Ölverlußt am Getriebe?
Verfasst: 2018-09-17 18:05:36
von Wesermann
Mein Dicker verliert viel Öl aus vermultich dem Getriebe und zwar aus dieser Kappe kommt es.
Die Kappe hat ein Loch ca 9-10mm ist das normal.
Habe ein paar Fotos gemacht vielleicht weiß jemand Rat,oder wie diese Kappe heißt TeileNr. vielleicht.
https://www.dropbox.com/sh/7mak1tt4dziu ... yBnra?dl=0
Da die Bilder zu groß sind , hier der Dropbox Link
Danke und Gruß Armin
Re: Ölverlußt am Getriebe?
Verfasst: 2018-09-17 18:10:57
von sico
Schwarzes Öl stammt vom Motor, gelbliches Öl mit eigenartigem Geruch stammt aus dem Getriebe.
Mfg
Verfasst: 2018-09-17 18:13:35
von buckdanny
Und ich behaupte jetzt mal die Kappe ist nicht das Problem, und das Loch verschliessen nicht die Lösung.
Verfasst: 2018-09-17 18:47:15
von meggmann
Kurbelwellensimmering?
Bremsflüssigkeit aus dem Kupplungsnehmerzylinder?
Sieht man da nicht die Schwungscheibe mit der Verzahnung fürs Anlasserritzel?
Gruß, Marcel
Verfasst: 2018-09-17 19:06:44
von Wesermann
danke erstmal
es ist schwarzes Öl,die Kappe verließt das Loch aber in dem Loch ist eine Nut an der Vorderseite,das alles wird von der Kappe abgedeckt.Habe jetzt mal das Loch im Deckel prov.zugedeckt
muß Morgen eh mal zum Reifenhändlerv ,mal sehen ob dann wieder Öl rauskommt. :(
Verfasst: 2018-09-17 19:23:29
von meggmann
Kann ja sein das ich mich irre, aber wenn das der Bereich der Kupplung ist und du den Zufluss zu machst dann hoffe ich einmal das die Kupplung kein Öl abbekommt....
Gruss, Marcel
Verfasst: 2018-09-17 19:30:16
von buckdanny
meggmann hat geschrieben:
2018-09-17 19:23:29
Gruss, Marcel
Eher den Abfluss,
Verfasst: 2018-09-17 19:34:09
von meggmann
Sorry - klar den Abfluss - scheiss Handytipperei
Verfasst: 2018-09-17 21:09:06
von Bernhard G.
Wesermann hat geschrieben:
2018-09-17 18:05:36
Ich denke, ja. Die Kappe soll m.E. verhindern, daß Dreck und Spritzwasser reinkommt und das Loch soll ausgetretenes Öl rauslassen. Zumachen bei Ölverlust halte ich für keine gute Idee. Willst ne Ölbadkupplung?
Verfasst: 2018-09-17 21:16:38
von Wesermann
Ne willich nicht also mache ich den Stopfen wieder raus. Danke für den Hinweis
Verfasst: 2018-09-18 9:17:14
von Wesermann
dank des Forums habe ich schnell die Ersatzteilnr: die brauche gefunden,hoffentlich wirds nicht zu teuer mit dem austausch der Teile. Leider kann ich es nicht selber machen
da ich nicht das Werkzeug ,die Kraft, das Wissen und den Platz habe.Ich muß damit in eine Landmaschinenwerkstatt und da das Getriebe dan schon mal ab ist ,sollen sie den Rest auch kontrollieren und gegebenfalls erneuern.
Gruß Armin
Verfasst: 2018-09-18 9:22:22
von meggmann
Was ist denn defekt?
Gruß, Marcel
Verfasst: 2018-09-18 9:31:46
von Walöter
Hallo Armin,
leider kann ich das erste Bild der Dropbox nicht so groß machen wie ich möchte, aber das sieht mir wie die untere Abdeckung der Kupplung aus. Da kann nun entweder Öl aus dem Motor hinein laufen (schwarz, riecht "wie Motor") -> in diesem Fall wäre wahrscheinlich die Ursache der Borgmannring. Das ist die hintere Abdichtung der Kurbelwelle.
Es kann auch Öl aus dem Getriebe hinein laufen (Gelblich oder rötlich, stinkt sehr unangenehm). Dann wäre die Ursache ein undichter Wellendichtring an der Eingangswelle des Getriebes.
Wenn es nur "ein bisschen" Öl ist, erst mal beobachten. Wenn es "mehr Öl" (ständiger großer Fleck unterm, Auto oder es tropft richtig), dann würde ich etwas unternehmen.
Borgmannring: Ist hier schon beschrieben, ist eine größere Sache, da der Motor dazu raus muss. Eine "kleine Lösung" ist, nur den unteren Teil zu erneuern, das hilf manchmal und macht nicht viel Arbeit.
Getriebe: Das Getriebe muss abgebaut werden und im Anschlussdeckel muss dann der Wellendichtring erneuert werden. Das ist ebenfalls ein größerer Aufwand, man braucht einen Getriebeheber. Dafür kann man dann auch gleich die Kupplungsscheibe erneuern, wenn man da schon mal auf hat. Das Wechseln des Wellendichtringes an sich ist keine große Sache.
Viel Erfolg!
Walter
Verfasst: 2018-09-18 13:36:41
von Wesermann
da das Öl schwarz ist gehen wir davon aus das es die Dichtung von der Motorseite ist.Getriebe wird abgebaut und alles wird dabei nachgeschaut und gegebenfalls ersetzt,wenn er schon mal offen ist.
Ich muß etwas tuen lassen ,da der Ölverlust doch schon beträchtilch ist,Habe auf dem Hof soviel Öl wie in Kuwait unter dem Sand :D Spass bei Seite ,lieber shnell etwas machen ,als später
heulen weil man nix gemacht hat.Ist halt ärgerlich aber der Wagen ist 30Jahre und da wird das halt fällig.
Gruß Armin
Verfasst: 2018-09-18 23:29:22
von sico
Hallo Armin,
um welches Fahrzeug geht es denn eigentlich?
Das kann man aus den Fotos nicht zweifelsfrei erkennen.
Der Kunststoff -Stopfen hat mit der Problematik, dass der Wellendichtring an der Kurbelwelle zur Schwungscheibe defekt ist, rein gar nichts zu tun.
Ob nun der WDR ein Burgmann-Ring ist (Mercedes) oder ein Standard-Ring, das sagt die Ersatzteil-Liste.
Klar ist, daß das Getriebe vom Motor gelöst und so weit zurück geschoben werden muß, daß man die Kupplung und die Schwungscheibe demontieren kann, um an diesen WDR ran zu kommen.
Mfg
Verfasst: 2018-09-19 12:52:51
von Wesermann
es ist ein MAN8.136 FAE ,Fehler ist gefunden ,es ist der Simmerring jetzt wird alles ersetzt da das ganze schon mal auf ist und dann habe ich hoffentlich die nächsten Jahre ruhe.
gruß Armin
Verfasst: 2018-09-19 12:55:57
von meggmann
Inklusive Kupplung?
Gruß, Marcel
Verfasst: 2018-09-19 17:00:54
von Wesermann
Ja ,alles auch noch irgend ein anderer Simmerring der da in der Nähe rum gammelt.
Geger und Nehmer auch.
Gruß Armin
