Magirus 192 fa11 Standgas runter bei getretener Kupplung
Verfasst: 2018-05-09 16:49:19
von dr edgar
bei meinem Magirus ist mir aufgefallen dass wenn ich die Kupplung trete das Standgas leicht abfällt. Desweiteren kann man mehr mechanische Geräusche hören,nicht schlimm aber man bemerkt es.
Von meinen alten Opel CIH Motoren kenne ich diese Symptome nur von verschlissenen Kurbelwellenlagerböcken. Das heißt die Kurbelwelle ist bei getretener Kupplung Richtung Steuergehäuse
gewandert.
Bitte sagt mir daß das beim Deutz normal ist und kein sich ankündigender Motorschaden,bitte bitte. Hat erst 19500km runter.
Gruß Martin
Re: Magirus 192 fa11 Standgas runter bei getretener Kupplung
Verfasst: 2018-05-09 17:28:15
von OliverM
Das ist eher ein Anzeichen, daß das Kupplungsgestänge mit dem Gasgestänge kollidiert.
Verfasst: 2018-05-09 18:51:10
von dr edgar
Ok,das muß ich mal checken. Wäre auf jeden Fall besser für mich als meine Vermutung.
Danke für den Tip!
Verfasst: 2018-05-09 19:34:07
von sico
Keine Panik,
ein Deutz ist ein Deutz und kein Opel.
Könnte aber auch ein schwergängiges Ausrücklager sein, das den Motor abbremst und Geräusche erzeugt, wenn man aufs Pedal tritt.
Verfasst: 2018-05-10 8:08:20
von dr edgar
Also das mit dem Kupplungsgestänge kann nicht sein,hat hydraulische Kupplung.
Tja,das mit dem Ausrücklager kann ich wohl nur checken indem das Getriebe rauskommt. Werde aber erstmal fahren und beobachten, für weitere Vorschläge bin ich trotzdem offen. Vielleicht hatte ja jemand schonmal ähnliche Symptome.
Danke.
Verfasst: 2018-05-10 12:32:45
von Michael
Schau mal bei der Kupplung auf dem Nehmerzylinder. Der ist auch in der Nähe vom Gasgestänge....
Gruß Michael
Verfasst: 2018-05-10 12:43:33
von dr edgar
Michael hat geschrieben:
2018-05-10 12:32:45
Gruß Michael
Das ist richtig,nur wie soll das einen Einfluss auf die Motordrehzahl haben? Is ja wie gesagt hydraulisch,da bewegt sich aussen gar nix! Defacto kann auch nix am Gasgestänge zerren.
