Getriebeumbau MAN G90
Hallo.Ich bin dabei unseren MAN auf das 6S-850 umzubauen. Ich habe eine 362iger Kupplung verbaut mit Zentralausrücker.Es ist eine drückende Kupplung. Muss ich den Geberzylinder auch tauschen oder funktioniert es auch mit dem originalen. Für Antworten von euch wäre ich sehr dankbar.
Re: Getriebeumbau MAN G90
Das ist nicht so ganz sicher. Soll heissen:
Ich habe gelesen bzw. mir wurde gesagt, dass der Geberzylinder gegen einen grösseren getauscht werden MUSS, weil die Kupplung sonst nicht völlig trennt.
Ich habe das dann gleich so gemacht. Mit dem Erfolg, dass die Kupplung nun ganz sicher trennt.
ABER: Ich habe vieel ungenutzen Weg im Kupplungspedal, die Kupplung hat erst Kraftschluss auf dem oberen Drittel des Pedalweges. Dafür braucht man jetzt natürlich wesentlich mehr Kraft am Pedal.
Ich habe es dann so gelassen, und eine wesentlich stärkere Übertotpunktfeder eingebaut. Nun geht das auch, aber komfortabel ist anders.
Würde ich es noch einmal machen, dann so:
Erst mal mit dem originalen Geberzylinder ausprobieren. Wenn es damit geht (soll heissen: Die Kupplung trennt sauber), dann würde ich es so lassen.
Wenn man sich nicht sicher ist, dann doch den grösseren Geberzylinder verbauen.
Nachteil dabei: Beim nachträglichen Tausch des Geberzylinders muss man dann eben noch mal die Kupplungsflüssigkeit ablassen und wieder auffüllen und entlüften.
Die restliche Mehrarbeit hätte man ja in jedem Fall.
Hoffe, geholfen zu haben,
Ulf
Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
Hallo Uwe
Viel Erfolg beim Umbau!
Walter
Nein, du kannst den originalen Geberzylinder weiter verwenden
Walter
Auffi, huift ja nix!
Hallo Ulf und Walter. Vielen Dank für die schnelle Info. Dann werde ich es erst mal mit dem Originalen versuchen.
Hallo. Ich melde mich hier noch mal zu Wort. Habe den Umbau gestern fertig gemacht. Geberzylinder musste ein neuer rein, Mit dem alten trennte die Kupplung nicht ausreichend.Neuen Stößel angefertigt und die Zylinderaufnahme umgebohrt.Dann noch entlüftet(Entlüftungsgerät) die Schaltung eingestellt und bei der Probefahrt hatte jemand ein ganz dickes Grinsen im Gesicht. Danke noch mal an alle,die uns mit Tipps und Daten geholfen haben. Gruß Uwe
