G90 Motor nach Ölwechsel durchdrehen
martinsk
#1 Beitrag von martinsk » 2018-06-05 21:59:52
Nach der MAN Anleitung soll der Motor nach dem Ölwechsel mit dem Anlasser durchgedreht, aber nicht gestartet werden. Wie macht ihr das bei einem Direkteinspritzer?
Gruß Martin
Re: G90 Motor nach Ölwechsel durchdrehen
#2 Beitrag von Michael » 2018-06-05 22:25:07
Häufig lässt sich über das Gaspedal die ESP:auf 0-Förderung ziehen... Also Gaspedal anheben...
Gruß Michael
#3 Beitrag von Pirx » 2018-06-06 7:15:09
Im Mercedes-Benz Kurzhauber: Abstellknopf gedrückt halten beim Anlassen.
Oelprinz
#4 Beitrag von Oelprinz » 2018-06-06 12:38:32
Kabel vom Abschaltventil an der Pumpe ziehen, alternativ Sicherung. Dann spritzt da nix mehr ein.
martinsk
#5 Beitrag von martinsk » 2018-06-06 22:14:08
Danke für die Hinweise!
