Verfasst: 2006-11-20 10:47:07
von Michaele532
Hallo Forum,
unser Hano nässt etwas aus den beiden Differentialdeckeln an Vorder- und Hinterachse. Es ist nun nicht so kritisch, aber mich würde mal interessieren ob es reichen würde die beiden Dichtungen zu wechseln. Man sieht das ja wohl öfters an den Hanos.
Gruss aus Kiel,
Verfasst: 2006-11-20 10:59:16
Dichtung wechseln sollte reichen.
Diese Dichtungen hab ich schon mehrfach erfolgreich aus Dichtpapier selbst geschnitzt.
Nur Flächendichtpaste wird´s wohl nicht bringen, da die Deckel doch immer etwas wellig sind und somit die Dichtung größere Dickentoleranten ausgleichen muß.
Vorher mal gründlich eruieren, ob es tatsächlich diese Dichtung sein kan, oder ob irgendwo, was ich aber für sehr unwahrscheinlich halte, ein Riß aufgetreten ist.
Sollte ein Deckel unrettbar verbogen sien, so kannst Du ggf. aus meinem Fundus einen erwerben.
Gruß Ulf
Verfasst: 2006-11-20 11:25:27
von Wilmaaa
Ulf Helle hat geschrieben:Nur Flächendichtpaste wird´s wohl nicht bringen
Nein?
Als ich das letzte Mal bei Hano dran war, hab ich nix anderes außer der neuen Dichtung und der Paste verwendet, und ich kann mich über das Resultat nicht beklagen.
Wilmaaa :cool:
P.S.: Die Dichtungen zu tauschen ist kein Hexenwerk. :)
Verfasst: 2006-11-20 12:34:27
Ich meinte, daß NUR Flächendichtmasse nicht reicht, zusätzlich zur neuen Dichtung kann man´s natürlich allemal hernehmen. Wobei bei mir die Diffs auch ohne zusätzliche Flächendichtpampe dicht sind.
Im Notfall kann man sicher auch die alte, meist beschädigte Dichtung mit Flächendichtmasse soweit wiederbeleben, daß man bei regelmäßiger Ölkontrolle wieder heim kommt.
Gruß Ulf
Verfasst: 2006-11-21 9:49:28
von Michaele532
Hallo Ulf, Hallo Wilmaaa,
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde dann mal demnächst die Dichtungen wechseln.
Gruss aus Kiel,
Verfasst: 2006-11-30 19:17:32
von hanomakker
hallo
wollt nur sagen: dirko flächendichtmasse und gut, dichtet auch noch bei 0,4mm dichtspalt
viele grüsse
tino
Verfasst: 2006-12-02 19:52:53
von lakto
ich habe sehr gute Erfahrungen mir Hochtemperatursilikon gemacht.Auch wenn es mal nicht so ganz plan ist!
Gruss lakto
