ein 911 er schreit um hilfe
Verfasst: 2008-03-20 18:27:45
von joezi
hallo spezialisten,
das tellerradseitige zylinderrollenlager vom antriebskegelrad der vorderachse hat sich seines käfigs entledigt.
der sternhändler hatte es mit der nr. 0009818701 gelistet. es ist ein skf 314881.
dieses lager ist weder bei benz noch bei skf mehr zu bekommen.
hat irgendjemand eine hilfreiche idee???
hoffnungsvollste grüße von
jözi und seinem 911er
Verfasst: 2008-03-20 19:38:22
von osterlitz
Hmm, entweder musst du das bei SKF auf die neue Nummer umschlüsseln lassen oder zur Not nach den Maßen ein neues suchen:
http://www.ekugellager.de/static/html/z ... lager.html
Verfasst: 2008-03-20 22:27:56
von joezi
hallo,
danke für den link. leider hat das lager eine sonderform. im aussenring ist eine nut eingearbeitet und ein viertelsegment ausgefräßt um mit einem sägering den aussenring im achskörper zu fixiieren. ich fürchte es wurde nur für den benz produziert. im ersatzteilkatalog steht zu dieser nummer: selbst anfertigen!!!!
zweifle schon lang an deutscher ingenieurskunst!
grüße jözi
Lager
Verfasst: 2008-03-21 0:43:52
von lunschi
da hilft wohl nur das Standardlager kaufen und die entsprechenden Nuten und Ausschnitte reinerodieren lassen. Teuer, aber ist machbar.
Gruss,
Kai
Verfasst: 2008-03-21 9:24:18
von joezi
hallo lunschi,
danke für deinen tip. dummerweise passt auch kein standardlager um diesen weg zu gehn. da das lager selbst keine beschädigung aufweist
werd ich jetzt mal versuchen nur den zerstörten käfig zu finden.
ist jemand im besitz einer reparaturanleitung für diese achsversion?
das antriebskegelrad ist hier mit einem doppelkugellager und zwei zylinderrollenlager gelagert.
beste grüße jözi
Verfasst: 2008-03-21 11:21:59
von sutter115
Gib mal die genaue Achsbezeichnung und Baujahr an, dann kann ich nachschauen ob ich was habe.
mfg Manuel
Verfasst: 2008-03-21 12:29:42
von joezi
hallo hier auch ein bild vom Antriebskegelrad
die nummer seitlich neben dem diff 352310005
die am gehäuse oberhalb des diffs 353/1 005039 7/40
vielen tausend dank für die mühe
lg jözi
Verfasst: 2008-03-21 12:32:11
von joezi
achja er ist bj 1972
fahrgestellnr.:353 119 10 789 573
Verfasst: 2008-03-21 21:12:13
von sutter115
Hab gerade nachgeschaut, habe Unterlagen über die Allrad Vorderachsen AL 3 und AL 3/2.
Den Abbildungen zu Folge hat nur die AL 3/2 dieses Lager.
Wenn Du genauere Infos brauchst sag Bescheid.
mfg Manuel
Verfasst: 2008-03-22 9:18:36
von joezi
hallo manuel,
ich wäre dir über die infos die du zu dieser achse hast sehr dankbar.
würd mich auch mit einer ordendlichen portion bier irgendwo auf den schotterstrassen dieser welt bedanken.
lg jözi
Verfasst: 2008-03-23 12:40:04
von sutter115
Kann dir die entsprechenden Seiten kopieren und zuschicken, gib mir mal deine Adresse per PM.
mfg Manuel
