD
wie hast du den Anschluss an der Achse gemacht ?
Hat Du davon Bilder ?
Gruß Daniel
Verfasst: 2019-07-22 21:05:56
von wo_wo
DanielD hat geschrieben:
2019-07-22 19:33:37
Gruß Daniel
Die sind ja schon vorhanden, nur halt bis ind den Rahmen geführt, ich verlänger sie nur.
Die Entlüftung der Federspeicher werde ich auch verlängern
Verfasst: 2019-07-24 8:40:36
von feld1
wo_wo hat geschrieben:
2019-07-22 17:58:04
entweder oder!
Ansonsten wird es schwer eine Achse unter Druck zu setzen wenn oben ein Loch drin ist. :joke:
LG Nicol
Verfasst: 2019-07-24 8:53:43
von gunther11
ich habe die Ent- und Beflüftungen mit einem einfachen Schlauch nach oben verlängert und dort rudimentär befestigt.
Gunther
Verfasst: 2019-07-24 8:58:31
von meggmann
Ich bau an die Enden der Entlüftungsleitungen immer Druckluftschalldämpfer (die gesinterten), kommt kein Getier rein und auch kein Staub/Dreck und kostet nur nen kleinen Taler.
