Ventilspiel OM421
Verfasst: 2017-03-12 21:35:03
von BjoernNG80
Guten Abend zusammen,
es betrifft einen OM421, genauer gesagt meinen 421906 10 103425. Er hat in seinem früheren Leben neue Kopfdichtungen bekommen und wurde von Mercedes auf 0,40mm Einlass und 0,60mm Auslass eingestellt. Laut Mercedes Werkstatthandbuch bekommen diese Werte allerdings nur die OM421 Motoren ab Baunummer 121xxx, worunter meiner ja nicht fällt und ich so entsprechend auf 0,25mm Einlass und 0,35mm Auslass einstellen müsste. Jetzt meine Frage an die Mercedesprofis, ob es eine Service-Info gab, dass grundsätzlich alle OM421 auf die höheren Werte eingestellt werden? Ähnliches kenne ich von MAN.
Gruß, Björn
Re: Ventilspiel OM421
Verfasst: 2017-03-13 7:45:12
von GrafSpee
In meinem schlauen Buch (MB Tabellenbuch LKW Ausgabe 1986) stehts noch so drin. EV 0,25; AV 0,35 bis Motornummer xy.
Bei den bis Motornummer Motoren sind auch die Steuerzeiten ganz anders als bei den ab Motoren. Da wurde also mehr geändert als nur das Ventilspiel.
Ich VERMUTE, dass sich in den Werkstätten einfach niemand mehr dran erinnert, daß es mal andere Einstellwerte als 0,4 und 0,6mm gab.
Eigene Erfahrung: fährt auch mit 0,40 und 0,60mm problemlos. Ist aber mechanisch lauter und hat merkbar weniger Dampf. Muss ich wieder korrigieren.
MfG Jens
