Nebengetriebe läuft langsam mit
Verfasst: 2018-01-07 18:21:01
ich habe einen 1113er Kurzhauber. B-Modell von der Feuerwehr erstanden. Da ich nur einen alten 3er Führerschein habe, habe ich erstmal angefangen das gute Stück abzulasten.
Im Heck war eine TLF16 Pumpe installiert. Die habe ich rausgeschmissen und den 2600 Liter Stahl-Wassertank kleingeflext. Natürlich habe ich dabei auch die Antriebswelle zur Pumpe entfernt. Soweit läuft auch alles gut. Wenn ich nun den Motor starte läuft das Nebengetriebe immer mit (das Stück, dass noch rausguckt und an dem die Antriebswelle angeschraubt war). Ich kann das Stück festhalten und es steht still. Lass ich es wieder los, dann dreht es sich wieder langsam. Es scheint also nicht geschaltet zu sein. Wenn ich das Nebengetriebe wirklich einschalte, dann dreht sich der Anschluss wesentlich schneller und mit Kraft. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass sich der Nebenantrieb garnicht dreht, wenn der Nebenantrieb ausgeschaltet ist. Ist das Verhalten normal?
Tausend dank für eure Hilfe. Ich habe nämlich nur 20% Ahnung, aber 100% Motivation
Schöne Grüße
Schöne Grüße
