Identifizierung Nebenantrieb unbekannten Typs
Verfasst: 2019-05-15 6:51:25
von siegerland
Hallo, zusammen mit unserem 1317 AK haben wir diesen Nebenantrieb, der nicht mehr verbaut war bzw. lose mitgegeben wurde, erhalten. Angeblich soll er zum G3-Getriebe passen. Frage: um was für ein(en) Typ/Modell Nebenantrieb handelt es sich? Folgende Daten konnte ich außen am Gehäuse ablesen:
Meiller: 381352AGV; 380964
Mercedes-Benz: 3352640901
Ist das was Zusammengeschustertes?
Bevor ich es zum Verkauf inseriere, möchte ich wissen was ich da überhaupt anbiete.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß, Stefan
Re: Identifizierung Nebenantrieb unbekannten Typs
Verfasst: 2019-05-15 10:05:12
Hallo Stefan!
Die Nummer des Nebenantrieb-Gehäuses lautet korrekt 3
85 264 09 01, nicht 3
35 264 09 01 …
Es handelt sich um den an Deinem LKW (mit Getriebe G3/55-6) ab Werk montierten Nebenantrieb. Laut Deiner Datenkarte wurde der Code N05 = Nebenantrieb Vorgelegewelle (2c) bestellt. Dieser Code verweist auf die Sonderausstattung SA 20303/04, in der die zugehörigen Teile zu finden sind. Der Nebenantrieb paßt an alle G3-Getriebe und ist zur direkten Aufnahme einer Hydraulikpumpe vorgesehen. Der genaue Typ des Nebenantriebs ist NA 3/60-2c.
Die Meiller-Pumpe wurde wohl nachträglich vom Aufbauhersteller zusammen mit dem Kippaufbau montiert. Das ist nicht ungewöhnlich.
Verfasst: 2019-05-15 12:34:17
von siegerland
Hallo Pirx,
wieder mal vielen, vielen Dank.
Die Gusskörper sind mit erhabenen Zahlen (Anguss) ausgestattet, die 8 ist in der Vertikalen halb weg (wohl Gussfehler) dadurch wurde daraus 'ne 3, sorry, hatte ich fehlinterpretiert.
Es hat sich auch schon ein Interessent gemeldet.
Folgende Zusatzinformationen wurden mir auch noch soeben zugespielt:
A3812606105
_NA 3/60-2C_
Nicht, dass Notwendigkeit bestünde Deine Ergebnisse zu untermauern, aber es wurden von dem Interessenten auf einem anderen Kanal genau die gleichen Angaben gemacht, wie sie vorher von Dir kamen.
Gar nicht mal so billig das Teil in neu, und dann hängt da ja noch die Meiller-Pumpe dran. Dürfte schön was bei rumkommen
, naja LKW und Aufbau feiern noch diese Woche Hochzeit. Honeymoon...
_neu: 2.208,43 €_
Verfasst: 2019-05-15 14:01:34
siegerland hat geschrieben: ↑2019-05-15 12:34:17
Hallo Stefan!
A 381 260 61 05 ist der komplette NA. Deine Nummer ist nur das Guß-Gehäuse. Das wußtest Du aber schon.
Ich würde mir da preislich nicht zu viel erwarten. Gute Hydraulikpumpen werden recht hoch gehandelt. Aber wenn sie schon längere Zeit in der Ecke lag, sind die Dichtungen möglicherweise ausgetrocknet. Und wie der sonstige Zustand ist, kannst Du wahrscheinlich auch schlecht beurteilen.
Der Nebenantrieb ist im Zubehörhandel (z.B. Hoppe-Hydraulik) für deutlich weniger als Neuteil zu haben. Ich meine, er steht er für ca. 350,- EUR bei Hoppe im Katalog. Als Gebrauchtteil sind da eher 100 - 200,- EUR realistisch.
