LA 911 B Kurzhauber > Schmiernippel Gestänge Motorbremse
Verfasst: 2019-01-20 12:44:46
Hallo Forum,
Gestern habe ich versucht vier (4) Stunden lang den vorderen Schmiernippel der Motorbremswellengestänges abzuschmieren.
Diesen Schmiernippel hatte ich per Zufall ertastet (rotes Oval in meiner Zeichnung). (Er sitzt hinter der Fahrerhausfußwand zum Motor hin.) Ich wusste gar nicht das es ihn gibt.
Ich habe alles probiert: verschiedene Mundstücke auf der Fettpresse. Ich habe versucht von unter dem Fahrzeug dranzukommen (zu hoch gelegen). Ich habe versucht über den Motorraum dranzukommen (zu tief gelegen...hinterm Krümmer unten). Am ehesten kann ich noch den Schmiernippel überhaupt ertasten wenn ich mich in den Fußraum des Fahrers "falte" und dann mit der linken Hand mich links am Gestänge der Kupplung und Bremse vorbei hineinQUÄLE (orangener Pfeil im Bild) . Aber mit fehlt entweder die Kraft (in Stellung 1 meines Daumens) oder die Länge (in Stellung 2 meine Daumens) um das Mundstück auf den Schmiernippel zu bekommen. Ganz gleich wie hoch der Schmerz an meinem Arm ist, ich Kriegs nicht hin. (Und mein Arm ist nicht der Dickste)
Ich schreibe deshalb so ausführlich weil ich anscheinend wirklich zu doof bin um dort abzuschmieren!
Kann mit vielleicht ein Kurzhauberkollege erklären wie Ihr diesen Schmiernippel abschmiert? Ich bin über jeden Tipp dankbar! We hat dort schon erfolgreich abgeschmiert?
Eine mögliche Lösung wäre ein zusätzlicher Ellbogen oder Handgelenk am linken Arm.
