Auspuff NG 1222 AF
Verfasst: 2017-10-12 9:30:39
von hawipa
Hallo Gemeinde,
habe ein paar Fragen zum Auspuff bzgl meines Fahrzeugs MB NG1222 AF.
Bei Bedarf auch hier die Fahrgestellnummer: WDB61526415229758.
Stimmen die Ersatzteilenummern zu den Teilen überein?
Auspuffrohr - Links : A6154900220
Auspuffrohr - Rechts : A6154900320
Auspufftopf: A61590001
Vielen Dank und Grüße aus dem Ostalbkreis.
Re: Auspuff NG 1222 AF
Verfasst: 2017-10-12 13:25:51
von Postkutscher
ja , das sind die richtigen Teilenummern zu der genannten Fahrgestellnummer.
Arno
Verfasst: 2017-10-12 14:26:36
Beim Auspufftopf fehlen einige Zahlen in der Teilenummer, kann also gar nicht richtig sein.
Verfasst: 2017-10-12 15:07:40
von Postkutscher
Hallo Pirx,
recht hast du , ich hatte die 4 da einfach reingelesen obwohl sie nicht da steht. Tut mir leid.
Die Nummer muss lauten A 615 490 0001 .
Arno
Verfasst: 2020-02-25 17:36:18
von Eddweb
Ein alter Beitrag ist immer gut ;-)
Auch ich habe einen NG 1222 AF und mein Auspuff ist Schrott.
Für meine FIN WDB61526415393284 passen die oben genannten Teile ebenfalls und sie liegen schon im Warenbkorb.
Vom Topf raus habe ich die wahrscheinlich die hier verbaut gehabt:
A6154920004 AUSPUFFROHR HI.VORN
A6154920114 ENDSTUECK
FRAGE: Bin ich an das Endrohr gebunden?
Ich will die Luft noch nach innen legen, habe (bald) die 14.00 Reifen und noch keine Idee für Stauboxen.
Meine Überlegung war das Endrohr einfach gerade nach hinten rauslaufen zu lassen.
Passt das oder soll ich die Originalrohre bestellen?
Gruß Eddy
Verfasst: 2020-02-27 18:36:35
von djanet5
Ich habe zwei Viereckige Auspuffanlagen direkt hinter den Radkasten bauen lassen.
Natürlich mit TÜV Abnahme.
Die machen Reichlich Platz im Rahmen
Thomas
Verfasst: 2020-03-10 11:53:21
von soliver
djanet5 hat geschrieben: ↑2020-02-27 18:36:35
Thomas
Wirklich ein schönes Auto
Verfasst: 2022-11-09 15:29:00
von brezzi
hawipa hat geschrieben: ↑2017-10-12 9:30:39
Hallo Gemeinde,
Auspuffrohr - Links : A615 490 02 20
Auspuffrohr - Rechts : A615 490 03 20
Auspufftopf: 615 490 0001
Es scheint als würde es die Teile nicht mehr geben, und bei Dinex hab ich auch nix gefunden
Weiß jemand eine Adresse?
Verfasst: 2022-11-09 19:55:04
von Mag Trac
Borges Seelze hat bis vor einigen Jahren als ich das letzte Mal was bestellt habe Auspuffteile auf Bestellung nachgefertigt. Preise waren akzeptabel.
Das bieten die glaube ich heute noch an.
Anfragen kostet erstmal nichts.
Bernhard
Verfasst: 2022-11-09 20:35:17
von Bahnhofs-Emma
Mag Trac hat geschrieben: ↑2022-11-09 19:55:04
schaut
laut deren Webseite so aus, als würden die das immer noch tun.
Verfasst: 2022-11-25 13:20:54
von willem van der ziel
Meine garage in Holland har ein auspuffdämpfer bestellt bei BRAEM in Belgiën. Anschluss 75 mm (rohr) und 290 mm durchmesser. Ist wie die Origial-dämpfer.
Grüsse Willem Enschede Holland.
Verfasst: 2022-11-30 0:24:28
Passt..
Verfasst: 2022-11-30 7:08:17
von Integra
Schönes Ding Willem.
War der alte Auspuff denn durch? Sieht gar nicht so löchrig aus. Was kostet sowas bei Euch?
Viele Grüße!
Verfasst: 2022-11-30 9:30:02
von brezzi
Welche nummer hat der Auspuff denn bei Braem?
Verfasst: 2022-11-30 22:45:32
Nummer ist UL 02503 / kleine 300 euro ( mit oder ex Steuer weiss ich noch nicht ) / lieferzeit +/- 3 wochen / für 100 euro extra viel schneller aber ich hätte zeit.
Alte dämpfer ist schrott, anschluss vorne durchgerostet, seitenausgang durchgerostet, und die schweiss- oder gesäumter rand von vorne bis hinten offen durch rost.
Ich habe die neue montiert und alles TOP. Die befestigungsschrauben für das schutzblech oben abgedreht, 8 mm löcher neu gebohrt und M 10 gewinde mit neue bolzen. ( 4 stück )
Wenn man die löcher ausbohrt mit 15 mm bohr dan kann mann verbindungsmutter ( anschlussmutter ? ungefähr 25 mm lang ) in die löcher stecken und schweissen. ( dann hat man wieder die original 8 mm löcher )
Ich werde links erst noch zwei dieseltank suchen und montieren und dann das rohr , vor das rad nach links montieren. Weg mit das lange feuerwehrrohr.
Willem
Verfasst: 2022-12-01 4:25:44
von lura
Das lange Rohr ist eine Ingenieurtechnische Meisterleistung. Und manche Leute umbauen das Rohr kunstvoll. Und es verbiegt nicht beim Wühlen im Sand. Nicht so wie das Auspuffrohr bei meinem GRB, das liegt immer zuerst auf.
Verfasst: 2023-03-20 21:55:58
von wrathchild053
Ja. im Original liegen die beiden Töpfe mächtig tief! Ob das wohl im Gelände lang gut geht ohne Touchieren???
Adi
